GaussDB(DWS)实践系列-分区表存储时间管理实现
四叶草 发表于 2021/08/18 10:34:37 2021/08/18
【摘要】 在项目交付中,客户经常会提出一些关于分区表TTL管理的需求,例如保留最近30天的分区数据,并实现分区自增和过期分区删除的场景,当前GaussDB(DWS)不支持,针对该场景可参考本文方法实现GaussDB(DWS)分区表的TTL管理,针对分区字段为date和timestamp类型,通过DGC或其他周期性调度任务执行管理函数,实现增加分区和删除lifecycle有效期外的分区,实际使用过程中可按照注
GaussDB(DWS)分区表存储时间管理实现
        在项目交付中,客户经常会提出一些关于分区表TTL管理的需求,例如保留最近30天的分区数据,并实现分区自增和过期分区删除的场景,当前GaussDB(DWS)不支持,针对该场景可参考本文方法实现GaussDB(DWS)分区表的TTL管理,针对分区字段为date和timestamp类型,通过DGC或其他周期性调度任务执行管理函数,实现增加分区和删除lifecycle有效期外的分区,实际使用过程中可按照注释内容按需调整。
一、   方案介绍
       创建分区策略管理表partition_manage_policies,保存分区表信息及数据有效天数,其中schemaname表示模式名,tablename表示表名,lifecycle表示该表保留数据的天数。
----创建分区策略管理表。
create table partition_manage_policies(
schemaname varchar,
tablename varchar,
lifecycle int
)distribute by replication ;
----查看当前数据库中的分区表
select n.nspname as schemaname,c.relname as tablename from pg_class c
left join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
where c.parttype = 'p';
----给某张指定分区表插入分区策略,例如public. day_manager_test保留30天的数据。
insert into partition_manage_policies values('public','day_manager_test',30);
insert into partition_manage_policies values('public','hour_manager_test',30);
select * from partition_manage_policies;
----创建测试分区表
----1)按日分区测试表
CREATE TABLE public.day_manager_test(
  guid varchar ,
  user_id varchar ,
  name varchar ,
  dt timestamp)distribute by hash(guid)
  partition by range(dt)
 (partition p1 start(timestamp '2021-07-10') end (timestamp '2021-08-11') every(interval '1 days'));
----2)按小时分区测试表
CREATE TABLE public.hour_manager_test(
 guid varchar,
 user_id varchar,
 name varchar,
dt timestamp) with(orientation = column) distribute by hash(guid)
 (partition p1 start(timestamp '2021-07-10 01:00:00') end (timestamp '2021-08-11 00:00:00') every(interval '1 hours') );
--查看指定表(public. day_manager_test)的分区信息,以及分区的上边界。
select n.nspname as schemaname,c.relname as tablename,
p.relname as partname,p.boundaries::varchar as boundaries
from PG_PARTITION p
left join pg_class c on p.parentid = c.oid
left join pg_namespace n on c.relnamespace = n.oid
where c.relname = 'day_manager_test'
and n.nspname = 'public'
and p.relname <> 'day_manager_test'
order by p.boundaries desc;
日分区管理函数及调用方法如下,小时分区管理函数及调用方法类似,支持通过gtmdate一次添加并清理多个日期分区:
---按日分区管理函数,根据gtmdate新增当前日期及之前的分区。例如gtmdate是'2021-08-17',会新建分区保存当天数据,并且会补充gtmdate前缺省的分区。
CREATE OR REPLACE FUNCTION partition_day_manage(schema_name varchar, table_name varchar, gmtdate varchar) RETURNS void AS
DECLARE
r partition_manage_policies%rowtype;
lifecycle int;
sql_str varchar;
drop_date varchar;
drop_partition_name varchar;
add_partition_name varchar;
partition_max_num int;
partition_max_value timestamp;
partition_perfix varchar;
loop_num int;
err_message varchar;
BEGIN
SELECT * into r FROM public.partition_manage_policies where schemaname = schema_name and tablename = table_name;
drop_date := gmtdate::date - r.lifecycle + 1;
--按照lifecycle信息计算删除日期并打印
dbms_output.put ('------ Delete partition ');
dbms_output.put(drop_date);
dbms_output.put_line(' and earlier! ------');
dbms_output.put_line('------ Prints the delete partition command! ------');
--打印删除分区的命令
--删除所有小于或等于drop_date的日期的分区
for drop_partition_name in select p.relname from PG_PARTITION p left join pg_class c on p.parentid = c.oid left join pg_namespace n on c.relnamespace = n.oid  where c.relname = table_name and n.nspname = schema_name and p.relname <> table_name and substr(p.boundaries::varchar,instr(p.boundaries::varchar,'20', 1),10) <= drop_date loop
    sql_str := 'alter table '||schema_name||'.'||table_name||' drop partition '||drop_partition_name;
    dbms_output.put_line(sql_str); --打印删除分区sql
         EXECUTE IMMEDIATE sql_str; --执行删除分区
end loop;
--取当前分区的最大value值、分区名的最大值、分区名称的前缀,其中instr中的'20'代表'2020'中的20。
select
substr(p.boundaries::varchar,instr(p.boundaries::varchar,'20', 1),10),substr(p.relname,instr(p.relname,'_',1)+1),substr(p.relname,0,instr(p.relname,'_',1)) into partition_max_value,partition_max_num,partition_perfix from PG_PARTITION p left join pg_class c on p.parentid = c.oid left join pg_namespace n on c.relnamespace = n.oid
order by p.boundaries desc limit 1;
--计算需要生成多少个分区,当输入的日期小于最大分区的日期时,该值为负数,则如下for循环不会执行
loop_num = substr((gmtdate::timestamp - partition_max_value::timestamp)::varchar,0,instr((gmtdate::timestamp - partition_max_value::timestamp)::varchar,' ',1)) + 1;
--自当前最大分区值开始添加分区
--打印添加分区的sql
dbms_output.put_line('------ Prints the add partition command! ------');
for i in 1..loop_num loop
    partition_max_num = partition_max_num + 1; --分区名为自增序列
    add_partition_name = partition_perfix||partition_max_num; --拼接分区名称
    partition_max_value = partition_max_value + interval '1 day'; --计算分区值,每个分区间隔1天
    sql_str := 'alter table '||schema_name||'.'||table_name||' add partition '||add_partition_name||' values less than (''' ||partition_max_value||''')';
         EXECUTE IMMEDIATE sql_str; --执行添加分区sql
end loop;
    RETURN;
--如果分区表策略管理表中没有表信息,报错提示
   EXCEPTION when NO_DATA_FOUND THEN
    err_message := 'table '||schema_name||'.'||table_name || ' not found in public.partition_manage_policies.';
    RAISE EXCEPTION '%', err_message;
END $$ LANGUAGE 'plpgsql' ;
二、   场景测试
调用分区管理函数,并根据实际需求传入schema_name、table_name以及日期信息进行场景测试,以日分区表管理为例,小时分区管理相同。
1、测试场景一,输入当前不存在的日期分区,例如current_date为’ 2021-08-17’。
call partition_day_manage('public','day_manager_test',current_date);
提供日志打印如下信息:
(1)       删除了’2021-07-19’及之前的分区。
(2)       执行的删除分区表语句。
(3)       执行的添加分区表语句。
--查看更新后的分区信息,以及分区的上边界。
2、测试场景二,输入当前已存在的日期分区
call partition_day_manage('public','day_manager_test','2021-08-13');
--不执行任何删除和添加分区命令
3、测试场景三,输入分区策略管理表partition_manage_policies不存在的分区信息。
call partition_day_manage('public','day_manager_test_notexist','2021-08-29');
--报错,分区策略管理表中不存在该表
