OpenHarmony轻内核调测-内存调测-内存泄漏检测
zhushy 发表于 2021/08/18 09:40:29 2021/08/18
【摘要】 ### 1、基础概念内存泄漏检测机制作为内核的可选功能,用于辅助定位动态内存泄漏问题。开启该功能,动态内存机制会自动记录申请内存时的函数调用关系(下文简称LR)。如果出现泄漏,就可以利用这些记录的信息,找到内存申请的地方,方便进一步确认。### 2、功能配置- LOSCFG_MEM_LEAKCHECK:开关宏,默认关闭;若打开这个功能,在target_config.h中将这个宏定义为1。- ...
### 1、基础概念
### 2、功能配置
- LOSCFG_MEM_RECORD_LR_CNT:记录的LR层数,默认3层;每层LR消耗sizeof(void *)字节数的内存。
- LOSCFG_MEM_OMIT_LR_CNT:忽略的LR层数,默认4层,即从调用LOS_MemAlloc的函数开始记录,可根据实际情况调整。为啥需要这个配置?有3点原因如下:
  - LOS_MemAlloc接口内部也有函数调用;
  - 外部可能对LOS_MemAlloc接口有封装;
  - LOSCFG_MEM_RECORD_LR_CNT 配置的LR层数有限;
正确配置这个宏,将无效的LR层数忽略,就可以记录有效的LR层数,节省内存消耗。
### 3、开发指导
#### 3.1开发流程
该调测功能可以分析关键的代码逻辑中是否存在内存泄漏。开启这个功能,每次申请内存时,会记录LR信息。在需要检测的代码段前后,调用LOS_MemUsedNodeShow接口,每次都会打印指定内存池已使用的全部节点信息,对比前后两次的节点信息,新增的节点信息就是疑似泄漏的内存节点。通过LR,可以找到具体申请的代码位置,进一步确认是否泄漏。
调用LOS_MemUsedNodeShow接口输出的节点信息格式如下:每1行为一个节点信息;第1列为节点地址,可以根据这个地址,使用GDB等手段查看节点完整信息;第2列为节点的大小,等于节点头大小+数据域大小;第3~5列为函数调用关系LR地址,可以根据这个值,结合汇编文件,查看该节点具体申请的位置。
node        size   LR[0]      LR[1]       LR[2]
0x10017320: 0x528 0x9b004eba  0x9b004f60  0x9b005002
0x10017848: 0xe0  0x9b02c24e  0x9b02c246  0x9b008ef0
0x10017928: 0x50  0x9b008ed0  0x9b068902  0x9b0687c4
0x10017978: 0x24  0x9b008ed0  0x9b068924  0x9b0687c4
0x1001799c: 0x30  0x9b02c24e  0x9b02c246  0x9b008ef0
0x100179cc: 0x5c  0x9b02c24e  0x9b02c246  0x9b008ef0
**注意**: 开启内存检测会影响内存申请的性能,且每个内存节点都会记录LR地址,内存开销也加大。
#### 3.2 编程实例
本实例实现如下功能:构建内存泄漏代码段。
1. 调用LOS_MemUsedNodeShow接口,输出全部节点信息打印;
2. 申请内存,但没有释放,模拟内存泄漏;
3. 再次调用LOS_MemUsedNodeShow接口,输出全部节点信息打印;
4. 将两次log进行对比,得出泄漏的节点信息;
5. 通过LR地址,找出泄漏的代码位置;
#### 3.3 示例代码
代码实现如下:
```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "los_memory.h"
#include "los_config.h"
void MemLeakTest(void)
    LOS_MemUsedNodeShow(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR);
    void *ptr1 = LOS_MemAlloc(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR, 8);
    void *ptr2 = LOS_MemAlloc(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR, 8);
#### 3.3 结果验证
编译运行输出log如下:
0x20001b04:  0x24   0x08001a10  0x080035ce  0x080028fc
0x20002058:  0x40   0x08002fe8  0x08003626  0x080028fc
0x200022ac:  0x40   0x08000e0c  0x08000e56  0x0800359e
0x20002594:  0x120  0x08000e0c  0x08000e56  0x08000c8a
0x20002aac:  0x56   0x08000e0c  0x08000e56  0x08004220
0x20003ac4:  0x1d   0x08001458  0x080014e0  0x080041e6
0x20003ae0:  0x1d   0x080041ee  0x08000cc2  0x00000000
对比两次log,差异如下,这些内存节点就是疑似泄漏的内存块:
部分汇编文件如下:
                MemLeakTest:
  0x80041d4: 0xb510         PUSH     {R4, LR}
  0x80041d6: 0x4ca8         LDR.N    R4, [PC, #0x2a0]       ; g_memStart
  0x80041d8: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041da: 0xf7fd 0xf93e  BL       LOS_MemUsedNodeShow    ; 0x800145a
  0x80041de: 0x2108         MOVS     R1, #8
  0x80041e0: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041e2: 0xf7fd 0xfbd9  BL       LOS_MemAlloc           ; 0x8001998
  0x80041e6: 0x2108         MOVS     R1, #8
  0x80041e8: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041ea: 0xf7fd 0xfbd5  BL       LOS_MemAlloc           ; 0x8001998
  0x80041ee: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041f0: 0xf7fd 0xf933  BL       LOS_MemUsedNodeShow    ; 0x800145a
  0x80041f4: 0xbd10         POP      {R4, PC}
  0x80041f6: 0x0000         MOVS     R0, R0
其中,通过查找0x080041ee,就可以发现该内存节点是在MemLeakTest接口里申请的且是没有释放的。
