【云小课】基础服务第87课 想实现资源全自动备份?看完这篇秘籍,不再蕉绿~
云小萌 发表于 2021/08/17 15:48:05 2021/08/17
【摘要】 今天小编就带你走进备份策略的小课堂,一节课包会~从入门走向精通~
华为云云备份(Cloud Backup and RecoveryCBR)可以为云服务器ECSBMS,云硬盘EVS,文件系统SFS Turbo,以及IDC数据中心的文件集、数据库等进行手动备份或者自动备份,功能十分强大。
有小伙伴在使用云备份过程中,给备份系统设置了“闹钟”,希望系统可以自动在设置的时间点对资源进行备份,并且自动删除过期的备份。然鹅~实际使用的时候,系统有时似乎并没有像我们想象中的那样执行。
这个“闹钟”不听命令,好蕉绿~怎么办呢?如何解决呢?
设置合适的存储库容量
虽然本节课介绍的是如何设置策略,但是~如果想让策略能够正常运作,那么合适的存储库容量,也是很关键滴!
有些时候,策略设置的没问题,但是因为存储库容量过小,存储库装不下产生的备份,是会导致策略不按照预期执行的。
那么,如何根据我们的策略,来设置我们的存储库容量呢?
这时候就掏出小编小本本上记的存储库容量计算公式啦:
存储库容量(GB) =(磁盘容量(GB) + 备份保留时长() / 备份周期() * 磁盘每日变化数据量(GB)* 120%
说明:
如果保留策略为按份数保留,也可以通过换算为保留时长进行计算。例如,某公司每天进行1次备份,保留份数设置为7份,则可以换算为保留时长为7天。
例如:如某金融公司A拥有一台800GB的云服务器,已经使用200GB。计算时需要使用磁盘容量而非使用量,取800GB。每天的数据变化量大约在10GB左右,该公司计划的备份策略为每天凌晨02:00和晚上20:00共进行2次备份,备份保留时长为1个月。则该公司购买的云服务器备份存储库大小可以通过公式进行估算:
存储库容量=(800+30/(1/2)* 10)*120%=1680GB
如果已经买了存储库,看了公式发现容量不够咋个办?没关系,扩容存储库,一键搞定!但是目前暂时不支持缩容存储库,不要扩太多哦~如果实在是想缩容,可以新购小号的存储库,将备份资源迁移过去也是阔以滴~
合适的存储库容量,才能装下策略执行产生的所有备份~如果存储库大小不合适,可能就会出现备份执行失败,备份没有按照保留规则删除等等的情况呢。
设置合适的存储库容量,是策略正常运作的首要条件之一哦~
设置策略
设置策略就像设置闹钟,主要参考策略参数表格完成设置即可。
备份规则
备份周期:设置在哪天备份,可以每周的每天备份,也可以隔天备份。这里可以看到小编的备份规则设置为每周一、周四、周日的晚上11点备份一次,那么一周就会产生3个备份。
备份时间:在备份的那天的几点备份,这里小编设置了在2300进行备份,目前只能设置整点哦~
备份得越频繁,产生的备份越多,所需要的存储库容量越大。
保留规则
保留类型:可以选择按数量、按时间或者永久保留。
规则详情:因为上面设置的备份规则,一周只备份3个,小编也只想保留一周产生的备份,保留规则也就只设置保留3个。
高级选项:可以设置日备份规则等。这里小编设置了周备份规则,在一周保留3个备份的基础上,确保每周最新产生的4个备份都会保留。由于高级选项和保留类型部分是不冲突的,可以两者同时设置。
假如今天是30日,则这个策略的执行情况如下图:
  • 标注时间的日期,为产生备份的日期。
  • 灰色时间的备份已经被删除。
  • 绿色时间的备份被保留下来。
如果不设置周备份规则,则将只会有25日、26日和29日的备份会保留下来。
但也需要注意以下几点:
  • 备份时间建议设置得宽松一些,否则可能会有备份跳过的风险。
说明:
某磁盘的备份策略设置的备份时间点为:00:0001:0002:00。在00:00时,磁盘开始进行备份,由于磁盘此次备份增量数据较大,或者该时间段同时执行的备份任务较多,该次备份任务耗时90分钟,在01:30时完成备份。则01:00的备份时间点会跳过,在02:00时再执行备份,将只会产生两个备份。
  • 设置备份时间和复制备份的时间时,尽量在确保备份策略执行完毕备份任务已完成后再执行复制策略,否则可能会出现复制备份失败的情况。
  • 备份时,不会对备份资源造成任何性能影响。但为了尽量保证备份数据的完整性,最好设置凌晨且磁盘没有写入数据的时间进行备份。
策略设置完了别忘了将它绑定到想自动备份的存储库上~绑定成功了,记得确认“闹钟”是“开启”的状态哦!
结语
一般情况下,在设置合适的存储库容量和策略后,“闹钟”就会自动按照设定进行运作,不需要手动进行干预。
当然,偶尔会有意外情况发生。比如:
莫急,咱们找到根因,见招拆招!
大家如果还碰到什么意外情况,欢迎在评论区跟小编吐槽哦~咱们下期再见~
评论(0
