JDK8新特性之接口
江南一点雨 发表于 2021/08/16 22:37:28 2021/08/16
【摘要】 在JDK7及以前的版本中,接口中都是抽象方法,不能定义方法体,但是从jdk8开始,接口中可以定义静态的非抽象的方法,直接使用接口名调用静态方法,但是它的实现类的类名或者实例却不可以调用接口中的静态方法。也可以定义普通的非抽象的方法,普通的非抽象方法要在返回值前加上default,对于普通的非抽象方法必须使用子类的实例来调用。如果有多个接口定义了相同的默认方法,实现多个这...
在JDK7及以前的版本中,接口中都是抽象方法,不能定义方法体,但是从jdk8开始,接口中可以定义静态的非抽象的方法,直接使用接口名调用静态方法,但是它的实现类的类名或者实例却不可以调用接口中的静态方法。也可以定义普通的非抽象的方法,普通的非抽象方法要在返回值前加上default,对于普通的非抽象方法必须使用子类的实例来调用。如果有多个接口定义了相同的默认方法,实现多个这些接口时必须重写默认方法,否则编译失败。jdk8的接口中,开始允许使用关键字default。
先定义一个简单的接口:
public interface JDK8Interface1 { //接口中可以定义静态方法了 public static void staticMethod(){ System.out.println("接口中的静态方法"); } //使用default之后就可以定义普通方法的方法体了 public default void defaultMethod(){ System.out.println("接口中的默认方法"); }
再定义一个接口的实现类:
public class JDK8InterfaceImpl implements JDK8Interface1 { //实现接口后,因为默认方法不是抽象方法,所以可以不重写,但是如果开发需要,也可以重写
直接调用接口中的方法:
 @Test public void test1(){ //可以直接使用接口名.静态方法来访问接口中的静态方法 JDK8Interface1.staticMethod(); //接口中的默认方法必须通过它的实现类来调用 new JDK8InterfaceImpl().defaultMethod(); }
输出:
这里写图片描述
如果有两个接口中的静态方法一模一样,并且一个实现类同时实现了这两个接口,此时并不会产生错误,因为jdk8不允许使用接口的实现类调用接口中的静态方法。
但是如果两个接口中定义了一模一样的默认方法,并且一个实现类同时实现了这两个接口,那么必须重写默认方法,否则编译失败。
看例子,定义两个相同的接口,接口中的方法名完全相同。
JDK8Interface1.java
JDK8Interface2.java
public interface JDK8Interface2 { //接口中可以定义静态方法了 public static void staticMethod(){ System.out.println("接口中的静态方法"); } //使用default之后就可以定义普通方法的方法体了 public default void defaultMethod(){ System.out.println("接口中的默认方法"); }
如果有一个类同时实现了这两个方法,那么它必须重写接口中的defaultMethod()方法,否则编译不通过。
JDK8InterfaceImpl2.java
public class JDK8InterfaceImpl2 implements JDK8Interface1,JDK8Interface2{ public void defaultMethod(){ System.out.println("实现类的默认方法"); }
 @Test public void test2(){ new JDK8InterfaceImpl2().defaultMethod(); }
输出:
这里写图片描述
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/45438377
