CXF整合Spring开发WebService
江南一点雨 发表于 2021/08/17 01:10:51 2021/08/17
【摘要】 刚开始学webservice时就听说了cxf,一直没有尝试过,这两天试了一下,还不错,总结如下: 要使用cxf当然是要先去apache下载cxf,下载完成之后,先要配置环境变量,有以下三步: 1.打开环境变量配置窗口,点击新建,新建%CXF_HOME%变量,值为你下载的cxf所在的目录,我的是D:\tools\apache-cxf-3.1.0 2.在Path变量中...
2.在Path变量中新加一句%CXF_HOME%\lib,注意要和已有的path变量用;隔开
3.在CLASSPATH中新加一句%CXF_HOME%\lib\cxf-manifest.jar,这里也要和已有的classpath变量用;隔开
好了,至此配置已经完成,接下来我们新建一个web项目,把下载的cxf文件夹中的lib文件夹下的所有jar文件拷贝到WEB-INF中的lib文件夹中。下来就可以正式开发了,先看看工程目录结构:
这里写图片描述
IMyServer.java
@WebService
public interface IMyServer { @WebResult(name="addResult") public int add(@WebParam(name="a")int a,@WebParam(name="b")int b);
MyServerImpl.java
@WebService(endpointInterface="cxf.lenve.test.IMyServer")
public class MyServerImpl implements IMyServer { @Override public int add(int a, int b) { System.out.println("服务端..."+a+"+"+b+"="+(a+b)); return a+b; }
写一个接口一个实现类就可以了,至于发布则在配置文件中完成即可
beans.xml
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws" xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://cxf.apache.org/jaxws http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd"> <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf.xml" /> <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-servlet.xml" /> <!-- 定义webservice服务,相当于发布 --> <jaxws:server id="MyServer" address="/MyServer" serviceClass="cxf.lenve.test.IMyServer"> <!--发布服务类  --> <jaxws:serviceBean> <bean class="cxf.lenve.test.MyServerImpl"></bean> </jaxws:serviceBean> </jaxws:server>
</beans>
好了,文档已经发布,剩下的就是配置web.xml文件了,看:
web.xml
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
  version="3.1"
  metadata-complete="true"> <context-param> <param-name>contextConfigLocation</param-name> <param-value>WEB-INF/beans.xml</param-value> </context-param> <listener> <listener-class> org.springframework.web.context.ContextLoaderListener </listener-class> </listener> <!--cxfservlet的作用就是解析webservice请求  --> <servlet> <servlet-name>cxf</servlet-name> <servlet-class>org.apache.cxf.transport.servlet.CXFServlet</servlet-class> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <!-- 所有前缀为ws的请求都被解析为webservice请求 --> <servlet-mapping> <servlet-name>cxf</servlet-name> <url-pattern>/ws/*</url-pattern> </servlet-mapping>
</web-app>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
好了,至此一个cxf整合spring的webservice的应用编写成功了,运行该网站,在浏览器中查看wsdl文档:
这里写图片描述
服务端成功发布,客户端该怎样访问呢?从前我们使用wsimport将wsdl导出为java文件,现在使用cxf,可以直接使用cxf中自带的工具wsdl2java导出wsdl文件。
先创建一个客户端工程,在命令行进入该工程的src文件夹中,然后,使用如下命令导出java文件:
这里写图片描述
刷新客户端工程,就可以看到导出的java文件了。
这里写图片描述
直接调用即可:
public class Client1 { public static void main(String[] args) { IMyServer iMyServer = new IMyServerService().getIMyServerPort(); System.out.println(iMyServer.add(3, 4)); }
这便是cxf整合spring的一个简单项目。
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/45690821
