java转义xml中的多余尖括号
江南一点雨 发表于 2021/08/16 23:53:33 2021/08/16
【摘要】 xml中的敏感字符是尖括号,如果xml的值中含有尖括号,那么在解析的时候就会报错,如: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><books><book><id>1</id><name><三国<><演><演>义</...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><books><book><id>1</id><name><三国<><演><演>义</name><price>4<>5</price><author>罗贯中</author></book></books>
需要先对这些xml文件进行处理。
我的一个大概思路是这样的:
先利用正则找出所有的标签,再把标签存入一个ArrayList中,然后对照arraylist中的值,把标签两端的尖括号换成标记的字符串,然后转义掉剩余的所有尖括号,最后再把标记字符串转换成尖括号即可。
代码如下:
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class FilterXMLUtil { /** * 传入一个xml字符串,将其中的多余的<>转义后返回 * @param xmlStr * @return */ public static String filterIllegalityChar(String xmlStr) { //用来存放标签的集合 List<String> tags = new ArrayList<String>(); //去掉最前面的两个尖括号 xmlStr = xmlStr.replace("<?xml", "?xml").replace("\"UTF-8\"?>", "\"UTF-8\"?"); //通过正则找到所有的标签 Pattern tag = Pattern.compile("<([a-zA-Z0-9]+)>"); Matcher mc = tag.matcher(xmlStr); while(mc.find()){ //匹配成功之后将之存入list中 tags.add(mc.group(1)); } /** * 临时替代符号 * <-----------> ^^ * >----------->~~ * </---------->##/ */ for(int i = 0;i<tags.size();i++){ xmlStr = xmlStr.replaceAll("<" + tags.get(i) + ">", "^^"+tags.get(i)+"~~").replaceAll("</"+tags.get(i)+">", "##/"+tags.get(i)+"~~"); } //转义 xmlStr = xmlStr.replaceAll("<", "&lt;").replace(">", "&gt;"); //转换回来 xmlStr = xmlStr.replace("^^", "<").replace("~~", ">").replace("##/", "</").replace("?xml", "<?xml").replace("\"UTF-8\"?", "\"UTF-8\"?>"); return xmlStr; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
输出:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><books><book><id>1</id><name>&lt;三国&lt;&gt;&lt;演&gt;&lt;演&gt;义</name><price>4&lt;&gt;5</price><author>罗贯中</author></book></books>
这样就可以解析这个xml字符串了。
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/46706695
