ubuntu中安装jdk
江南一点雨 发表于 2021/08/17 00:02:35 2021/08/17
【摘要】 参考文献:ubuntu 13.04 安装 JDK 先去oracle官网下载jdk,这一段我就不赘述了。 下载好之后先解压,解压方式参见 linux常用的压缩与解压缩命令 ,解压之后,将文件剪贴至/usr/lib/中的jvm文件夹中,同时把文件名更换为java,如果没有这个文件夹就自己建一个,剪贴以及新建文件夹命令参见ubuntu文件管理常用命令 。 上面工作做完之...
上面工作做完之后,就可以添加环境变量了
sudo vi ~/.bashrc
在环境变量中添加
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib;${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
配置默认jdk版本
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java/bin/java 300
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java/bin/javac 300
sudo update-alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/java/bin/jar 300 sudo update-alternatives --install /usr/bin/javah javah /usr/lib/jvm/java/bin/javah 300 sudo update-alternatives --install /usr/bin/javap javap /usr/lib/jvm/java/bin/javap 300
执行
sudo update-alternatives --config java
测试:
java -version
结果:
这里写图片描述
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/46777351
