android开发布局优化之ViewStub
江南一点雨 发表于 2021/08/16 23:04:17 2021/08/16
【摘要】 使用ViewStub可以延迟加载一个布局文件,提高显示速率。刚开始接触到,记录下来。 关于viewstub的使用,我们可以在不同的布局中使用,比如可以根据设备的大小动态决定显示哪个界面。 viewstub和include比较像,都是在一个布局文件中嵌入另外一个布局文件,然而viewstub是可以说是延迟加载,它只会在你手动指定加载的时候才会加载这个布局文件,而inc...
viewstub和include比较像,都是在一个布局文件中嵌入另外一个布局文件,然而viewstub是可以说是延迟加载,它只会在你手动指定加载的时候才会加载这个布局文件,而include则会立即加载。
在布局中使用ViewStub标签来引入文件
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" tools:context="com.example.viewstub.MainActivity" > <TextView
 android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/hello_world" /> <Button
 android:id="@+id/toggle" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:onClick="onClick" android:text="显示/隐藏" /> <ViewStub
 android:id="@+id/vs" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:inflatedId="@+id/inflated_id" android:layout="@layout/view_stub_layout" />
</LinearLayout>
  • 26
  • 27
view_stub_layout.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" >
<TextView android:id="@+id/tv" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="vs中的tv" /> </LinearLayout>
这是布局文件,那么怎么在程序运行时加载这个布局呢?
public class MainActivity extends ActionBarActivity { private ViewStub stub; private boolean isShow = true; private TextView tv; /* (non-Javadoc) * @see android.support.v7.app.ActionBarActivity#onCreate(android.os.Bundle) */ @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //布局的加载有两种方式,一种是stub.inflate(); //另一种是stub.setVisibility(View.VISIBLE); stub = (ViewStub) this.findViewById(R.id.vs);
// stub.inflate(); stub.setVisibility(View.VISIBLE); //实例化之后就可以拿到stub布局的根节点,然后可以对之进行操作 View root = this.findViewById(R.id.inflated_id); //注意要先实例化stub,然后才可以拿到tv tv = (TextView) root.findViewById(R.id.tv); root.setBackgroundColor(Color.BLUE); } public void onClick(View v){ switch (v.getId()) { case R.id.toggle: if (isShow) { stub.setVisibility(View.GONE); }else{ stub.setVisibility(View.VISIBLE); tv.setText("---"); } isShow = !isShow; break; default: break; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/47133029
