BaseAdapter优化深入分析
江南一点雨 发表于 2021/08/16 23:52:34 2021/08/16
【摘要】 BaseAdapter是一个数据适配器,将我们提供的数据格式化为ListView可以显示的数据,BaseAdapter的优化直接影响到ListView的显示效率。 我们都知道,ListView自带有回收机制,当一个Item滑出屏幕的时候,ListView会自动把这个ListView回收到缓冲区,当有一个Item滑入屏幕的时候,ListView会自动从缓冲区读取一个It...
我们都知道,ListView自带有回收机制,当一个Item滑出屏幕的时候,ListView会自动把这个ListView回收到缓冲区,当有一个Item滑入屏幕的时候,ListView会自动从缓冲区读取一个Item,并给它赋上值,然后显示出来,这便是ListView的回收机制,然而,如果你在BaseAdapter中没有做相应的优化,你的程序有可能根本就没有使用ListView的回收机制,这将会造成很大的资源浪费。好了,下来我们看看BaseAdater的优化问题。
  • 第一步:新建项目并且准备数据
    1.新建一个android项目,修改主布局文件:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context="com.example.baseadapter.MainActivity" > <ListView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/listview" ></ListView>
</RelativeLayout>
2.在MainActivity中对数据进行初始化:
public class MainActivity extends Activity { private ListView listView; private List<Person> list; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); listView = (ListView) this.findViewById(R.id.listview); initData(); MyAdapter adapter = new MyAdapter(this,list); listView.setAdapter(adapter); } private void initData() { list = new ArrayList<Person>(); Person p = null; for (int i = 0; i < 100; i++) { p = new Person("zhangsan" + i, i, "张三" + i); list.add(p); } }
由于我们把Adapter单独抽取成了一个类,因此要通过构造方法来传递上下文和数据两个参数。
再来一个item.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" > <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="horizontal" > <TextView android:id="@+id/username" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" /> <TextView android:id="@+id/nickname" android:layout_weight="1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" /> </LinearLayout> <TextView android:id="@+id/age" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 第二步:简单的使用
    先来看看最简单的用法,即我们不使用ListView的回收机制,也不做任何优化,看看显示效果,前面三个方法和我们平时用的时候都是一样的,不做过多说明,重点是getView方法,在getView方法中,我们每次都重新获得一个新的view,很明显,这种方式简单粗暴,效率低下,而且除了getView方法中的position参数之外,其他的参数我们都没有用到。
 @Override public int getCount() { return list.size(); } @Override public Object getItem(int position) { return list.get(position); } @Override public long getItemId(int position) { return position; } @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { //简单使用 View v = new View(context); TextView username = (TextView) v.findViewById(R.id.username); TextView nickname = (TextView) v.findViewById(R.id.nickname); TextView age = (TextView) v.findViewById(R.id.age); username.setText(list.get(position).getUsername()); nickname.setText(list.get(position).getNickname()); age.setText(list.get(position).getAge()+""); return v; }
  • 26
  • 27
  • 第三步:使用回收机制
    上面一种方式没有使用任何的回收策略,现在我们就来解决这个问题,看看怎么使用ListView中的回收机制。这里,我们在每次使用View之前都先判断view是否为空,为空的话我们再重新获得一个View,否则就使用之前的view.
 @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { // 简单使用 // View v = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item, null); // TextView username = (TextView) v.findViewById(R.id.username); // TextView nickname = (TextView) v.findViewById(R.id.nickname); // TextView age = (TextView) v.findViewById(R.id.age); // username.setText(list.get(position).getUsername()); // nickname.setText(list.get(position).getNickname()); // age.setText(list.get(position).getAge()+""); // 使用ListView回收机制 if (convertView == null) convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item, null); TextView username = (TextView) convertView.findViewById(R.id.username); TextView nickname = (TextView) convertView.findViewById(R.id.nickname); TextView age = (TextView) convertView.findViewById(R.id.age); username.setText(list.get(position).getUsername()); nickname.setText(list.get(position).getNickname()); age.setText(list.get(position).getAge()+""); return convertView; }
  • 第四步:减少findViewById的使用
上面已经解决了回收item的问题,但是每次都要findViewById依然是非常耗时,所以这里我们将要使用一个ViewHolder来解决这个问题。所有item中的控件我们都在ViewHolder这个类中来说明,然后在实例化convertView的时候把ViewHolder保存在convertView中,在后面的使用中直接从convertView中获得ViewHolder。这样就避免了每次findViewById,尽量节省显示时间。
 @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { // 简单使用 // View v = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item, null); // TextView username = (TextView) v.findViewById(R.id.username); // TextView nickname = (TextView) v.findViewById(R.id.nickname); // TextView age = (TextView) v.findViewById(R.id.age); // username.setText(list.get(position).getUsername()); // nickname.setText(list.get(position).getNickname()); // age.setText(list.get(position).getAge()+""); // 使用ListView回收机制 // if (convertView == null) // convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item, // null); // TextView username = (TextView) // convertView.findViewById(R.id.username); // TextView nickname = (TextView) // convertView.findViewById(R.id.nickname); // TextView age = (TextView) convertView.findViewById(R.id.age); // username.setText(list.get(position).getUsername()); // nickname.setText(list.get(position).getNickname()); // age.setText(list.get(position).getAge()+""); // 终极版 ViewHolder viewHolder; if (convertView == null) { viewHolder = new ViewHolder(); convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item, null); viewHolder.username = (TextView) convertView .findViewById(R.id.username); viewHolder.nickname = (TextView) convertView .findViewById(R.id.nickname); viewHolder.age = (TextView) convertView.findViewById(R.id.age); convertView.setTag(viewHolder); } else { viewHolder = (ViewHolder) convertView.getTag(); } viewHolder.username.setText(list.get(position).getUsername()); viewHolder.nickname.setText(list.get(position).getNickname()); viewHolder.age.setText(list.get(position).getAge() + ""); return convertView; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 第五布:三种方式比较
    上面我们介绍了三种方式,孰优孰劣,还是要数据说话,我们在getView开始和结束的时候加上时间统计方法,看看三种方式到底花费了多少时间。真是不比不知道,一比吓一跳。
    这里写图片描述
    这里写图片描述
    这里写图片描述
    不使用回收机制真的太可怕了!!!
  • 总结
    为了使我们的程序获得良好的性能,建议大家使用上文中第四步介绍的方式来使用BaseAdapter。
本项目完整代码下载
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/47373077
