android学习笔记之ImageView的scaleType属性
江南一点雨 发表于 2021/08/16 23:06:38 2021/08/16
【摘要】 我们知道,ImageView有一个属性叫做scaleType,它的取值一共有八种,分别是:matrix,fitXY,fitStart,fitCenter,fitEnd,center,centerCrop,centerInside。那我们下面一起来看看这八种取值分别代表什么意思。 我用两张图片来做demo,这两张图片的分辨率一大一小,图片分别叫做big和small。原图如下: ...
big:
small:
OK,准备工作已经完成。
matrix
matrix表示原图从ImageView的左上角开始绘制,如果原图大于ImageView,那么多余的部分则剪裁掉,如果原图小于ImageView,那么对原图不做任何处理。比如我的两张大小不同的图片,分别显示在96dp×96dp的ImageView上,会有不同的效果,代码如下:
  1. <ImageView
  2. android:layout_width="96dp"
  3. android:layout_height="96dp"
  4. android:adjustViewBounds="false"
  5. android:background="#ffaa77"
  6. android:scaleType="matrix"
  7. android:src="@drawable/big" />
  8. <ImageView
  9. android:layout_width="96dp"
  10. android:layout_height="96dp"
  11. android:adjustViewBounds="false"
  12. android:background="#aa99cc"
  13. android:scaleType="matrix"
  14. android:src="@drawable/small" />
我们看到,big图片由于比较大,因此只有左上角显示出来了,其他部分则被剪裁掉了,而small图片由于分辨率比较小,因此完整的显示在ImageView的左上角。
fitXY
fitXY的目标是填充整个ImageView,为了完成这个目标,它需要对图片进行一些缩放操作,在缩放的过程中,它不会按照原图的比例来缩放。比如下面一个栗子:
  1. <ImageView
  4. android:background="#ffaa77"
  5. android:scaleType="fitXY"
  6. android:src="@drawable/big" />
  7. <ImageView
  8. android:layout_width="96dp"
  9. android:layout_height="128dp"
  10. android:background="#aa99cc"
  11. android:scaleType="fitXY"
  12. android:src="@drawable/small" />
两张图片都被显示出来了,但是都有一定程度的变形,因为在这里系统只考虑将ImageView填充满,而不会按照原图比例去缩放。
fitStart
将图片按比例缩放至View的宽度或者高度(取宽和高的最小值),然后居上或者居左显示(与前面缩放至宽还是高有关),我们来看下面一个例子:
  1. <ImageView
  2. android:layout_width="48dp"
  3. android:layout_height="256dp"
  5. android:scaleType="fitStart"
  7. <ImageView
  8. android:layout_width="256dp"
  9. android:layout_height="36dp"
  11. android:scaleType="fitStart"
big图片是缩放至ImageView的宽度,然后居上显示,small图片是缩放至ImageView的高度,然后居左显示。
fitCenter
fitCenter和fitStart基本一样,唯一不同的是fitCenter将图片按比例缩放之后是居中显示,看下面一个例子:
  1. <ImageView
  5. android:scaleType="fitCenter"
  7. <ImageView
  9. android:layout_height="48dp"
  11. android:scaleType="fitCenter"
fitEnd
fitEnd和fitStart也基本一样,唯一不同的是fitEnd将图片按比例缩放之后是居右或者居下显示,比如下面一个Demo:
  1. <ImageView
  5. android:scaleType="fitEnd"
  7. <ImageView
  11. android:scaleType="fitEnd"
center
center表示将原图按照原来的大小居中显示,如果原图的大小超过了ImageView的大小,那么剪裁掉多余部分,只显示中间一部分图像,比如下面一个Demo:
  1. <ImageView
  5. android:scaleType="center"
  7. <ImageView
  9. android:layout_height="24dp"
  11. android:scaleType="center"
centerCrop
centerCrop的目标是将ImageView填充满,故按比例缩放原图,使得可以将ImageView填充满,同时将多余的宽或者高剪裁掉,比如下面一个Demo :
  1. <ImageView
  5. android:scaleType="centerCrop"
  7. <ImageView
  11. android:scaleType="centerCrop"
centerInsid
centerInside的目标是将原图完整的显示出来,故按比例缩放原图,使得ImageView可以将原图完整显示,比如下面一个Demo:
  1. <ImageView
  5. android:scaleType="centerInside"
  7. <ImageView
  11. android:scaleType="centerInside"
OK,关于scaleType属性我们就说这么多,一般情况下,当我们给ImageView的宽高都为固定值的时候我们才有可能用到这些属性。
Demo下载
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/50586946
