Spring Boot2 系列教程(五)Spring Boot中的 yaml 配置
江南一点雨 发表于 2021/08/16 23:29:15 2021/08/16
【摘要】 搞 Spring Boot 的小伙伴都知道,Spring Boot 中的配置文件有两种格式,properties 或者 yaml,一般情况下,两者可以随意使用,选择自己顺手的就行了,那么这两者完全一样吗?肯定不是啦!本文就来和大伙重点介绍下 yaml 配置,最后再来看看 yaml 和 properties 配置有何区别。 狡兔三窟 首先 applicati...
狡兔三窟
首先 application.yaml 在 Spring Boot 中可以写在四个不同的位置,分别是如下位置:
  1. 项目根目录下的 config 目录中
  2. 项目根目录下
  3. classpath 下的 config 目录中
  4. classpath 目录下
四个位置中的 application.yaml 文件的优先级按照上面列出的顺序依次降低。即如果有同一个属性在四个文件中都出现了,以优先级高的为准。
那么 application.yaml 是不是必须叫 application.yaml 这个名字呢?当然不是必须的。开发者可以自己定义 yaml 名字,自己定义的话,需要在项目启动时指定配置文件的名字,像下面这样:
640?wx_fmt=png
当然这是在 IntelliJ IDEA 中直接配置的,如果项目已经打成 jar 包了,则在项目启动时加入如下参数:
java -jar myproject.jar --spring.config.name=app
这样配置之后,在项目启动时,就会按照上面所说的四个位置按顺序去查找一个名为 app.yaml 的文件。当然这四个位置也不是一成不变的,也可以自己定义,有两种方式,一个是使用 spring.config.location 属性,另一个则是使用 spring.config.additional-location 这个属性,在第一个属性中,表示自己重新定义配置文件的位置,项目启动时就按照定义的位置去查找配置文件,这种定义方式会覆盖掉默认的四个位置,也可以使用第二种方式,第二种方式则表示在四个位置的基础上,再添加几个位置,新添加的位置的优先级大于原本的位置。
配置方式如下:
640?wx_fmt=png
这里要注意,配置文件位置时,值一定要以 / 结尾。
数组注入
yaml 也支持数组注入,例如
  1. my:
  2. servers:
  3. - dev.example.com
  4. - another.example.com
这段数据可以绑定到一个带 Bean 的数组中:
  1. @ConfigurationProperties(prefix="my")
  2. @Component
  3. public class Config {
  4. private List<String> servers = new ArrayList<String>();
  5. public List<String> getServers() {
  6. return this.servers;
  7. }
  8. }
项目启动后,配置中的数组会自动存储到 servers 集合中。当然,yaml 不仅可以存储这种简单数据,也可以在集合中存储对象。例如下面这种:
  1. redis:
  2. redisConfigs:
  3. - host: 192.168.66.128
  4. port: 6379
  5. - host: 192.168.66.129
  6. port: 6380
这个可以被注入到如下类中:
  1. @Component
  2. @ConfigurationProperties(prefix = "redis")
  3. public class RedisCluster {
  4. private List<SingleRedisConfig> redisConfigs;
  5. //省略getter/setter
  6. }
优缺点
不同于 properties 文件的无序,yaml 配置是有序的,这一点在有些配置中是非常有用的,例如在 Spring Cloud Zuul 的配置中,当我们配置代理规则时,顺序就显得尤为重要了。当然 yaml 配置也不是万能的,例如,yaml 配置目前不支持 @PropertySource 注解。
640?wx_fmt=gif
640?wx_fmt=gif
1、
2、
3、
4、
喜欢就点个"在看"呗^_^
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/100719988
