Spring Boot2 系列教程(三十二)Spring Boot 整合 Shiro
江南一点雨 发表于 2021/08/17 00:53:32 2021/08/17
【摘要】 在 Spring Boot 中做权限管理,一般来说,主流的方案是 Spring Security ,但是,仅仅从技术角度来说,也可以使用 Shiro。 今天松哥就来和大家聊聊 Spring Boot 整合 Shiro 的话题! 一般来说,Spring Security 和 Shiro 的比较如下: Spring Security 是一个重量级的安全管理框架;Shir...
  1. Spring Security 是一个重量级的安全管理框架;Shiro 则是一个轻量级的安全管理框架
  2. Spring Security 概念复杂,配置繁琐;Shiro 概念简单、配置简单
  3. Spring Security 功能强大;Shiro 功能简单
  4. …
虽然 Shiro 功能简单,但是也能满足大部分的业务场景。所以在传统的 SSM 项目中,一般来说,可以整合 Shiro。
在 Spring Boot 中,由于 Spring Boot 官方提供了大量的非常方便的开箱即用的 Starter ,当然也提供了 Spring Security 的 Starter ,使得在 Spring Boot 中使用 Spring Security 变得更加容易,甚至只需要添加一个依赖就可以保护所有的接口,所以,如果是 Spring Boot 项目,一般选择 Spring Security 。
这只是一个建议的组合,单纯从技术上来说,无论怎么组合,都是没有问题的。
在 Spring Boot 中整合 Shiro ,有两种不同的方案:
  1. 第一种就是原封不动的,将 SSM 整合 Shiro 的配置用 Java 重写一遍。
  2. 第二种就是使用 Shiro 官方提供的一个 Starter 来配置,但是,这个 Starter 并没有简化多少配置。
原生的整合
  • 创建项目
创建一个 Spring Boot 项目,只需要添加 Web 依赖即可:
项目创建成功后,加入 Shiro 相关的依赖,完整的 pom.xml 文件中的依赖如下:
<dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.shiro</groupId> <artifactId>shiro-web</artifactId> <version>1.4.0</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.shiro</groupId> <artifactId>shiro-spring</artifactId> <version>1.4.0</version> </dependency>
</dependencies>
  • 创建 Realm
接下来我们来自定义核心组件 Realm:
public class MyRealm extends AuthorizingRealm { @Override protected AuthorizationInfo doGetAuthorizationInfo(PrincipalCollection principals) { return null; } @Override protected AuthenticationInfo doGetAuthenticationInfo(AuthenticationToken token) throws AuthenticationException { String username = (String) token.getPrincipal(); if (!"javaboy".equals(username)) { throw new UnknownAccountException("账户不存在!"); } return new SimpleAuthenticationInfo(username, "123", getName()); }
在 Realm 中实现简单的认证操作即可,不做授权,授权的具体写法和 SSM 中的 Shiro 一样,不赘述。这里的认证表示用户名必须是 javaboy ,用户密码必须是 123 ,满足这样的条件,就能登录成功!
  • 配置 Shiro
接下来进行 Shiro 的配置:
@Configuration
public class ShiroConfig { @Bean MyRealm myRealm() { return new MyRealm(); } @Bean SecurityManager securityManager() { DefaultWebSecurityManager manager = new DefaultWebSecurityManager(); manager.setRealm(myRealm()); return manager; } @Bean ShiroFilterFactoryBean shiroFilterFactoryBean() { ShiroFilterFactoryBean bean = new ShiroFilterFactoryBean(); bean.setSecurityManager(securityManager()); bean.setLoginUrl("/login"); bean.setSuccessUrl("/index"); bean.setUnauthorizedUrl("/unauthorizedurl"); Map<String, String> map = new LinkedHashMap<>(); map.put("/doLogin", "anon"); map.put("/**", "authc"); bean.setFilterChainDefinitionMap(map); return bean; }
  • 26
  • 27
  • 28
在这里进行 Shiro 的配置主要配置 3 个 Bean :
  1. 首先需要提供一个 Realm 的实例。
  2. 需要配置一个 SecurityManager,在 SecurityManager 中配置 Realm。
  3. 配置一个 ShiroFilterFactoryBean ,在 ShiroFilterFactoryBean 中指定路径拦截规则等。
  4. 配置登录和测试接口。
其中,ShiroFilterFactoryBean 的配置稍微多一些,配置含义如下:
  • setSecurityManager 表示指定 SecurityManager。
  • setLoginUrl 表示指定登录页面。
  • setSuccessUrl 表示指定登录成功页面。
  • 接下来的 Map 中配置了路径拦截规则,注意,要有序。
这些东西都配置完成后,接下来配置登录 Controller:
@RestController
public class LoginController { @PostMapping("/doLogin") public void doLogin(String username, String password) { Subject subject = SecurityUtils.getSubject(); try { subject.login(new UsernamePasswordToken(username, password)); System.out.println("登录成功!"); } catch (AuthenticationException e) { e.printStackTrace(); System.out.println("登录失败!"); } } @GetMapping("/hello") public String hello() { return "hello"; } @GetMapping("/login") public String  login() { return "please login!"; }
测试时,首先访问 /hello 接口,由于未登录,所以会自动跳转到 /login 接口:
然后调用 /doLogin 接口完成登录:
再次访问 /hello 接口,就可以成功访问了:
使用 Shiro Starter
上面这种配置方式实际上相当于把 SSM 中的 XML 配置拿到 Spring Boot 中用 Java 代码重新写了一遍,除了这种方式之外,我们也可以直接使用 Shiro 官方提供的 Starter 。
  • 创建工程,和上面的一样
创建成功后,添加 shiro-spring-boot-web-starter ,这个依赖可以代替之前的 shiro-web 和 shiro-spring 两个依赖,pom.xml 文件如下:
<dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.shiro</groupId> <artifactId>shiro-spring-boot-web-starter</artifactId> <version>1.4.0</version> </dependency>
</dependencies>
  • 创建 Realm
这里的 Realm 和前面的一样,我就不再赘述。
  • 配置 Shiro 基本信息
接下来在 application.properties 中配置 Shiro 的基本信息:
shiro.sessionManager.sessionIdCookieEnabled=true
shiro.sessionManager.sessionIdUrlRewritingEnabled=true
shiro.unauthorizedUrl=/unauthorizedurl
shiro.web.enabled=true
shiro.successUrl=/index
shiro.loginUrl=/login
配置解释:
  1. 第一行表示是否允许将sessionId 放到 cookie 中
  2. 第二行表示是否允许将 sessionId 放到 Url 地址拦中
  3. 第三行表示访问未获授权的页面时,默认的跳转路径
  4. 第四行表示开启 shiro
  5. 第五行表示登录成功的跳转页面
  6. 第六行表示登录页面
  • 配置 ShiroConfig
@Configuration
public class ShiroConfig { @Bean MyRealm myRealm() { return new MyRealm(); } @Bean DefaultWebSecurityManager securityManager() { DefaultWebSecurityManager manager = new DefaultWebSecurityManager(); manager.setRealm(myRealm()); return manager; } @Bean ShiroFilterChainDefinition shiroFilterChainDefinition() { DefaultShiroFilterChainDefinition definition = new DefaultShiroFilterChainDefinition(); definition.addPathDefinition("/doLogin", "anon"); definition.addPathDefinition("/**", "authc"); return definition; }
这里的配置和前面的比较像,但是不再需要 ShiroFilterFactoryBean 实例了,替代它的是 ShiroFilterChainDefinition ,在这里定义 Shiro 的路径匹配规则即可。
这里定义完之后,接下来的登录接口定义以及测试方法都和前面的一致,我就不再赘述了。大家可以参考上文。
本文主要向大家介绍了 Spring Boot 整合 Shiro 的两种方式,一种是传统方式的 Java 版,另一种则是使用 Shiro 官方提供的 Starter,两种方式,不知道大家有没有学会呢?
本文案例,我已经上传到 GitHub ,欢迎大家 star:https://github.com/lenve/javaboy-code-samples
关于本文,有问题欢迎留言讨论。
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/104356133
