简化 Spring Boot 项目部署,Flyway 搞起来
江南一点雨 发表于 2021/08/17 01:00:26 2021/08/17
【摘要】 虽然我之前录了一个微人事(https://github.com/lenve/vhr)部署视频(新版微人事部署教程来啦),但是由于这次升级涉及到了 Redis 和 RabbitMQ,所以在本地跑微人事还是一件比较麻烦的事情,有的小伙伴甚至部署失败,所以我也一直在尝试简化部署步骤,这两天给项目加了 Flyway,数据库准备这块算是得到了一定程度简化。 今天就和大家来大致说...
今天就和大家来大致说说 Flyway 的用法,以及如何在微人事中使用 Flyway。
1.什么是 Flyway
我们在公司做开发时,由于项目需求的变化,或者前期设计缺陷,导致在后期需要修改数据库,这应该是一个比较常见的事情,如果项目还没上线,你可能把表删除了重新创建,但是如果项目已经上线了,就不能这样简单粗暴了,我们需要通过 SQL 脚本在已有数据表的基础上进行升级。
目前 Java 这块,想要对数据库的版本进行管理主要有两个工具:
  • Flyway
  • Liquibase
两个工具各有千秋,但是核心功能都是数据库的版本管理,这里主要来看 Flyway。就像我们使用 Git 来管理代码版本一样,Flyway 可以用来管理数据库版本。
好了,接下来我们就来看看用 Flyway 如何简化微人事部署,然后再来说说 Flyway 的一个大致原理。
2.嵌入到微人事
如果是在一个全新的项目中使用 Flyway,那么在新建一个 Spring Boot 项目时,就有 Flyway 的选项,如下图:
项目创建成功后,resources 目录下也会多出来一个 db/migration 目录,这个目录用来存放数据库脚本,如下:
注意
这个如果创建项目时就选择了 Flyway 依赖,就会有这个目录。现在我要在已经做好的微人事中加入 Flyway,这个目录就需要我手动创建了。
首先在微人事中添加 flyway 依赖:
<dependency> <groupId>org.flywaydb</groupId> <artifactId>flyway-core</artifactId>
</dependency>
然后在 vhr-web 模块下的 resources 目录下,手动创建 db/migration 目录,然后在该目录下创建数据库脚本,数据库脚本的命名方式如下:
  • V<VERSION>__<NAME>.sql
首先是大写字母 V,然后是版本号,要是有小版本可以用下划线隔开,例如 2_1,版本号后面是两个下划线,然后是脚本名称,文件后缀是 .sql。
例如我这里创建我的第一个数据库脚本,取名为 V1__vhr.sql,脚本内容就是微人事的数据库脚本,大家可以在 https://github.com/lenve/vhr 这里获取到。
完了之后,可以不用添加额外配置,大家只需要在本地 MySQL 中创建一个空的 vhr 数据库即可,然后直接启动微人事项目,项目启动成功后,我们查看启动日志:
从这段启动日志中,我们可以看到 Flyway 的执行信息,数据库脚本的执行执行,同时这里还说了,Flyway 还给创建了一个 flyway_schema_history 表,这个表用来记录数据库的更新历史。
这个时候,打开本地数据库,我们发现 vhr 库中该有的表都有了。同时还发现了 flyway_schema_history 表,如下:
有了这条记录,下次再启动 vhr 项目,V1__vhr.sql 这个脚本文件就不会执行了,因为系统知道这个脚本已经执行过了,如果你还想让 V1__vhr.sql 脚本再执行一遍,需要手动删除 flyway_schema_history 表中的对应记录,那么项目启动时,这个脚本就会被执行了。
3.执行细节
  • 我们在定义脚本的时候,除了 V 字开头的脚本之外,还有一种 R 字开头的脚本,V 字开头的脚本只会执行一次,而 R 字开头的脚本,只要脚本内容发生了变化,启动时候就会执行。
  • 使用了 Flyway 之后,如果再想进行数据库版本升级,就不用该以前的数据库脚本了,直接创建新的数据库脚本,项目在启动时检测了有新的更高版本的脚本,就会自动执行,这样,在和其他同事配合工作时,也会方便很多。因为正常我们都是从 Git 上拉代码下来,不拉数据库脚本,这样要是有人更新了数据库,其他同事不一定能够收到最新的通知,使用了 Flyway 就可以有效避免这个问题了。
  • 所有的脚本,一旦执行了,就会在 flyway_schema_history 表中有记录,如果你不小心搞错了,可以手动从 flyway_schema_history 表中删除记录,然后修改 SQL 脚本后再重新启动(生产环境不建议)。
4.其他配置
在 Spring Boot 中,关于 Flyway 也有不少配置,这些配置都在 application.properties 中进行配置,常用的几个来和大家说下:
  • spring.flyway.enabled:是否开启 flyway,默认就是开启的
  • spring.flyway.encoding:flyway 字符编码
  • spring.flyway.locations:sql 脚本的目录,默认是 classpath:db/migration,如果有多个,用 , 隔开
  • spring.flyway.clean-disabled:这个属性非常关键,它表示是否要清除已有库下的表,如果执行的脚本是 V1__xxx.sql,那么会先清除已有库下的表,然后再执行脚本,这在开发环境下还挺方便,但是在生产环境下就要命了,而且它默认就是要清除,生产环境一定要自己配置设置为 true。
  • spring.flyway.table:配置数据库信息表的名称,默认是 flyway_schema_history。
好了,关于 Flyway 我就先说这么多,代码也已经更新到 vhr (https://github.com/lenve/vhr)上了,感兴趣的小伙伴不妨下载试一下。
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/104406559
