Spring Boot+CAS 默认登录页面太丑了,怎么办?
江南一点雨 发表于 2021/08/16 22:16:47 2021/08/16
【摘要】 最近的又一头扎进 Spring Security+CAS 上面了,CAS 单点登录已经连续写了四篇了,小伙伴们一定按顺序阅读哦,这样后面的文章才好理解。 上篇文章和大家分享了 CAS Server 接入数据库的问题,今天我们来看下如何在 CAS Server 上自定义登录页面,因为正常来说,我们是不会直接用官方给出的登录页面的。 本文是 Spring Securit...
本文是 Spring Security 系列第 26 篇,阅读前面文章有助于更好的理解本文:
  1. 挖一个大坑,Spring Security 开搞!
  2. 松哥手把手带你入门 Spring Security,别再问密码怎么解密了
  3. 手把手教你定制 Spring Security 中的表单登录
  4. Spring Security 做前后端分离,咱就别做页面跳转了!统统 JSON 交互
  5. Spring Security 中的授权操作原来这么简单
  6. Spring Security 如何将用户数据存入数据库?
  7. Spring Security+Spring Data Jpa 强强联手,安全管理只有更简单!
  8. Spring Boot + Spring Security 实现自动登录功能
  9. Spring Boot 自动登录,安全风险要怎么控制?
  10. 在微服务项目中,Spring Security 比 Shiro 强在哪?
  11. SpringSecurity 自定义认证逻辑的两种方式(高级玩法)
  12. Spring Security 中如何快速查看登录用户 IP 地址等信息?
  13. Spring Security 自动踢掉前一个登录用户,一个配置搞定!
  14. Spring Boot + Vue 前后端分离项目,如何踢掉已登录用户?
  15. Spring Security 自带防火墙!你都不知道自己的系统有多安全!
  16. 什么是会话固定攻击?Spring Boot 中要如何防御会话固定攻击?
  17. 集群化部署,Spring Security 要如何处理 session 共享?
  18. 松哥手把手教你在 SpringBoot 中防御 CSRF 攻击!so easy!
  19. 要学就学透彻!Spring Security 中 CSRF 防御源码解析
  20. Spring Boot 中密码加密的两种姿势!
  21. Spring Security 要怎么学?为什么一定要成体系的学习?
  22. Spring Security 两种资源放行策略,千万别用错了!
  23. 松哥手把手教你入门 Spring Boot + CAS 单点登录
  24. Spring Boot 实现单点登录的第三种方案!
  25. Spring Boot+CAS 单点登录,如何对接数据库?
1.实现思路
CAS Server 对于自定义登录页面其实提供了很好的支持,可以从多个角度来实现,松哥分别来和大家介绍。
CAS Server 上提供的登录页面,早期是用 jsp 写的,我们用的 5.3.2 版本里是用 Thymeleaf 写的,所以现在自定义登录页面也是用 Thymeleaf 来写。
想要自定义登录页面,我们有两种不同的方式:
  1. 直接修改源码,位置在 overlays/org.apereo.cas.cas-server-webapp-tomcat-5.3.14/WEB-INF/classes/templates/casLoginView.html,直接就在它的源码基础上改,这个可以实现需求,但是一般不推荐。
  2. 把自定义的登录页面当成 theme 来开发,然后在配置文件中配置 theme,这种方式就很灵活,而且既可以配置全局主题,也可以配置局部主题。全局主题就是所有的登录页面都使用自定义的登录页面,局部主题则是可以根据不同的 CAS Client 来配置,不同的 CAS Client 将看到不同的登录页面。
松哥在这里主要和大家介绍第二种方式。
2.自定义登录页面
首先我们需要提前准备好自己的登录页面,松哥这里还是使用我本系列前面用过的登录页面:
这个大家可以在文末下载页面模版,也可以自己找一个喜欢的登录页面模版,是在找不到,随便写个表单也行,只要实现了自定义的效果即可。
自定义的登录页面准备好之后,接下来,我们创建一个新的目录 src/main/resources/static/themes/mylogin,将自定义页面涉及到的静态资源文件拷贝进去,这里的 themes 目录下专门放置各种自定义登录页面的静态资源,mylogin 相当于是我当前使用的主题名称:
接下来创建 src/main/resources/mylogin.properties 文件,将登录页面中的一些 js、css 引用配置进去,如下:
mylogin.css.style=/themes/mylogin/css/style.css
mylogin.css.fa=/themes/mylogin/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
mylogin.js.jq=/themes/mylogin/js/jquery.min.js
mylogin.js.index=/themes/mylogin/js/index.js
我的自定义登录页面里边就这四个引用,如果你有更多的引用,就在这里多配置即可,这里的 key 可以自定义,value 就是静态资源的位置。
接下来,创建 src/main/resources/templates/mylogin/casLoginView.html 文件,casLoginView.html 就是你的登录页面,注意文件名不能写错。Thymeleaf 模版默认是在 templates 目录下,所以我们要在 resources 目录下新建 templates 目录,templates 目录下再新建 mylogin 目录。
casLoginView.html 页面内容如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head> <meta charset="UTF-8"> <title>江南一点雨</title> <link rel="stylesheet" th:href="@{${#themes.code('mylogin.css.fa')}}"> <link rel="stylesheet" th:href="@{${#themes.code('mylogin.css.style')}}">
</head>
<body>
<div class="materialContainer"> <div class="box"> <div class="title">统一认证中心</div> <form method="post" th:object="${credential}" action="login"> <div class="input"> <label for="username">用户名</label> <input type="text" name="username" id="username"> <span class="spin"></span> </div> <div class="input"> <label for="password">密码</label> <input type="password" name="password" id="password"> <span class="spin"></span> </div> <input type="hidden" name="execution" th:value="${flowExecutionKey}"/> <input type="hidden" name="_eventId" value="submit"/> <input type="hidden" name="geolocation"/> <div class="button login"> <button type="submit"> <span>登录</span> <i class="fa fa-check"></i> </button> </div> </form> <a href="javascript:" class="pass-forgot">忘记密码?</a> </div> <div class="overbox"> <div class="material-button alt-2"> <span class="shape"></span> </div> <div class="title">江南一点雨-注册</div> <div class="input"> <label for="regname">用户名</label> <input type="text" name="regname" id="regname"> <span class="spin"></span> </div> <div class="input"> <label for="regpass">密码</label> <input type="password" name="regpass" id="regpass"> <span class="spin"></span> </div> <div class="input"> <label for="reregpass">确认密码</label> <input type="password" name="reregpass" id="reregpass"> <span class="spin"></span> </div> <div class="button"> <button> <span>注册</span> </button> </div> </div>
</div>
<script th:src="@{${#themes.code('mylogin.js.jq')}}"></script>
<script th:src="@{${#themes.code('mylogin.js.index')}}"></script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
这就是一个普通的登录页面,我只是把 js 和 css 的引用修改了下而已,所以这里也就不做过多介绍。
OK,如此之后,我们的登录页面就算定义好了,接下来就是登录页面的引用了。
登录页面引用,我们有两种方式:
第一种是全剧配置,直接在 application.properties 中添加如下配置:
cas.theme.defaultThemeName=mylogin
mylogin 就是我们在前面反复出现的目录,相当于是我的主题名。这个配置完成后,以后不管是直接在 CAS Server 上登录,还是从 CAS Client 跳转到 CAS Server 上登录,看到的都是自定义登录页面。
第二种方式则是局部配置,局部配置针对某一个 CAS Client 的配置,所以我们可以在 src/main/resources/services/client1-99.json 文件中(复习前面文章就知道该文件怎么来的)添加 theme 配置:
  "@class": "org.apereo.cas.services.RegexRegisteredService",
  "serviceId": "^(https|http)://.*",
  "name": "client1",
  "id": 99,
  "description": "应用1 的定义信息",
  "evaluationOrder": 1,
  "theme": "mylogin"
这样,以后如果是通过该 CAS Client 跳转到 CAS Server 上登录,则会看到自定义登录页面,如果通过其他 CAS Client 或者直接就在 CAS Server 上登录,则看到的还是默认登录页面,当然我们也可以给其他 CAS Client 再去定义它自己的登录页面。
3.小结
好了,这就是松哥和大家介绍的 CAS 单点登录自定义登录页面的问题,感兴趣的小伙伴可以试试~
如果小伙伴们觉得有收获,记得点个在看鼓励下松哥哦~
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/106612353
