Spring Boot 中三种跨域场景总结
江南一点雨 发表于 2021/08/16 22:49:40 2021/08/16
【摘要】 文章目录 1.什么是跨域2.解决方案2.1 存在的问题 3.SpringSecurity3.1 方式一3.2 方式二 4.OAuth25.小结 跨域这个问题松哥之前写过文章,但是最近收到小伙伴们的一些问题,让我发现之前的总结不够全面,因此打算再写一篇文章,来和大家分享一下 Spring Boot 中的跨域问题。 这次我把 Spring Boot 中的...
这次我把 Spring Boot 中的跨域问题分为了三个场景:
  • 普通跨域
  • Spring Security 跨域
  • OAuth2 跨域
分为三种并非多此一举,主要是因为这三种场景的配置都不太一样,而这三种场景又都是非常常见的场景,所以这里和大家再来专门分享下。
1.什么是跨域
很多人对跨域有一种误解,以为这是前端的事,和后端没关系,其实不是这样的,说到跨域,就不得不说说浏览器的同源策略。
同源策略是由 Netscape 提出的一个著名的安全策略,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,现在所有支持 JavaScript 的浏览器都会使用这个策略。所谓同源是指协议、域名以及端口要相同。
同源策略是基于安全方面的考虑提出来的,这个策略本身没问题,但是我们在实际开发中,由于各种原因又经常有跨域的需求,传统的跨域方案是 JSONP,JSONP 虽然能解决跨域但是有一个很大的局限性,那就是只支持 GET 请求,不支持其他类型的请求,在 RESTful 时代这几乎就没什么用。
而今天我们说的 CORS(跨域源资源共享)(CORS,Cross-origin resource sharing)是一个 W3C 标准,它是一份浏览器技术的规范,提供了 Web 服务从不同网域传来沙盒脚本的方法,以避开浏览器的同源策略,这是 JSONP 模式的现代版。
在 Spring 框架中,对于 CORS 也提供了相应的解决方案,在 Spring Boot 中,这一方案得倒了简化,无论是单纯的跨域,还是结合 Spring Security 之后的跨域,都变得非常容易了。
2.解决方案
首先创建两个普通的 Spring Boot 项目,这个就不用我多说,第一个命名为 provider 提供服务,第二个命名为 consumer 消费服务,第一个配置端口为 8080,第二个配置配置为 8081,然后在 provider 上提供两个 hello 接口,一个 get,一个 post,如下:
@RestController
public class HelloController { @GetMapping("/hello") public String hello() { return "hello"; } @PostMapping("/hello") public String hello2() { return "post hello"; }
在 consumer 的 resources/static 目录下创建一个 html 文件,发送一个简单的 ajax 请求,如下:
<div id="app"></div>
<input type="button" onclick="btnClick()" value="get_button">
<input type="button" onclick="btnClick2()" value="post_button">
<script> function btnClick() { $.get('http://localhost:8080/hello', function (msg) { $("#app").html(msg); }); } function btnClick2() { $.post('http://localhost:8080/hello', function (msg) { $("#app").html(msg); }); }
</script>
然后分别启动两个项目,发送请求按钮,观察浏览器控制台如下:
Access to XMLHttpRequest at 'http://localhost:8080/hello' from origin 'http://localhost:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
可以看到,由于同源策略的限制,请求无法发送成功。
使用 CORS 可以在前端代码不做任何修改的情况下,实现跨域,那么接下来看看在 provider 中如何配置。首先可以通过 @CrossOrigin 注解配置某一个方法接受某一个域的请求,如下:
@RestController
public class HelloController { @CrossOrigin(value = "http://localhost:8081") @GetMapping("/hello") public String hello() { return "hello"; } @CrossOrigin(value = "http://localhost:8081") @PostMapping("/hello") public String hello2() { return "post hello"; }
这个注解表示这两个接口接受来自 http://localhost:8081 地址的请求,配置完成后,重启 provider ,再次发送请求,浏览器控制台就不会报错了,consumer 也能拿到数据了。
此时观察浏览器请求网络控制台,可以看到响应头中多了如下信息:
这个表示服务端愿意接收来自 http://localhost:8081 的请求,拿到这个信息后,浏览器就不会再去限制本次请求的跨域了。
provider 上,每一个方法上都去加注解未免太麻烦了,有的小伙伴想到可以讲注解直接加在 Controller 上,不过每个 Controller 都要加还是麻烦,在 Spring Boot 中,还可以通过全局配置一次性解决这个问题,全局配置只需要在 SpringMVC 的配置类中重写 addCorsMappings 方法即可,如下:
@Configuration
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer { @Override public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) { registry.addMapping("/**") .allowedOrigins("http://localhost:8081") .allowedMethods("*") .allowedHeaders("*"); }
/** 表示本应用的所有方法都会去处理跨域请求,allowedMethods 表示允许通过的请求数,allowedHeaders 则表示允许的请求头。经过这样的配置之后,就不必在每个方法上单独配置跨域了。
2.1 存在的问题
了解了整个 CORS 的工作过程之后,我们通过 Ajax 发送跨域请求,虽然用户体验提高了,但是也有潜在的威胁存在,常见的就是 CSRF(Cross-site request forgery)跨站请求伪造。跨站请求伪造也被称为 one-click attack 或者 session riding,通常缩写为 CSRF 或者 XSRF,是一种挟制用户在当前已登录的 Web 应用程序上执行非本意的操作的攻击方法。
关于 CSRF 攻击的具体介绍和防御办法,大家可以参考松哥之前的文章,这里就不重复介绍了:
3.SpringSecurity
如果使用了 Spring Security,上面的跨域配置会失效,因为请求被 Spring Security 拦截了。
当引入了 Spring Security 的时候,我们有两种办法开启 Spring Security 对跨域的支持。
3.1 方式一
方式一就是在上一小节的基础上,添加 Spring Security 对于 CORS 的支持,只需要添加如下配置即可:
@Configuration
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { @Override protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { http .authorizeRequests() .anyRequest().authenticated() .and() .formLogin() .permitAll() .and() .httpBasic() .and() .cors() .and() .csrf() .disable(); }
一个 .cors 就开启了 Spring Security 对 CORS 的支持。
3.2 方式二
方式二则是去除第二小节的跨域配置,直接在 Spring Security 中做全局配置,如下:
@Configuration
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { @Override protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { http .authorizeRequests() .anyRequest().authenticated() .and() .formLogin() .permitAll() .and() .httpBasic() .and() .cors() .configurationSource(corsConfigurationSource()) .and() .csrf() .disable(); } @Bean CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() { UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource(); CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration(); configuration.setAllowCredentials(true); configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("*")); configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("*")); configuration.setAllowedHeaders(Arrays.asList("*")); configuration.setMaxAge(Duration.ofHours(1)); source.registerCorsConfiguration("/**",configuration); return source; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
通过 CorsConfigurationSource 实例对跨域信息作出详细配置,例如允许的请求来源、允许的请求方法、允许通过的请求头、探测请求的有效期、需要处理的路径等等。
使用这种方式就可以去掉第二小节的跨域配置了。
4.OAuth2
还有一种情况就是 OAuth2 允许跨域,如果用户要访问 OAuth2 端点,例如 /oauth/token ,出现了跨域该怎么配置呢?
这个解决方案松哥在之前的 【用 Swagger 测试接口,怎么在请求头中携带 Token?】 一文中已经有过介绍,主要是配置一个 CorsFilter,大家可以参考该篇文章,我这里就把核心配置类列出来:
@Configuration
public class GlobalCorsConfiguration { @Bean public CorsFilter corsFilter() { CorsConfiguration corsConfiguration = new CorsConfiguration(); corsConfiguration.setAllowCredentials(true); corsConfiguration.addAllowedOrigin("*"); corsConfiguration.addAllowedHeader("*"); corsConfiguration.addAllowedMethod("*"); UrlBasedCorsConfigurationSource urlBasedCorsConfigurationSource = new UrlBasedCorsConfigurationSource(); urlBasedCorsConfigurationSource.registerCorsConfiguration("/**", corsConfiguration); return new CorsFilter(urlBasedCorsConfigurationSource); }
然后在 SecurityConfig 中开启跨域支持:
@Configuration
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { ... ... @Override protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { http .requestMatchers().antMatchers(HttpMethod.OPTIONS, "/oauth/**") .and() .csrf().disable().formLogin() .and() .cors(); }
5.小结
好啦,今天主要和小伙伴们总结了一下 Spring Boot 中三种跨域的场景,不知道大家有没有 GET 到呢?如果觉得有收获,记得点个在看鼓励下松哥哦~
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/106679780
