SpringBoot 中如何自定义参数解析器?
江南一点雨 发表于 2021/08/16 23:37:36 2021/08/16
【摘要】 在一个 Web 请求中,参数我们无非就是放在地址栏或者请求体中,个别请求可能放在请求头中。 放在地址栏中,我们可以通过如下方式获取参数: String javaboy = request.getParameter("name "); 1 放在请求体中,如果是 key/value 形式,我们可以通过如下方式获取参数: String javaboy = reques...
如果是 JSON 形式,我们则通过如果如下方式获取到输入流,然后解析成 JSON 字符串,再通过 JSON 工具转为对象:
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(request.getInputStream()));
String json = reader.readLine();
reader.close();
User user = new ObjectMapper().readValue(json, User.class);
如果参数放在请求头中,我们可以通过如下方式获取:
String javaboy = request.getHeader("name");
如果你用的是 Jsp/Servlet 那一套技术栈,那么参数获取无外乎这几种方式。
如果用了 SpringMVC 框架,有的小伙伴们可能会觉得参数获取方式太丰富了,各种注解如 @RequestParam、@RequestBody、@RequestHeader、@PathVariable,参数可以是 key/value 形式,也可以是 JSON 形式,非常丰富!但是,无论多么丰富,最底层获取参数的方式无外乎上面几种。
那有小伙伴要问了,SpringMVC 到底是怎么样从 request 中把参数提取出来直接给我们用的呢?例如下面这个接口:
@RestController
public class HelloController { @GetMapping("/hello") public String hello(String name) { return "hello "+name; }
我们都知道 name 参数是从 HttpServletRequest 中提取出来的,到底是怎么提取出来的?这就是松哥今天要和大家分享的话题。
1.自定义参数解析器
为了搞清楚这个问题,我们先来自定义一个参数解析器看看。
自定义参数解析器需要实现 HandlerMethodArgumentResolver 接口,我们先来看看该接口:
public interface HandlerMethodArgumentResolver {
	boolean supportsParameter(MethodParameter parameter);
	@Nullable
	Object resolveArgument(MethodParameter parameter, @Nullable ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest, @Nullable WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception;
这个接口中就两个方法:
  • supportsParameter:该方法表示是否启用这个参数解析器,返回 true 表示启用,返回 false 表示不启用。
  • resolveArgument:这是具体的解析过程,就是从 request 中取出参数的过程,方法的返回值就对应了接口中参数的值。
自定义参数解析器只需要实现该接口即可。
假设我现在有这样一个需求(实际上在 Spring Security 中获取当前登录用户名非常方便,这里只是为了该案例而做,勿抬杠):
假设我现在系统安全框架使用了 Spring Security(对 Spring Security 不熟悉的小伙伴,可以在公众号江南一点雨后台回复 ss,有教程),如果我在接口的参数上添加了 @CurrentUserName 注解,那么该参数的值就是当前登录的用户名,像下面这样:
@RestController
public class HelloController { @GetMapping("/hello") public String hello(@CurrentUserName String name) { return "hello "+name; }
要实现这个功能,非常 easy,首先我们自定义一个 @CurrentUserName 注解,如下:
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.PARAMETER)
public @interface CurrentUserName {
这个注解没啥好解释的。
接下来我们自定义参数解析器 CurrentUserNameHandlerMethodArgumentResolver,如下:
public class CurrentUserNameHandlerMethodArgumentResolver implements HandlerMethodArgumentResolver { @Override public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) { return parameter.getParameterType().isAssignableFrom(String.class)&&parameter.hasParameterAnnotation(CurrentUserName.class); } @Override public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest, WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception { User user = (User) SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getPrincipal(); return user.getUsername(); }
  • supportsParameter:如果参数类型是 String,并且参数上有 @CurrentUserName 注解,则使用该参数解析器。
  • resolveArgument:该方法的返回值就是参数的具体值,当前登录用户名从 SecurityContextHolder 中获取即可(具体参数松哥的 Spring Security 教程,公号后台回复 ss)。
最后,我们再将自定义的参数解析器配置到 HandlerAdapter 中,配置方式如下:
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer { @Override public void addArgumentResolvers(List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers) { resolvers.add(new CurrentUserNameHandlerMethodArgumentResolver()); }
至此,就算配置完成了。
接下来启动项目,用户登录成功后,访问 /hello 接口,就可以看到返回当前登录用户数据了。
这就是我们自定义的一个参数类型解析器。可以看到,非常 Easy。
在 SpringMVC 中,默认也有很多 HandlerMethodArgumentResolver 的实现类,他们处理的问题也都类似,松哥再给大家举个例子。
2.PrincipalMethodArgumentResolver
如果我们在项目中使用了 Spring Security,我们可以通过如下方式获取当前登录用户信息:
@GetMapping("/hello2")
public String hello2(Principal principal) { return "hello " + principal.getName();
即直接在当前接口的参数中添加 Principal 类型的参数即可,该参数描述了当前登录用户信息,这个用过 Spring Security 的小伙伴应该都知道(不熟悉 Spring Security 的小伙伴可以在公众号【江南一点雨】后台回复 ss)。
那么这个功能是怎么实现的呢?当然就是 PrincipalMethodArgumentResolver 在起作用了!
我们一起来看下这个参数解析器:
public class PrincipalMethodArgumentResolver implements HandlerMethodArgumentResolver {
	@Override
		return Principal.class.isAssignableFrom(parameter.getParameterType());
	@Override
	public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, @Nullable ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest, @Nullable WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception { HttpServletRequest request = webRequest.getNativeRequest(HttpServletRequest.class);
		if (request == null) { throw new IllegalStateException("Current request is not of type HttpServletRequest: " + webRequest);
		} Principal principal = request.getUserPrincipal();
		if (principal != null && !parameter.getParameterType().isInstance(principal)) { throw new IllegalStateException("Current user principal is not of type [" + parameter.getParameterType().getName() + "]: " + principal);
		} return principal;
  • 26
  • supportsParameter:这个方法主要是判断参数类型是不是 Principal,如果参数类型是 Principal,就支持。
  • resolveArgument:这个方法的逻辑很简单,首先获取原生的请求,再从请求中获取 Principal 对象返回即可。
是不是很简单,有了这个,我们就可以随时加载到当前登录用户信息了。
3.RequestParamMapMethodArgumentResolver
松哥再给大家举个例子:
@RestController
public class HelloController { @PostMapping("/hello") public void hello(@RequestParam MultiValueMap map) throws IOException { //省略... }
这个接口很多小伙伴可能都写过,使用 Map 去接收前端传来的参数,那么这里用到的参数解析器就是 RequestParamMapMethodArgumentResolver。
public class RequestParamMapMethodArgumentResolver implements HandlerMethodArgumentResolver {
	@Override
		RequestParam requestParam = parameter.getParameterAnnotation(RequestParam.class);
		return (requestParam != null && Map.class.isAssignableFrom(parameter.getParameterType()) && !StringUtils.hasText(requestParam.name()));
	@Override
	public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, @Nullable ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest, @Nullable WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception { ResolvableType resolvableType = ResolvableType.forMethodParameter(parameter); if (MultiValueMap.class.isAssignableFrom(parameter.getParameterType())) { // MultiValueMap Class<?> valueType = resolvableType.as(MultiValueMap.class).getGeneric(1).resolve(); if (valueType == MultipartFile.class) { MultipartRequest multipartRequest = MultipartResolutionDelegate.resolveMultipartRequest(webRequest); return (multipartRequest != null ? multipartRequest.getMultiFileMap() : new LinkedMultiValueMap<>(0)); } else if (valueType == Part.class) { HttpServletRequest servletRequest = webRequest.getNativeRequest(HttpServletRequest.class); if (servletRequest != null && MultipartResolutionDelegate.isMultipartRequest(servletRequest)) { Collection<Part> parts = servletRequest.getParts(); LinkedMultiValueMap<String, Part> result = new LinkedMultiValueMap<>(parts.size()); for (Part part : parts) { result.add(part.getName(), part); } return result; } return new LinkedMultiValueMap<>(0); } else { Map<String, String[]> parameterMap = webRequest.getParameterMap(); MultiValueMap<String, String> result = new LinkedMultiValueMap<>(parameterMap.size()); parameterMap.forEach((key, values) -> { for (String value : values) { result.add(key, value); } }); return result; }
		} else { // Regular Map Class<?> valueType = resolvableType.asMap().getGeneric(1).resolve(); if (valueType == MultipartFile.class) { MultipartRequest multipartRequest = MultipartResolutionDelegate.resolveMultipartRequest(webRequest); return (multipartRequest != null ? multipartRequest.getFileMap() : new LinkedHashMap<>(0)); } else if (valueType == Part.class) { HttpServletRequest servletRequest = webRequest.getNativeRequest(HttpServletRequest.class); if (servletRequest != null && MultipartResolutionDelegate.isMultipartRequest(servletRequest)) { Collection<Part> parts = servletRequest.getParts(); LinkedHashMap<String, Part> result = CollectionUtils.newLinkedHashMap(parts.size()); for (Part part : parts) { if (!result.containsKey(part.getName())) { result.put(part.getName(), part); } } return result; } return new LinkedHashMap<>(0); } else { Map<String, String[]> parameterMap = webRequest.getParameterMap(); Map<String, String> result = CollectionUtils.newLinkedHashMap(parameterMap.size()); parameterMap.forEach((key, values) -> { if (values.length > 0) { result.put(key, values[0]); } }); return result; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • supportsParameter:参数类型是 Map,并且使用了 @RequestParam 注解,并且 @RequestParam 注解中没有配置 name 属性,就可以使用该参数解析器。
  • resolveArgument:具体解析分为两种情况:MultiValueMap 和其他 Map,前者中又分三种情况:MultipartFile、Part 或者其他普通请求,前两者可以处理文件上传,第三个就是普通参数。如果是普通 Map,则直接获取到原始请求参数放到一个 Map 集合中返回即可。
4.小结
前面和大家聊的都是几种简单的情况,还有复杂的如 PathVariableMethodArgumentResolver 和 RequestParamMethodArgumentResolver 松哥以后再和大家详细聊。同时还有一个问题就是这些参数解析器具体是在哪里调用的,这个也会在松哥近期的 SpringMVC 源码解析系列文章中和大家分享,好啦,今天周末,就这点简单的小知识祝大家周末愉快~
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/114880568
