SpringMVC 九大组件之 HandlerAdapter 深入分析
SpringMVC 中通过 HandlerAdapter 来让 Handler 得到执行,为什么拿到 Handler 之后不直接执行呢?那是因为 SpringMVC 中我们定义 Handler 的方式多种多样(虽然日常开发中我们都是使用注解来定义,但是实际上还有其他方式),不同的 Handler 当然对应不同的执行方式,所以这中间就需要一个适配器 HandlerAdapter。
1.HandlerAdapter 体系
我们先来看看 HandlerAdapter 大致的继承关系:
可以看到,这里涉及到的子类并不多,而且看名字基本上就知道这个是干啥的。
这里除了 RequestMappingHandlerAdapter 比较复杂之外,其他几个都是比较容易的,容易是因为这几个调用的方法都是固定的,复杂则是因为调用的方法不固定。我们先来看看这几个容易的。
2.HandlerAdapter
HttpRequestHandlerAdapter、SimpleServletHandlerAdapter、HandlerFunctionAdapter、SimpleControllerHandlerAdapter,这四个里边,HandlerFunctionAdapter 用来处理 HandlerFunction 类型的接口,函数式 Web 框架现在呼声很高,但是实际应用的并不多,因此这里我们暂且忽略它,来看另外三个。
HttpRequestHandlerAdapter 主要用来处理实现了 HttpRequestHandler 接口的 handler,例如像下面这种:
public class HelloController01 implements HttpRequestHandler { @Override public void handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.getWriter().write("hello"); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
HttpRequestHandlerAdapter#handle 方法也很简单,直接调用 handleRequest:
public class HttpRequestHandlerAdapter implements HandlerAdapter {
@Override
public boolean supports(Object handler) {
return (handler instanceof HttpRequestHandler);
@Override
@Nullable
public ModelAndView handle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
((HttpRequestHandler) handler).handleRequest(request, response);
return null;
@Override
public long getLastModified(HttpServletRequest request, Object handler) {
if (handler instanceof LastModified) { return ((LastModified) handler).getLastModified(request);
return -1L;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
可以看到,supports 方法判断 handler 的类型是否是 HttpRequestHandler,handle 方法则直接调用 handleRequest。
SimpleControllerHandlerAdapter 主要用来处理实现了 Controller 接口的 handler,像下面这样:
public class HelloController02 implements Controller { @Override public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception { return new ModelAndView("hello"); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
SimpleControllerHandlerAdapter 的定义也很简单:
public class SimpleControllerHandlerAdapter implements HandlerAdapter {
@Override
return (handler instanceof Controller);
@Override
@Nullable
public ModelAndView handle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception { return ((Controller) handler).handleRequest(request, response);
@Override
return -1L;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
这个应该不用再解释了吧。
这个用来处理实现了 Servlet 接口的 handler,在实际开发中我们很少用到这种,我就不多说,我们直接来看它的源码:
public class SimpleServletHandlerAdapter implements HandlerAdapter {
@Override
return (handler instanceof Servlet);
@Override
@Nullable
public ModelAndView handle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception { ((Servlet) handler).service(request, response);
return null;
@Override
return -1;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
可以看到,也很简单!handle 方法中直接调用 servlet 的 service 方法。
可以看到,这三种 HandlerAdapter 简单的原因主要是因为要调用的方法比较简单,直接调用就可以了。而 RequestMappingHandlerAdapter 复杂是因为调用的方法名不固定,所以复杂。
3.RequestMappingHandlerAdapter
RequestMappingHandlerAdapter 继承自 AbstractHandlerMethodAdapter,我们先来看看 AbstractHandlerMethodAdapter。
3.1 AbstractHandlerMethodAdapter
public abstract class AbstractHandlerMethodAdapter extends WebContentGenerator implements HandlerAdapter, Ordered {
private int order = Ordered.LOWEST_PRECEDENCE;
public AbstractHandlerMethodAdapter() {
super(false);
public void setOrder(int order) {
this.order = order;
@Override
public int getOrder() {
return this.order;
@Override
public final boolean supports(Object handler) {
return (handler instanceof HandlerMethod && supportsInternal((HandlerMethod) handler));
protected abstract boolean supportsInternal(HandlerMethod handlerMethod);
@Override
@Nullable
public final ModelAndView handle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception { return handleInternal(request, response, (HandlerMethod) handler);
@Nullable
protected abstract ModelAndView handleInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, HandlerMethod handlerMethod) throws Exception;
@Override
public final long getLastModified(HttpServletRequest request, Object handler) {
return getLastModifiedInternal(request, (HandlerMethod) handler);
protected abstract long getLastModifiedInternal(HttpServletRequest request, HandlerMethod handlerMethod);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
AbstractHandlerMethodAdapter 还是比较简单的,前面我们说的三个方法还是没变,只不过三个方法里边分别调用了 supportsInternal、handleInternal 以及 getLastModifiedInternal,而这些 xxxInternal 都将在子类 RequestMappingHandlerAdapter 中被实现。另外 AbstractHandlerMethodAdapter 实现了 Ordered 接口,意味着在配置的时候还可以设置优先级。
这就是 AbstractHandlerMethodAdapter,比较简单。
3.2 RequestMappingHandlerAdapter
RequestMappingHandlerAdapter 承担了大部分的执行工作,通过前面的介绍,我们已经大致知道 RequestMappingHandlerAdapter 中主要实现了三个方法:supportsInternal、handleInternal 以及 getLastModifiedInternal。其中 supportsInternal 总是返回 true,意味着在 RequestMappingHandlerAdapter 中不做任何比较,getLastModifiedInternal 则直接返回 -1,所以对它来说,最重要的其实是 handleInternal 方法。
整体上来说,RequestMappingHandlerAdapter 要解决三方面的问题:
- 处理请求参数。
- 调用处理器执行请求。
- 处理请求响应。
三个问题第一个最复杂!大家想想我们平时定义接口时,接口参数是不固定的,有几个参数、参数类型是什么都不确定,有的时候我们还利用 @ControllerAdvice 注解标记了一些全局参数,等等这些都要考虑进来,所以这一步是最复杂的,剩下的两步就比较容易了。对于参数的处理,SpringMVC 中提供了很多参数解析器,在接下来的源码分析中,我们将一步一步见识到这些参数解析器。
3.2.1 初始化过程
那么接下来我们就先来看 RequestMappingHandlerAdapter 的初始化过程,由于它实现了 InitializingBean 接口,因此 afterPropertiesSet 方法会被自动调用,在 afterPropertiesSet 方法中,完成了各种参数解析器的初始化:
@Override
public void afterPropertiesSet() {
// Do this first, it may add ResponseBody advice beans
initControllerAdviceCache();
if (this.argumentResolvers == null) {
List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers = getDefaultArgumentResolvers();
this.argumentResolvers = new HandlerMethodArgumentResolverComposite().addResolvers(resolvers);
if (this.initBinderArgumentResolvers == null) {
List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers = getDefaultInitBinderArgumentResolvers();
this.initBinderArgumentResolvers = new HandlerMethodArgumentResolverComposite().addResolvers(resolvers);
if (this.returnValueHandlers == null) {
List<HandlerMethodReturnValueHandler> handlers = getDefaultReturnValueHandlers();
this.returnValueHandlers = new HandlerMethodReturnValueHandlerComposite().addHandlers(handlers);
private void initControllerAdviceCache() {
if (getApplicationContext() == null) {
return;
List<ControllerAdviceBean> adviceBeans = ControllerAdviceBean.findAnnotatedBeans(getApplicationContext());
List<Object> requestResponseBodyAdviceBeans = new ArrayList<>();
for (ControllerAdviceBean adviceBean : adviceBeans) {
Class<?> beanType = adviceBean.getBeanType();
if (beanType == null) { throw new IllegalStateException("Unresolvable type for ControllerAdviceBean: " + adviceBean);
Set<Method> attrMethods = MethodIntrospector.selectMethods(beanType, MODEL_ATTRIBUTE_METHODS);
if (!attrMethods.isEmpty()) { this.modelAttributeAdviceCache.put(adviceBean, attrMethods);
Set<Method> binderMethods = MethodIntrospector.selectMethods(beanType, INIT_BINDER_METHODS);
if (!binderMethods.isEmpty()) { this.initBinderAdviceCache.put(adviceBean, binderMethods);
if (RequestBodyAdvice.class.isAssignableFrom(beanType) || ResponseBodyAdvice.class.isAssignableFrom(beanType)) { requestResponseBodyAdviceBeans.add(adviceBean);
if (!requestResponseBodyAdviceBeans.isEmpty()) {
this.requestResponseBodyAdvice.addAll(0, requestResponseBodyAdviceBeans);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
这里首先调用 initControllerAdviceCache 方法对包含了 @ControllerAdvice 注解的类进行处理(如果有小伙伴对 @ControllerAdvice 注解的使用还不熟悉,可以在公众号【江南一点雨】后台回复 666 或者 ssm,有松哥的入门教程,里边都有关于 @ControllerAdvice 的讲解),具体的处理思路如下:
- 首先查找到所有标记了
@ControllerAdvice注解的 Bean,将查找结果保存到 adviceBeans 变量中。 - 接下来遍历 adviceBeans,找到对象中包含
@ModelAttribute注解的方法,将查找的结果保存到 modelAttributeAdviceCache 变量中。 - 找到对象中包含
@InitBinder注解的方法,将查找的结果保存到 initBinderAdviceCache 变量中。 - 查找实现了 RequestBodyAdvice 或者 ResponseBodyAdvice 接口的类,并最终将查找结果添加到 requestResponseBodyAdvice 中。实现了 RequestBodyAdvice 或者 ResponseBodyAdvice 接口的类一般需要用 @ControllerAdvice 注解标记,关于这两个接口的详细用法,读者可以参考松哥之前的文章,传送门如何优雅的实现 Spring Boot 接口参数加密解密?。另外这里还需要注意,找到的 adviceBean 并没有直接放到全局变量中,而是先放在局部变量中,然后才添加到全局的 requestResponseBodyAdvice 中,这种方式可以确保 adviceBean 始终处于集合的最前面。
这就是 initControllerAdviceCache 方法的处理逻辑,主要是解决了一些全局参数的处理问题。
我们再回到 afterPropertiesSet 方法中,接下来就是对 argumentResolvers、initBinderArgumentResolvers 以及 returnValueHandlers 的初始化了。
前两个参数相关的解析器,都是通过 getDefaultXXX 方法获取的,并且把获取的结果添加到 HandlerMethodArgumentResolverComposite 中,这种 xxxComposite,大家一看就知道是一个责任链模式,这个里边管理了诸多的参数解析器,但是它自己不干活,需要工作的时候,它就负责遍历它所管理的参数解析器,让那些参数解析器去处理参数问题。我们先来看看它的 getDefaultXXX 方法:
private List<HandlerMethodArgumentResolver> getDefaultArgumentResolvers() {
List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers = new ArrayList<>(30);
// Annotation-based argument resolution
resolvers.add(new RequestParamMethodArgumentResolver(getBeanFactory(), false));
resolvers.add(new RequestParamMapMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new PathVariableMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new PathVariableMapMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new MatrixVariableMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new MatrixVariableMapMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new ServletModelAttributeMethodProcessor(false));
resolvers.add(new RequestResponseBodyMethodProcessor(getMessageConverters(), this.requestResponseBodyAdvice));
resolvers.add(new RequestPartMethodArgumentResolver(getMessageConverters(), this.requestResponseBodyAdvice));
resolvers.add(new RequestHeaderMethodArgumentResolver(getBeanFactory()));
resolvers.add(new RequestHeaderMapMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new ServletCookieValueMethodArgumentResolver(getBeanFactory()));
resolvers.add(new ExpressionValueMethodArgumentResolver(getBeanFactory()));
resolvers.add(new SessionAttributeMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new RequestAttributeMethodArgumentResolver());
// Type-based argument resolution
resolvers.add(new ServletRequestMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new ServletResponseMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new HttpEntityMethodProcessor(getMessageConverters(), this.requestResponseBodyAdvice));
resolvers.add(new RedirectAttributesMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new ModelMethodProcessor());
resolvers.add(new MapMethodProcessor());
resolvers.add(new ErrorsMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new SessionStatusMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new UriComponentsBuilderMethodArgumentResolver());
if (KotlinDetector.isKotlinPresent()) {
resolvers.add(new ContinuationHandlerMethodArgumentResolver());
// Custom arguments
if (getCustomArgumentResolvers() != null) {
resolvers.addAll(getCustomArgumentResolvers());
// Catch-all
resolvers.add(new PrincipalMethodArgumentResolver());
resolvers.add(new RequestParamMethodArgumentResolver(getBeanFactory(), true));
resolvers.add(new ServletModelAttributeMethodProcessor(true));
return resolvers;
private List<HandlerMethodArgumentResolver> getDefaultInitBinderArgumentResolvers() {
List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers = new ArrayList<>(20);
// Custom arguments
// Catch-all
return resolvers;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
这两个方法虽然挺长的,但是内容都比较简单。在 getDefaultArgumentResolvers 方法中,解析器被分为四类:
- 通过注解标记的参数对应的解析器。
- 通过类型解析的解析器。
- 自定义的解析器。
- 兜底的解析器(大部分前面搞不定的参数后面的都能搞定,简单数据类型就是在这里处理的)。
getDefaultInitBinderArgumentResolvers 方法也是类似的,我就不再赘述。
所谓的解析器实际上就是把参数从对应的介质中提取出来,然后交给方法对应的变量。如果项目有需要,也可以自定义参数解析器,自定义的参数解析器设置到 RequestMappingHandlerAdapter#customArgumentResolvers 属性上,在调用的时候,前两种参数解析器都匹配不上的时候,自定义的参数解析器才会有用,而且这个顺序是固定的无法改变的。
关于参数解析器本身,如果大家不是特别熟悉的话,可以看看松哥之前的文章:
3.2.2 请求执行过程
根据前面的介绍,请求执行的入口方法实际上就是 handleInternal,所以这里我们就从 handleInternal 方法开始分析:
@Override
protected ModelAndView handleInternal(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response, HandlerMethod handlerMethod) throws Exception {
ModelAndView mav;
checkRequest(request);
// Execute invokeHandlerMethod in synchronized block if required.
if (this.synchronizeOnSession) {
HttpSession session = request.getSession(false);
if (session != null) { Object mutex = WebUtils.getSessionMutex(session); synchronized (mutex) { mav = invokeHandlerMethod(request, response, handlerMethod); }
else { // No HttpSession available -> no mutex necessary mav = invokeHandlerMethod(request, response, handlerMethod);
else {
// No synchronization on session demanded at all...
if (!response.containsHeader(HEADER_CACHE_CONTROL)) {
if (getSessionAttributesHandler(handlerMethod).hasSessionAttributes()) { applyCacheSeconds(response, this.cacheSecondsForSessionAttributeHandlers);
else { prepareResponse(response);
return mav;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
不过这个 handleInternal 方法看起来平平无奇,没啥特别之处。仔细看起来,它里边就做了三件事:
- checkRequest 方法检查请求。
- invokeHandlerMethod 方法执行处理器方法,这个是核心。
- 处理缓存问题。
那么接下来我们就对这三个问题分别进行分析。
checkRequest
protected final void checkRequest(HttpServletRequest request) throws ServletException {
// Check whether we should support the request method.
String method = request.getMethod();
if (this.supportedMethods != null && !this.supportedMethods.contains(method)) {
throw new HttpRequestMethodNotSupportedException(method, this.supportedMethods);
// Check whether a session is required.
if (this.requireSession && request.getSession(false) == null) {
throw new HttpSessionRequiredException("Pre-existing session required but none found");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
检查就检查了两个东西:
- 是否支持请求方法
当 supportedMethods 不为空的时候,去检查是否支持请求方法。默认情况下,supportedMethods 为 null,所以默认情况下是不检查请求方法的。如果需要检查,可以在注册 RequestMappingHandlerAdapter 的时候进行配置,如果在构造方法中设置 restrictDefaultSupportedMethods 变量为 true,那么默认情况下只支持 GET、POST、以及 HEAD 三种请求,不过这个参数改起来比较麻烦,默认在父类 AbstractHandlerMethodAdapter 类中写死了。
- 是否需要 session
如果 requireSession 为 true,就检查一下 session 是否存在,默认情况下,requireSession 为 false,所以这里也是不检查的。
invokeHandlerMethod
接下来就是 invokeHandlerMethod 方法的调用了:
@Nullable
protected ModelAndView invokeHandlerMethod(HttpServletRequest request,
ServletWebRequest webRequest = new ServletWebRequest(request, response);
try {
WebDataBinderFactory binderFactory = getDataBinderFactory(handlerMethod);
ModelFactory modelFactory = getModelFactory(handlerMethod, binderFactory);
ServletInvocableHandlerMethod invocableMethod = createInvocableHandlerMethod(handlerMethod);
if (this.argumentResolvers != null) { invocableMethod.setHandlerMethodArgumentResolvers(this.argumentResolvers);
if (this.returnValueHandlers != null) { invocableMethod.setHandlerMethodReturnValueHandlers(this.returnValueHandlers);
invocableMethod.setDataBinderFactory(binderFactory);
invocableMethod.setParameterNameDiscoverer(this.parameterNameDiscoverer);
ModelAndViewContainer mavContainer = new ModelAndViewContainer();
mavContainer.addAllAttributes(RequestContextUtils.getInputFlashMap(request));
modelFactory.initModel(webRequest, mavContainer, invocableMethod);
mavContainer.setIgnoreDefaultModelOnRedirect(this.ignoreDefaultModelOnRedirect);
AsyncWebRequest asyncWebRequest = WebAsyncUtils.createAsyncWebRequest(request, response);
asyncWebRequest.setTimeout(this.asyncRequestTimeout);
WebAsyncManager asyncManager = WebAsyncUtils.getAsyncManager(request);
asyncManager.setTaskExecutor(this.taskExecutor);
asyncManager.setAsyncWebRequest(asyncWebRequest);
asyncManager.registerCallableInterceptors(this.callableInterceptors);
asyncManager.registerDeferredResultInterceptors(this.deferredResultInterceptors);
if (asyncManager.hasConcurrentResult()) { Object result = asyncManager.getConcurrentResult(); mavContainer = (ModelAndViewContainer) asyncManager.getConcurrentResultContext()[0]; asyncManager.clearConcurrentResult(); LogFormatUtils.traceDebug(logger, traceOn -> { String formatted = LogFormatUtils.formatValue(result, !traceOn); return "Resume with async result [" + formatted + "]"; }); invocableMethod = invocableMethod.wrapConcurrentResult(result);
invocableMethod.invokeAndHandle(webRequest, mavContainer);
if (asyncManager.isConcurrentHandlingStarted()) { return null;
return getModelAndView(mavContainer, modelFactory, webRequest);
finally {
webRequest.requestCompleted();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
这个方法里涉及到的组件比较多,不过大部分组件在前面的文章中松哥都已经和大家介绍过了,因此这里理解起来应该并不难。
- 首先获取一个 WebDataBinderFactory 对象,该对象将用来构建 WebDataBinder。
- 接下来获取一个 ModelFactory 对象,该对象用来初始化/更新 Model 对象(见:猜一猜,Model 中的数据放在 session 中还是 request 中?)。
- 接下来创建 ServletInvocableHandlerMethod 对象,一会方法的调用,将由它完成(见:Spring Boot 定义接口的方法是否可以声明为 private?)。
- 接下来给 invocableMethod 把需要的参数都安排上。
- 构造一个 ModelAndViewContainer 对象,将来用来存储 Model 和 View。
- 把 FlashMap 中的数据先添加进 ModelAndViewContainer 容器中(关于 FlashMap,参见:SpringMVC 中的参数还能这么传递?涨姿势了!)。
- 接下来初始化 Model,处理
@SessionAttributes注解和 WebDataBinder 定义的全局数据,同时配置是否在重定向时忽略 defaultModel(具体初始化过程见:猜一猜,Model 中的数据放在 session 中还是 request 中?)。 - 接下来处理异步请求情况,判断是否有异步请求结果。
- 调用 invokeAndHandle 方法去真正执行接口方法,具体过程参见Spring Boot 定义接口的方法是否可以声明为 private?一文。
- 如果是异步请求,则直接返回即可。
- 接下来调用 getModelAndView 方法去构造 ModelAndView 并返回,在该方法中,首先会去更新 Model,更新的时候会去处理
SessionAttribute同时配置 BindingResult;然后会根据 ModelAndViewContainer 去创建一个 ModelAndView 对象;最后,如果 ModelAndViewContainer 中的 Model 是 RedirectAttributes 类型,则将其设置到 FlashMap 中。 - 最后设置请求完成。
处理缓存
缓存的处理主要是针对响应头的 Cache-Control 字段。
这块比较简单,松哥就不废话了。
4.小结
今天这篇文章主要和小伙伴们聊了 SpringMVC 中的 HandlerAdapter,HandlerAdapter 中涉及到了很多其他的组件,这些组件松哥在之前的文章中已经向大家介绍过了,因此本文其实也可以看成是对前面文章所学习组件的一个梳理。当然这里涉及到的技术细节还是非常多,松哥以后抽空录视频和大家细聊。
好啦,本文我们就先说这么多~
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/115452583
