Apache Sqoop 教程 - 在 HDFS 和 RDBMS 之间导入/导出数据
Donglian Lin 发表于 2021/08/16 09:17:11 2021/08/16
【摘要】 需要一种可以从关系数据库导入和导出数据的工具。这就是 Apache Sqoop 诞生的原因。Sqoop 可以轻松地与 Hadoop 集成并从 HDFS 上的关系数据库转储结构化数据,从而补充 Hadoop 的强大功能。
在开始本 Apache Sqoop 教程之前,让我们先退一步。您是否还记得数据摄取的重要性,正如我们在之前关于Apache Flume 的博客中所讨论的那样。现在,我们知道 Apache Flume 是用于非结构化源的数据摄取工具,但组织将其操作数据存储在关系数据库中。因此,需要一种可以从关系数据库导入和导出数据的工具。这就是 Apache Sqoop 诞生的原因。Sqoop 可以轻松地与 Hadoop 集成并从 HDFS 上的关系数据库转储结构化数据,从而补充 Hadoop 的强大功能。这就是为什么  Apache Sqoop 和 Flume 有充分的了解。
最初,Sqoop 是由 Cloudera 开发和维护的。后来,在 2011 年 7 月 23 日,它被 Apache 孵化。2012年4月,Sqoop项目被提升为Apache的顶级项目。
在这个 Apache Flume 教程博客中,我们将介绍:
我们将通过介绍 Apache Sqoop 开始本 Apache Sqoop 教程。然后继续前进,我们将了解使用 Apache Sqoop 的优势。
Apache Sqoop 教程:Sqoop 介绍
Apache Sqoop - Apache Sqoop 教程 - Edureka通常,应用程序使用 RDBMS 与关系数据库进行交互,因此这使得关系数据库成为生成大数据的最重要来源之一。此类数据以关系结构存储在 RDB 服务器中。在这里,Apache Sqoop 在Hadoop 生态系统中扮演着重要的角色,提供关系数据库服务器和 HDFS 之间的可行交互。
因此,Apache Sqoop 是Hadoop 生态系统中的一个工具,旨在在HDFS(Hadoop 存储)和关系数据库服务器(如 MySQL、Oracle RDB、SQLite、Teradata、Netezza、Postgres 等)之间传输数据。Apache Sqoop 将数据从关系数据库导入 HDFS ,并将数据从 HDFS 导出到关系数据库。它有效地在 Hadoop 和外部数据存储(如企业数据仓库、关系数据库等)之间传输批量数据。
这是Sqoop如何得到它的名字- “ SQ L到当初接力和Hadoop的到SQL”。
此外,Sqoop 用于将数据从外部数据存储导入 Hadoop 生态系统的工具,如Hive和HBase。
现在,我们知道什么是 Apache Sqoop。因此,让我们继续我们的 Apache Sqoop 教程,了解为什么 Sqoop 被组织广泛使用。
Apache Sqoop 教程:为什么选择 Sqoop?
对于 Hadoop 开发人员来说,真正的游戏是在数据加载到 HDFS 之后开始的。他们使用这些数据以获得隐藏在 HDFS 中存储的数据中的各种见解。
因此,对于此分析,需要将驻留在关系数据库管理系统中的数据传输到 HDFS。编写MapReduce代码以将数据从关系数据库导入和导出到 HDFS 的任务无趣且乏味。这就是 Apache Sqoop 来拯救并消除他们的痛苦的地方。它使导入和导出数据的过程自动化。
Sqoop 通过提供用于导入和导出数据的 CLI 使开发人员的生活变得轻松。他们只需要提供数据库认证、来源、目的地、操作等基本信息。剩下的部分由它来处理。
Sqoop 在内部将命令转换为 MapReduce 任务,然后在 HDFS 上执行。它使用 YARN 框架来导入和导出数据,在并行性之上提供容错。
在此 Sqoop 教程博客中继续前进,我们将了解 Sqoop 的主要功能,然后我们将继续介绍 Apache Sqoop 架构。
Apache Sqoop 教程:Sqoop 的主要特性
Sqoop 提供了许多突出的功能,例如:
  1. Full Load:Apache Sqoop 可以通过单个命令加载整个表。您还可以使用单个命令从数据库加载所有表。
  2. 增量 加载:Apache Sqoop 还提供了增量加载功能,您可以在表更新时加载其中的一部分。
  3. 并行 导入/导出:Sqoop 使用 YARN 框架来导入和导出数据,它在并行性之上提供容错。
  4. 导入 结果 的 SQL 查询:您还可以导入从HDFS的SQL查询返回的结果。
  5. 压缩:您可以使用带有 –compress 参数的 deflate(gzip) 算法或指定 –compression-codec 参数来压缩数据。您还可以在Apache Hive 中加载压缩表。
  6. 连接器 对 所有 主要 RDBMS 数据库:阿帕奇Sqoop提供连接器,用于多RDBMS数据库,几乎覆盖了整个圆周。
  7. Kerberos 安全 集成:Kerberos 是一种计算机网络身份验证协议,它基于“票据”工作,允许节点通过非安全网络进行通信,以安全方式相互证明其身份。Sqoop 支持 Kerberos 身份验证。
  8. 将 数据 直接 加载到 HIVE/HBase 中:您可以将数据直接加载到Apache Hive 中进行分析,也可以将数据转储到 HBase 中,HBase 是一个 NoSQL 数据库。
  9. 对 Accumulo 的支持:您还可以指示 Sqoop 导入 Accumulo 中的表而不是 HDFS 中的目录。
该架构是一种赋予 Apache Sqoop 以这些好处的架构。现在,当我们了解了 Apache Sqoop 的特性后,让我们继续前进并了解 Apache Sqoop 的架构和工作原理。
Apache Sqoop 教程:Sqoop 架构和工作
让我们使用下图了解 Apache Sqoop 的工作原理:
Apache Sqoop 导入架构 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
导入工具将单个表从 RDBMS 导入到 HDFS。表中的每一行都被视为 HDFS 中的一条记录。
当我们提交 Sqoop 命令时,我们的主要任务被分成子任务,这些子任务由各个 Map Task 内部处理。Map Task是子任务,将部分数据导入Hadoop生态系统。总的来说,所有 Map 任务都会导入整个数据。
Apache Sqoop 导出架构 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
导出也以类似的方式工作。
导出工具将一组文件从 HDFS 导出回 RDBMS。作为 Sqoop 输入的文件包含记录,在表中称为行。
当我们提交我们的 Job 时,它被映射到 Map Tasks 中,它从 HDFS 中获取数据块。这些块被导出到结构化数据目标。结合所有这些导出的数据块,我们在目的地接收整个数据,在大多数情况下是一个 RDBMS(MYSQL/Oracle/SQL Server)。
在聚合的情况下需要减少阶段。但是,Apache Sqoop 只是导入和导出数据;它不执行任何聚合。映射作业根据用户定义的数量启动多个映射器。对于 Sqoop 导入,每个映射器任务都会分配一部分要导入的数据。Sqoop 在映射器之间平均分配输入数据以获得高性能。然后每个映射器使用 JDBC 创建与数据库的连接,并根据 CLI 中提供的参数获取 Sqoop 分配的部分数据并将其写入 HDFS 或 Hive 或 HBase。
现在我们了解了 Apache Sqoop 的架构和工作方式,让我们了解 Apache Flume 和 Apache Sqoop 之间的区别。
Apache Sqoop 教程:Flume 与 Sqoop
Flume 和 Sqoop 的主要区别在于:
  • Flume 只将非结构化数据或半结构化数据摄取到 HDFS 中。
  • Sqoop 可以将结构化数据从 RDBMS 或企业数据仓库导入和导出到 HDFS,反之亦然。
现在,在我们的 Apache Sqoop 教程中前进是时候了解 Apache Sqoop 命令了。
Apache Sqoop 教程:Sqoop 命令
  • Sqoop – 导入命令
导入命令用于将关系数据库中的表导入到 HDFS。在我们的例子中,我们要将表从 MySQL 数据库导入到 HDFS。
如下图所示,我们在员工数据库中有员工表,我们将把它导入到 HDFS 中。
MySQL Employee 表 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
导入表的命令是:
sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka --table employees
MySQL 导入命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
如下图所示,执行此命令后,Map 任务将在后端执行。
MySQL 导入 MapReduce 状态 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
代码执行完后,可以查看HDFS的Web UI即localhost:50070导入数据。
HDFS 中的员工数据 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
员工第 0 部分文件 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop – 带有目标目录的 IMPORT 命令
您还可以使用以下命令在 HDFS 的特定目录中导入表:
sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka --table employees --m 1 --target-dir /employees
Sqoop 从大多数数据库源并行导入数据。-m属性用于指定要执行的映射器的数量。
Sqoop 从大多数数据库源并行导入数据。您可以使用-m或–num-mappers参数指定用于执行导入的映射任务(并行进程)的数量。这些参数中的每一个都采用一个整数值,该值对应于要采用的并行度。
您可以独立于目录中存在的文件数来控制映射器的数量。导出性能取决于并行度。默认情况下,Sqoop 将并行使用四个任务进行导出过程。这可能不是最佳选择,您需要尝试自己的特定设置。额外的任务可能会提供更好的并发性,但如果数据库在更新索引、调用触发器等方面已经遇到瓶颈,那么额外的负载可能会降低性能。
MySQL 目标目录导入命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
您可以在下图中看到,mapper 任务的数量为 1。
MySQL 目标目录导入 MapReduce 状态 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
导入 MySQL 表时创建的文件数等于创建的映射器数。
HDFS 中具有目标目录的员工数据 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop – 带有 Where 子句的 IMPORT 命令
您可以使用 Sqoop 导入工具中的“where”子句导入表的子集。它在相应的数据库服务器中执行相应的 SQL 查询,并将结果存储在 HDFS 的目标目录中。您可以使用以下命令导入带有“ where ”子句的数据:
sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka --table employees --m 3 --where "emp_no > 49000" --target-dir /Latest_Employees
带有 Where 子句的 MySQL 导入命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
HDFS 中使用 Where 子句的员工数据 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop – 增量导入
Sqoop 提供了一种增量导入模式,可用于仅检索比某些先前导入的行集更新的行。Sqoop 支持两种类型的增量导入:append 和lastmodified。您可以使用 –incremental 参数指定要执行的增量导入的类型。
您应该在导入表时指定追加模式,其中新行随着行 id 值的增加而不断添加。您可以使用–check-column指定包含行 ID的列。Sqoop 导入检查列的值大于用–last-value指定的值的行。
Sqoop 支持的另一种表更新策略称为lastmodified模式。当源表的行可能被更新时,您应该使用它,并且每次这样的更新都会将最后修改列的值设置为当前时间戳。
在运行后续导入时,您应该以这种方式指定–last-value以确保仅导入新的或更新的数据。这是通过将增量导入创建为保存的作业来自动处理的,这是执行重复增量导入的首选机制。
首先,我们插入一个新行,该行将在我们的 HDFS 中更新。
插入 MySQL - Apache Sqoop 教程 - Edureka
增量导入的命令是:
sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka --table employees --target-dir /Latest_Employees --incremental append --check-column emp_no --last-value 499999
增量导入命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
增量导入 MapReduce 状态 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
您可以在下图中看到,使用更新后的数据创建了一个新文件。
增量导入员工零件文件 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop - 导入所有表
您可以将 RDBMS 数据库服务器中的所有表导入 HDFS。每个表数据存储在单独的目录中,目录名与表名相同。该数据库中的每个表都必须有一个主键字段。从数据库中导入所有表的命令是:
sqoop import-all-tables --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka
Sqoop 导入数据库命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
HDFS 中的所有数据库表 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop – 列出数据库
您可以使用 Sqoop 列出关系数据库中存在的数据库。Sqoop list-databases 工具解析并执行针对数据库服务器的“SHOW DATABASES”查询。列出数据库的命令是:
sqoop list-databases --connect jdbc:mysql://localhost/ --username edureka
列出数据库的 Sqoop 命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
数据库列表 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop – 列出表
您还可以使用 Sqoop 列出 MySQL 数据库服务器中特定数据库的表。Sqoop 列表表工具解析并执行“S​​HOW TABLES”查询。列出表是一个数据库的命令是:
sqoop list-tables --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka
列出表的 Sqoop 命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
数据库表列表 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop – 导出
如上所述,您还可以将数据从 HDFS 导出到 RDBMS 数据库。目标表必须存在于目标数据库中。 数据作为记录存储在 HDFS 中。这些记录被读取、解析并使用用户指定的分隔符进行分隔。 默认操作是使用 INSERT 语句将输入文件中的所有记录插入到数据库表中。在更新模式下,Sqoop 生成 UPDATE 语句将现有记录替换到数据库中。
所以,首先我们创建一个空表,我们将在其中导出我们的数据。
为 Sqoop 导出创建表 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
将数据从 HDFS 导出到关系数据库的命令是:
sqoop export --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka --table emp --export-dir /user/edureka/employees
Sqoop 导出命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
Sqoop 导出后表中的数据 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
  • Sqoop - 代码生成器
在面向对象的应用程序中,每个数据库表都有一个数据访问对象类,其中包含用于初始化对象的“getter”和“setter”方法。Codegen 自动生成 DAO 类。它基于表模式结构在 Java 中生成 DAO 类。
生成java代码的命令是:
sqoop codegen --connect jdbc:mysql://localhost/employees --username edureka --table employees
Sqoop Codegen 命令 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
Sqoop Codegen 目标 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
您可以在上图中看到生成代码的路径。让我们去路径并检查创建的文件。
Sqoop Codegen 文件 - Apache Sqoop 教程 - Edureka
我希望这个博客能给你提供信息并增加价值。如果您有兴趣了解更多信息,可以阅读此Hadoop 教程系列 ,该 系列向您介绍大数据以及 Hadoop 如何解决与大数据相关的挑战。
