关于Ajax的那些事
运气男孩 发表于 2021/08/15 23:50:04 2021/08/15
【摘要】 什么是Ajax?AJAX = Asynchronous JavaScript and XML(异步的 JavaScript 和 XML)。AJAX 不是新的编程语言,而是一种使用现有标准的新方法。AJAX 最大的优点是在不重新加载整个页面的情况下,可以与服务器交换数据并更新部分网页内容。AJAX 不需要任何浏览器插件,但需要用户允许JavaScript在浏览器上执行。AJAX 能做什么?运用...
什么是Ajax?
  • AJAX = Asynchronous JavaScript and XML(异步的 JavaScript 和 XML)。
  • AJAX 不是新的编程语言,而是一种使用现有标准的新方法。
  • AJAX 最大的优点是在不重新加载整个页面的情况下,可以与服务器交换数据并更新部分网页内容。
  • AJAX 不需要任何浏览器插件,但需要用户允许JavaScript在浏览器上执行。
AJAX 能做什么?
  • 运用 XHTML+CSS 来表达资讯;
  • 运用 JavaScript 操作 DOM(Document Object Model)来执行动态效果;
  • 运用 XML 和 XSLT 操作资料;
  • 运用 XMLHttpRequest 或新的 Fetch API 与网页服务器进行异步资料交换;
注意:AJAX 与 Flash、Silverlight 和 Java Applet 等 RIA 技术是有区分的。
在生活中,我们在上网时经常会遇到这种情况,如我们在注册一个华为云账号时,输入两次密码,在我们没有点击提交按钮的时候,网页会提示我们输入密码的格式不对或两次输入的不一致;还有,在百度搜索华为云词条时,我们没有按下回车,页面就会根据我们输入的词条自动下搜索并呈现出搜索后的结果。
   简而言之,Ajax就是一种在无需重新加载整个页面的情况下,能够更新部分页面的技术。以上类似的情况,就是网页应用Ajax的体现,Ajax就是这些功能的核心技术。
    要学习Ajax,就要先明白同步与异步这个概念。程序里面的同步和异步和我们现实生活理解不太一样,一般我们对同步的理解是同时做很多事情,但程序中的同步是按照任务的顺序执行任务,前一个任务没有执行结束,下一个任务不会执行,要等待上一个任务执行结束。异步就是同时可以执行多个任务。
但是,同步和异步也有各自的优缺点:
  1. 同步的执行效率会比较低,耗费时间,但有利于我们对流程进行控制,避免很多不可掌控的意外情况;
  2. 异步的执行效率高,节省时间,但是会占用更多的资源,也不利于我们对进程进行控制。
对于ajax,他的核心技术是对象,它的整个作用过程其实是当前页面继续工作,可以总结为先创建XMLHttpRequest对象,然后连接服务器,发送请求,最后接受服务器发送过来的数据,好了,XMLHttpRequest是一个可以让我们前端和后端连接起来的对象,我们首先来介绍创建一个XMLHttpRequest对象语法。
创建 XMLHttpRequest 对象的语法:
var xhr = new XMLHttpRequest();
老版本的 Internet Explorer (IE5 和 IE6)使用 ActiveX 对象:
var xhr = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
为了应对所有的现代浏览器,包括 IE5 和 IE6,请检查浏览器是否支持 XMLHttpRequest 对象。如果支持,则创建 XMLHttpRequest 对象。如果不支持,则创建 ActiveXObject。
接下来我们学习一下Ajax中的向服务器发送请求与服务器响应。
服务器发送请求:
XMLHttpRequest对象用于和服务器交换数据。如需将请求发送到服务器,我们使用 XMLHttpRequest 对象的 open() 和 send() 方法:
open(method,url,[aycs]):初始化Ajax对象 (打开)
  1. method:http请求方式;
  2. get/posturl:请求的服务器地址;
  3. aycs:同步与异步。
应用格式为:
xhr.open();
xhr.send();
关于请求中的GET请求,这里简单写一段代码例子:
请求的地址为:
var url = 'baidu';
open参数为get
xhr.open('get',url);
设置请求头信息
xhr.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded');
设置get请求参数值
xhr.send('names='+inp.value);
而请求中的POST请求,我们只要在open方法中把GET方法改为POST方法即可。
这里顺带提一嘴选GET 还是 POST?
与 POST 相比,GET 更简单也更快,并且在大部分情况下都能用。
然而,在以下情况中,请使用 POST 请求:
  • 无法使用缓存文件(更新服务器上的文件或数据库)
  • 向服务器发送大量数据(POST 没有数据量限制)
  • 发送包含未知字符的用户输入时,POST 比 GET 更稳定也更可靠
我们再来介绍一个设置请求头的方法,setRequestHeader(header,value):设置请求头信息;
  • header代表请求头名称;
  • value 表示请求头的值。
如果需要获取全部响应头信息,我们需要用:xhr.getAllResponseHeaders()这个方法;如果需要获取指定头信息,我们需要用:xhr.getResponseHeader('key')。
服务器响应:
如需获得来自服务器的响应,使用 XMLHttpRequest 对象的 responseText 或 responseXML 属性。下面,我先来介绍两个属性:
  • responseText:如果服务器端返回字符串,使用responseText进行接收;
  • responseXML :如果服务器端返回XML数据,使用responseXML进行接收。
这里我再来介绍一个最重要的知识点;
readystste属性,代表Ajax的状态码;从0-4,有五种情况:
  • 0:表示对象已建立,但未初始化,只是 new 成功获取了对象,但是未调用open方法
  • 1:表示对象已初始化,但未发送,调用了open方法,但是未调用send方法
  • 2:已调用send方法进行请求
  • 3:正在接收数据(接收到一部分),客户端已经接收到了一部分返回的数据
  • 4:接收完成,客户端已经接收到了所有数据
onreadystatechange 事件:
当请求被发送到服务器时,我们需要执行一些基于响应的任务。
每当 readyState 改变时,就会触发 onreadystatechange 事件,当 readyState 状态码发生改变时所触发的回调函数。readyState 属性存有 XMLHttpRequest 的状态信息。
小结:
关于Ajax的那些事就介绍到这里了,大概把Ajax的基础过了一遍,同步和异步, XMLHttpRequest对象,post和get方法,向服务器发送请求与服务器响应等。文章中可能会有一些知识点被漏掉,毕竟是自己的一个小总结,希望能对大家有点小帮助!
