Mysql数据库增删改查详解【绽放吧!数据库】
运气男孩 发表于 2021/08/14 15:04:48 2021/08/14
【摘要】 MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统,在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS(Relational Database Management System:关系数据库管理系统)应用软件之一。在我们日常使用mysql和开发过程中,少不了对数据的“增删改查”,这也是我们很多程序员都必须要会的命令。那么,在这篇文章里,我将结合一个成绩管理数据库来详解mysql的增删改查。所用的...
所用的软件是Navicat for MySQL,在进行“增删改查”的操作之前,已经创建了一个成绩管理数据库,包含三张表:学生,课程,成绩,里面包含一些简单的数据。
所谓的增删改查,即增----增加数据,插入一条数据;删----删除数据,删除不需要的数据;改----更新数据,更新旧数据;查----查询数据,查询需要的数据。
增——增加数据
为表中所有字段添加数据
INSERT 语句中指定所有字段名
语法:INSERT INTO 表名(字段名1,字段名2,…)   VALUES(值1,值2,…);
举例: INSERT INTO kc(课程号,课程名,开课学期,学分)  VALUES(306,'myslq数据库',2,3);
使用select * from kc;命令查看结果为:
表示数据已经成功插入。
INSERT语句中不指定字段名
若不指定字段名,则添加的值的顺序应和字段在表中的顺序完全一致。
语法:INSERT INTO 表名 VALUES(值11,值2,…);
举例: INSERT INTO kc  VALUES(306,'华为云课程',2,3);
为表的指定字段添加数据
为指定字段添加数据,即只向部分字段添加值,而其他字段的值为表定义时的默认值。
语法:INSERT INTO 表名(字段1,字段2,…)VALUES(值1,值2,…)
举例: INSERT INTO kc(课程号,课程名,开课学期)  VALUES(311,'大前端课程',2);
使用select * from kc;命令查看结果为:从结果中可以看出,新记录的学分字段值为NULL,是因为添加时为指明grade的值,系统会自动添加默认值,开课学期不设置默认为1。
INSERT语句的SET用法
语法:INSERT INTO 表名  SET 字段名1=值1[,字段名2=值2,…]
举例:INSERT INTO kc SET 课程号=321,课程名='python爬虫',开课学期=2,学分=3;
使用SELECT * FROM student;命令查看结果为:
同时添加多条数据
语法:INSERT INTO 表名[(字段名1,字段名2,…)] VALUES (值1,值2,…),(值1,值2,…), …(值1,值2,…)
举例:
INSERT INTO kc VALUES(322,'大数据课程',2,3),(323,'ModelArts开发',2,3);
删——删除数据
删除数据表中的行(可以删除某一行,也可以在不删除数据表的情况下删除所有行)
语法:DELETE FROM 表名 [WHERE 条件表达式
删除部分数据
字面意思,即删除指定的部分数据,需要使用WHERE子句来指定删除记录的条件。
举例:删除kc表中的课程号值为308的记录
命令:DELETE  FROM kc WHERE 课程号=308;
使用SELECT * FROM kc;命令查看结果为:
由图可见课程号为308的记录已被成功删除。
删除全部数据
若 DELETE 语句中没有使用WHERE语句,则会将表中所有记录都删除。
语法:DELETE FROM 表名
举例:删除kc表中的所有记录
删除全部数据的另一种方法
Drop :删除数据表或数据库,或删除数据表字段。
删除数据库:drop database 数据库名称
删除数据表:(表的结构、属性、索引也会被删除)
改——更新数据
更新数据指对表中现存的数据进行修改。
语法:UPDATE 表名 SET 字段名1=值1,[ ,字段名2=值2,…] [ WHERE 条件表达式 ]
UPDATE 更新部分数据
指更新指定表中的指定记录,使用WHERE 子句来指定。
举例:将kc表中课程号值为322的记录,将其课程名字段的值改为‘鲲鹏’,开课学期字段的值改为1。
可见表中数据已被成功更新。
注意:还可以使用其他WHERE条件表达式,如:课程号> 200;
 UPDATE 更新全部数据
类似于delete一样, 在UPDATE 语句中若不使用WHERE 子句,则会将表中所有记录的指定字段都进行更新
举例:更新kc表中全部记录,将学分字段都更新为4
命令:UPDATE kc SET 学分=4;
查——查询数据
这里演示的是单表查询,多表查询在下一篇博客会单独讲一下。MySQL从数据表中查询数据最基本的语句是SELECT语句,在前面的“增删改”已经使用过:SELECT * FROM 表名,也就是查询指定数据表中的所有数据。下面将我将对SELECT语句进行详细介绍:
简单查询
语法:SELECT 字段名1,字段名2,…FROM 表名
举例:查询xs表中的所有记录
查询指定的部分字段
语法:SELECT 字段名1,字段名2,… FROM 表名;
举例:查询xs表中的姓名字段和性别字段
SELECT 姓名,性别 FROM xs;
从结果中可以看到只显示了姓名和性别两个字段。
 按条件查询
1.带关系运算符的查询
 语法:SELECT 字段名1,字段名2,…FROM 表名 WHERE 条件表达式
在where的子句里可以使用 > < >= <= = != 关系运算符
举例:查询xs表中学号为001601的人的姓名和性别字段
命令:SELECT 姓名,性别 FROM xs  WHERE 学号=001601;
 2.带 IN 关键字的查询
IN关键字用于判断某个字段的值是否在指定集合中,若在,则该字段所在的记录将会被查询出来。
语法:SELECT * | 字段名1,字段名2,… FROM 表名   WHERE 字段名 [ NOT ]  IN (元素1,元素2,…)
举例:查询xs表中学号值为001101,001102,001103的记录
当然,也可以使用NOT IN查询不在这个范围内的数据。
3.带 BETWEEN AND  关键字的查询
BETWEEN AND 用于判断某个字段的值是否在指定范围之内,若在,则该字段所在的记录会被查询出来,反之不会。
语法:SELECT * | { 字段名1,字段名2,… }  FROM  表名  WHERE 字段名 [ NOT ] BETWEEN  值1  AND  值2;
举例:查询xs表中学号值在001106~001109之间的人的姓名和性别
同样,NOT BETWEEN AND 表示查询指定范围外的数据
4.空值查询
在数据表中有些值可能为空值(NULL),空值不同于0,也不同于空字符串,需要使用 IS NULL 来判断字段的值是否为空值。
语法:SELECT * | 字段名1,字段名2,…FROM 表名 WHERE 字段名 IS [ NOT ] NULL
举例:查询xs表中备注为NULL的记录
 5.带 DISTINCT 关键字的查询
DISTINCT在英语里的意思是重复,顾名思义,很多表中某些字段的数据存在重复的值,可以使用DISTINCT关键字来过滤重复的值,只保留一个值。
语法:SELECT DISTINCT 字段名 FROM 表名;
举例:查询xs表中性别字段的值,结果中不允许出行重复的值。
DISTINCT 关键字还可作用于多个字段,则只有多个字段的值都完全相同时才会被认作是重复记录。
6.带 LIKE 关键字的查询
语法:SELECT * | 字段名1,字段名2,…FROM 表名  WHERE 字段名 [ NOT ] LIKE ‘匹配字符串’;
1)百分号(%)通配符
匹配任意长度的字符串,包括空字符串,举个栗子,字符串“ h% ”匹配以字符 h开始,任意长度的字符串;h%w表示以h开头,w结尾的字符串;而%hw%则是包含hw的字符串,不论它的位置在哪。
举例:查询xs表中姓名字段以字符“ 张”开头的人的姓名,性别
SELECT 姓名,性别 FROM xs WHERE 姓名 LIKE '张%';
查询xs表中姓名字段以字符“ 飞”结尾的人的姓名,性别
SELECT 姓名,性别 FROM xs WHERE 姓名 LIKE '%飞';
2)下划线(_)通配符
 下划线通配符只匹配单个字符,若要匹配多个字符,需要使用多个下划线通配符。举个栗子,huaw_会匹配到huawe、huawa,以huaw开始,匹配长度为5的字符串。字符串hu__ei,可以匹配到hauwei这个字符串,中间如果有空格是不会匹配到的。
举例:查询在xs表中名字字段值包含'天'的三个字的名字的记录。
如果需要查询本身带有百分号或下划线的,需要加个“/”进行转义。
7.带 AND 关键字的多条件查询
在使用SELECT语句查询数据时,优势为了使查询结果更加精确,可以使用多个查询条件,如使用 AND 关键字可以连接两个或多个查询条件。
语法:SELECT * | 字段名1,字段名2,…    FROM 表名    WHERE 条件表达式1 AND 条件表达式2 [ … AND 条件表达式 n ];
举例:查询xs表中学号 字段小于001109,并且性别字段值为“ 女 ”的人的学号和姓名
8.带 OR 关键字的多条件查询
or是或的意思,与 AND 关键字不同,OR 关键字只要满足任意一个条件就会被查询出来
语法:SELECT * | 字段名1,字段名2,…     FROM 表名      WHERE 条件表达式1 OR 条件表达式2 [ … OR 条件表达式 n ];
查询xs表中学号 字段小于001109,或者性别字段值为“ 女 ”的人的学号和姓名
SELECT 学号,姓名 FROM xs WHERE 学号<001109 OR 性别='女';
可以看出,只要符号上面两个条件之一,即可被查询到。
9.OR 和 AND 联合使用
OR 和 AND 一起使用的时候,AND 的优先级高于 OR,因此二者一起使用时,会先运算 AND 两边的表达式,再运算 OR 两边的表达式。这个类似于编程语言的与或非,与的优先级高于或,就是这么个原理。
举例:查询xs表中性别字段值为“ 女 ”或者为“男”的并且专业名是软件技术的学生
SELECT * FROM xs WHERE 性别='女' OR 性别='男' AND 专业名='软件技术';
到这里,简单查询已经结合实际小举例全部用了一遍,接下来讲解一下聚合函数的查询、分组查询和对查询结果的排序。
聚合函数
COUNT()函数:统计记录的条数
语法:SELECT COUNT(*) FROM 表名;
SUM()函数:求出表中某个字段所有值的总和
语法:SELECT SUM(字段名) FROM 表名;
AVG()函数:求出表中某个字段所有值的平均值
语法:SELECT AVG(字段名) FROM 表名;
MAX()函数:求出表中某个字段所有值的最大值
语法:SELECT MAX(字段名) FROM 表名;
MIN()函数:求出表中某个字段所有值的最小值
语法:SELECT MIN(字段名) FROM 表名;
举例:查询xs表的数据条数
SELECT COUNT(*) FROM xs ;
查询cj表里的成绩平均值
SELECT AVG(成绩) FROM cj ;
MAX和MIN类似上面,就不一一举例了,大家可以自行使用。
分组查询
在对表中数据进行统计的时候,可以使用GROUP BY 按某个字段或者多个字段进行分组,字段中值相同的为一组,如男生分为一组,女生分为一组。
语法:SELECT  字段名1,字段名2,…   FROM 表名    GROUP BY 字段名1,字段名2,… [ HAVING 条件表达式 ];
1.单独使用 GROUP BY 进行分组
单独使用GROUP BY查询的是每个分组中的一条记录:
举例:查询xs表里的学生,按照男女性别进行分组
SELECT * FROM xs GROUP BY 性别;
2.GROUP BY 和聚合函数一起使用
GROUP BY 和聚合函数一起使用,可以统计出某个或者某些字段在一个分组中的最大值、最小值、平均值等。
举例:将xs表按照性别字段进行分组查询,计算出每组共有多少个人。
3.GROUP BY 和 HAVING 关键字一起使用
HAVING关键字和WHERE关键字的作用相同,区别在于HAVING 关键字可以跟聚合函数,而WHERE 关键字不能。通常HAVING 关键字都和GROUP BY一起使用,用于对分组后的结果进行过滤,这里就不作举例了。
对查询结果进行排序
如何对已查询的结果进行排序呢?可以使用下面这个语法
语法:SELECT 字段名1,字段名2,…  FROM 表名 ORDER BY 字段名1 [ ASC | DESC ],字段名2 [ ASC | DESC ]…
这里指定的字段名是对查询结果进行排序的依据,ASC表示升序排列,DESC 表示降序排列,默认情况是升序排列。
举例:查出cj表中的所有记录,并按照成绩字段进行升序排序
SELECT * from cj ORDER BY 成绩 ASC;
使用 LIMIT 限制查询结果的数量
我们还可以限制查询的数量,来达到自己对数据的需求
语法:SELECT 字段名2,字段名2,…    FROM 表名   LIMIT [ OFFSET ,] 记录数
LIMIT 后面可以跟两个参数,第一个参数“ OFFSET ”表示偏移量,如果偏移量为0,则从查询结果的第一条记录开始,偏移量为1则从查询结果中的第二条记录开始,以此类推。OFFSET为可选值,默认值为0,第二个参数“记录数”表示指定返回查询记录的条数。
举例:查询xs表中的前四条记录。
又比如,我想从第四条数据开始,需要后面的5条数据,该怎么操作呢?直接limit4,5设置偏移量就可以解决啦。
总结:
  至此,MySQL的增删改查就基本全部过了一遍,增删改比较容易掌握,主要是查询的情况比较多,需要多练习。后面几天,将针对多表查询进行总结,把xs,cj,kc三个表连接起来进行操作,敬请期待。
  如有错误或遗漏,欢迎指正!最后的最后,感谢你能坚持看到末尾!
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
