Spring配置文件详解
兮动人 发表于 2021/08/14 09:59:29 2021/08/14
【摘要】 Spring配置文件详解
1. bean标签基本配置
  • 用于配置对象交由Spring 来创建。
  • 默认情况下它调用的是类中的无参构造函数,如果没有无参构造函数则不能创建成功。
基本属性:
  • id:Bean实例在Spring容器中的唯一标识
  • class:Bean的全限定名称
2. bean标签范围配置
  • scope:指对象的作用范围,取值如下:
2.1 测试singleton和prototype范围
1、当scope的取值为singleton时,案例
  • 创建单元测试,引入
dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>4.12</version>
   <scope>test</scope>
</dependency>
  • 创建测试类:
public class SpringTest {
    @Test
    //测试scope属性
    public void test1(){
        ApplicationContext app = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        UserDao userDao1 = (UserDao) app.getBean("userDao");
        UserDao userDao2 = (UserDao) app.getBean("userDao");
        System.out.println(userDao1);
        System.out.println(userDao2);
  • 当输出的地址是一样的,说明默认是单例模式
2、当scope的取值为prototype时,案例
  • 把上面的application.xml配置文件中的范围改为prototype
<bean id="userDao" class="com.xdr630.dao.impl.UserDaoImpl" scope="prototype">
  • 其他和上面一样
  • 测试后:
  • 说明spring容器当中存在的userDao是多个对象
2.2 测试对象bean创建的时机
  • 因为配置scope为singleton和prototype的不同会导致bean的创建时机是不一样的
  • 把application.xml,bean的访问设置为singleton
<bean id="userDao" class="com.xdr630.dao.impl.UserDaoImpl" scope="singleton">
  • 在 UserDaoImpl 类中复写该类的无参构造方法
	public UserDaoImpl() {
        System.out.println("UserDaoImpl被创建了......");
    @Override
    public void save() {
        System.out.println("save running......");
  • 如果找的是无参构造对象,那代表上述语句sout打印一次证明无参构造方法调用一次,无参构造方法调用一次就代表对象创建一次。
  • 断点测试:在测试类中ApplicationContext一行中打一个断点
  • Debug:
  • 当程序执行到这断点时,控制台还没任何输出,点击下面的跳入
  • 打开控制台,发现刚刚重写的无参构造语句输出了
  • 此时还没执行到getBean方法获取到UserDao的bean。说明applicationContext配置文件一旦被加载,UserDaoImpl就被创建了
  • 继续执行测试的 :跳入
  • 完成后没有再去执行无参构造
如果 scope 配置为 prototype ,那这个bean什么时候创建?
当加载配置文件创建spring容器时,bean 就创建了?
  • 把上面scope改为 prototype后,执行上面一样的断点测试
  • 当执行到加载完配置文件时,重写的无参构造方法的语句没有输出
  • 当执行到完userDao1的getBean()时输出重写的无参构造语句
  • 当执行完userDao2时方法时又打印一句,说明对象又被创建一次
  • 执行完后
而设置为 scope 为 prototype 时,bean的创建时机是每次getBean()的时候
2.3 singleton和prototype的总结
1)当scope的取值为singleton时
Bean的实例化个数:1个
Bean的实例化时机:当Spring核心文件被加载时,实例化配置的Bean实例
Bean的生命周期:
  • 对象创建:当应用加载,创建容器时,对象就被创建了
  • 对象运行:只要容器在,对象一直活着
  • 对象销毁:当应用卸载,销毁容器时,对象就被销毁了
2)当scope的取值为prototype时
Bean的实例化个数:多个
Bean的实例化时机:当调用getBean()方法时实例化Bean
  • 对象创建:当使用对象时,创建新的对象实例
  • 对象运行:只要对象在使用中,就一直活着
  • 对象销毁:当对象长时间不用时,被 Java 的垃圾回收器回收了
3. bean生命周期配置
  • init-method:指定类中的初始化方法名称
  • destroy-method:指定类中销毁方法名称
要在配置文件中指定初始化方法或消费方法,才会打印输出,否则就会执行这两个方法
  • applicationContext.xml
<bean id="userDao" class="com.xdr630.dao.impl.UserDaoImpl" init-method="init" destroy-method="destroy">
UserDaoImpl
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    public void init(){
        System.out.println("初始化方法......");
    public void destroy(){
        System.out.println("销毁方法......");
    @Override
@Test
    //测试scope属性
  • 对象先创建再去执行初始化方法,init方法通过无参构造去调用
  • 销毁方法还没来得及打印方法就执行完毕了,所以就看不到销毁的方法输出了。
  • 测试:手动关闭,因为 applicationContext 接口没有对应的关闭方法,所以直接用 ClassPathXmlApplicationContext 来关闭
ClassPathXmlApplicationContext app = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        app.close();
4. bean 实例化三种方式
4.1 无参构造方法实例化
  • 上面的案例
4.2 工厂静态方法实例化
案例:
  • userDao
package com.xdr630.dao;
public interface UserDao {
    public void save();
  • userDaoImpl
package com.xdr630.dao.impl;
import com.xdr630.dao.UserDao;
    public void init(){
    @Override
  • 通过静态工厂获取对象
<bean id="userDao" class="com.xdr630.factory.StaticFactory" factory-method="getUserDao"></bean>
  • 创建一个工厂类,StaticFactory
package com.xdr630.factory;
import com.xdr630.dao.impl.UserDaoImpl;
public class StaticFactory {
    public static UserDao getUserDao(){
        return new UserDaoImpl();
  • 测试,
    @Test
    //测试scope属性
4.3 工厂实例方法实例化
创建工厂bean的配置文件
<bean id="factory" class="com.xdr630.factory.DynamicFactory"></bean>
<bean id="userDao" factory-bean="factory" factory-method="getUserDao"/>
创建工厂实例化
public class DynamicFactory {
    public  UserDao getUserDao(){
  • 其他跟上面一样
  • 运行:
  • 这三种bean的实例化方式,常见一般使用无参构造,其他两种了解即可
