性能工具之 JMeter 扩展配置元件插件
zuozewei 发表于 2021/08/14 09:55:42 2021/08/14
【摘要】 Jmeter默认并没有配置文件(.properties)读取器,但由于Jmeter是开源的,我们自己可以自定义一个配置元件来读取配置文件。
背景
Jmeter有很多的配置元件可以定义变量值在测试过程中使用
比如最常见的两个:
  • 用户自定义变量
  • CSV数据文件设置
配置元件主要是用于测试前配置,将配置转换为变量设置到Jmeter context中。
而Jmeter默认并没有配置文件(.properties)读取器,但由于Jmeter是开源的,我们自己可以自定义一个配置元件来读取配置文件。
目标
启动Jmeter后,我们可以从配置元件中看到Property File Reader,即我们自定义扩展的配置文件。
在测试计划中添加它后,输入配置文件路径:
  • 支持绝对或相对路径
  • 相对路径相对与当前测试计划JMX文件
比如以下是我们的配置文件
创建一个简单的测试,如下图Debug Sampler的响应数据显示了我们读到属性值,在Jmeter中通过表达式${__P(Propertyname)}来获取属性值
Jmeter的插件加载机制
Jmeter启动扫描扩展下的所有实现了JmterGUIComponent和TestBean接口的类,然后进行初始化。
ClassFinder.findClassesThatExtend(
	JMeterUtils.getSearchPaths(),
	new Class[] {JMeterGUIComponent.class, TestBean.class }
所以只要确保插件的jar包在扩展路径下,默认路径是: JMETER_HOME/lib/ext
Jmeter的GUI机制
由于Jmeter是一个基于Swing的GUI工具,所以对它的GUI框架也需要有一定了解。JMeter内部有两种GUI框架
1.直接继承 JMeterGUIComponent接口的抽象实现类:
  org.apache.jmeter.config.gui.AbstractConfigGui
  org.apache.jmeter.assertions.gui.AbstractAssertionGui
  org.apache.jmeter.control.gui.AbstractControllerGui
  org.apache.jmeter.timers.gui.AbstractTimerGui
  org.apache.jmeter.visualizers.gui.AbstractVisualizer
  org.apache.jmeter.samplers.gui.AbstractSamplerGui
2.通过Swing的Bean绑定机制
前者的好处是自由度高,可定制性强,但需要开发者关心GUI控件布局,以及从控件到Model的转换。 后者基本不需要开发者接触到GUI层的东西,定义好Bean以及BeanInfo即可。但SampleListener不支持BeanInfo方式定义。
IDE设置
首先我们需要新建一个 Maven项目,并导入相关依赖包
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.techstar.plugins.configelement</groupId>
    <artifactId>PropertyReader</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>7</source>
                    <target>7</target>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
        <resources>
            <!-- 编译之后包含xml和properties -->
            <resource>
                <directory>${basedir}/src/main/resources</directory>
                <includes>
                    <include>**/*</include>
                </includes>
                <filtering>true</filtering>
            </resource>
            <!--解决构建项目时,target/classes目录下不存在资源文件-->
            <resource>
                    <directory>${basedir}/src/main/java</directory>
                    <includes>
                    </includes>
            </resource>
        </resources>
    </build>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.jmeter</groupId>
            <artifactId>ApacheJMeter_core</artifactId>
            <version>4.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
            <version>1.7.25</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-api</artifactId>
            <version>2.11.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>log4j-core</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mongodb</groupId>
            <artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
            <version>2.9.3</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
扩展配置元件
创建读取配置文件类
  • TestBean是一个标记接口,它会告诉Jmeter创建Test Bean GUI
  • 我们还需要实现TestStateListener接口来读取配置文件
public class PropertyReader extends ConfigTestElement implements TestBean, TestStateListener {
    //定义根日志器
    private static final Logger logger = LogManager.getLogger(PropertyReader.class);
    //配置文件路径
    private String propFilePath;
    public PropertyReader(){
        super();
     * 在主线程测试开始之前被调用
     * 我们需要在测试前加载配置
    public void testStarted() {
        //判断字段是否为空
        if (StringUtils.isNotEmpty(getPropFilePath())){
            try {
                //使用传入的字符串返回一个Path对象
                Path path = Paths.get(getPropFilePath());
                //判断是否为为绝对路径
                if (!path.isAbsolute()) {
                    //得到文件路径
                    path = Paths.get(FileServer.getFileServer().getBaseDir(), path.toString());
                //加载配置文件
                JMeterUtils.getJMeterProperties().load(new FileInputStream(path.toString()));
                logger.info("loading Property:"+path);
                } catch (FileNotFoundException e) {
                    logger.error(e.getMessage());
                } catch (IOException e){
     * 在主线程测试开始之前被调用
     * @param s
    public void testStarted(String s) {
        testStarted();
     * 测试结束后,所有线程都调用一次
    public void testEnded() { }
     * 测试结束后,所有线程都调用一次
     * @param s
    public void testEnded(String s) { }
     * 返回配置文件路径
     * @return
    public String getPropFilePath(){
        return this.propFilePath;
     * 读取配置文件路径
     * @param propFilePath
    public void setPropFilePath(String propFilePath){
        this.propFilePath = propFilePath;
创建插件GUI类
  • 我们还需要为我们的插件创建GUI类
  • GUI类的名字必须是[ComponentName]Beaninfo,且在同一个包中
  • File Path:GUI中的一个显示字段
  • 默认情况:字段是空的,如果没有设置的话
public class PropertyReaderBeanInfo extends BeanInfoSupport {
    //创建一个文件路径常量
    private  static final String FIELD_PROPERTY_FILE_PATH = "propFilePath";
     * 创建一个无参构造函数
    public PropertyReaderBeanInfo() {
        //调用配置文件读取类
        super(PropertyReader.class);
        //在Jmeter GUI中添加字段及设置
        //添加"FIELD_PROPERTY_FILE_PATH"字段
        PropertyDescriptor p = property(FIELD_PROPERTY_FILE_PATH);
        //设置该字段必填项
        p.setValue(NOT_UNDEFINED,Boolean.FALSE);
        //设置该字段默认值
        p.setValue(DEFAULT,"");
创建插件GUI配置文件
  • 在同一个包中有GUI配置文件,它包含显示名、简短描述等
  • 该文件的命名必须是[ComponentName]Resources.properties
#配置元件
displayName=Property File Reader
#元素的显示名称
propFilePath.displayName=File Path
#元素的简短描述
propFilePath.shortDescription=Absolute Path of the Property file
插件目录结构
插件打包
  • 使用mvn clean package命令打包
  • 插件的jar包放到JMETER_HOME/lib/ext下
  • 重启Jmeter
  • 从配置元件中打开-Proerty File Reader
测试插件
增加一个BeanShell Sampler去打印配置文件的值
运行测试,检查Jmeter log
插件测试成功~
本文源码:
