Java学习路线-1:编程入门
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:11:43 2021/08/13
【摘要】 1、编程基础自测考试 略 2、Java发展简介 完善的生态系统 OAK(橡树)平台 HotJava浏览器 sun: Stanford University NetWork Java 标准开发 J2SE、JAVA SE Java 嵌入式开发 J2ME、JAVA ME Java 企开开发 J2EE、JAVA EE 3、Java语言特点 1、行业内通用的技术实现标...
1、编程基础自测考试
略
2、Java发展简介
完善的生态系统
OAK(橡树)平台
HotJava浏览器
3、Java语言特点
1、行业内通用的技术实现标准
2、面向对象编程语言
3、提供了内存回收处理机制
4、避免了复杂的指针问题
5、支持多线程编程
6、高效的网络处理能力
7、良好的可移植性
8、语言足够简单
4、Java可移植性
JVM Java虚拟机(Java Virtual Machine)
JVM 调优问题
编译型 + 解释型
Java源文件.java -> 字节码.class -> 机器码
5、JDK简介
生产环境使用JDK1.8
JDK Java Development Kit(包含JRE)
JRE Java Runtime Envrinment
6、JDK安装与配置
环境变量配置
Windows: Path
编译命令:javac.exe
解释命令:java.exe
7、编程起步
源代码:Hello.java
public class Hello{ // 中括号[] 可在变量名前,也可以在后 public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); }
编译执行
$ ls
Hello.java
$ javac Hello.java  # 编译文件为字节码文件
$ ls
Hello.class Hello.java
$ java Hello # JVM执行java程序
Hello World!
1、定义类:
public class 类名 {}   // 类名必须与文件名一致
class 类名 {} // 类名可以与文件名不一致
在一个.java文件中,可以有多个class定义
一个java文件中,只能有一个public class(推荐)
命名规范:每个单词的首字母大写
2、主方法
程序执行起点,一定要定义在类中
主方法所在类,称为主类
3、系统输出
System.out.println();  // 输出换行  line
System.out.print(); // 输出不换行
8、JShell工具
JDK > 1.9
$jshell
jshell>
9、CLASSPATH环境属性
默认为当前所在目录
export CLASSPATH=.  # Linux
set CLASSPATH=. # Windows 可配置为系统变量
PATH # 操作系统提供的路径配置,定义所有可执行程序路径
CLASSPATH  # JRE提供的加载类的路径
10、注释
编译时不处理注释
// 单行注释
/* 多行注释 */
/** 文档注释 */
11 标识符与关键字
标识符:
包含:字母、数字、_、$
字母开头
关键字
特殊含义,如class
JDK 1.4 assert 用于异常处理
JDK 1.5 enum 用于枚举定义
未使用:goto、const
特殊含义:true、false、null
12、Java数据类型简介
分类
基本数据类型:具体的数字单元 数值型 -整型:byte-8、short-16、 int-32、long-64 # 默认值 0 -浮点型:float-32、double-64 # 默认值 0 布尔型:boolean # 默认值 false 字符型:char-16 # 默认值 \u0000
引用数据类型:涉及内存关系的使用 数组、类、接口 # 默认值null
参考原则
描述数字:整数int、小数double
数据传输、文字编码转换:byte(二进制操作)
处理中文:char
描述内存或文件大小,自增主键:使用long
13、整型数据类型
定义
// int 变量名称 = 常量;
int x = 10;
范例:超过int范围
数据溢出
// int int变量 = int数值
int max = Integer.MAX_VALUE; // 获取int最大值
int min = Integer.MIN_VALUE; // 获取int最小值
System.out.println("min: " + min);
System.out.println("max: " + max);
// int变量 + int常量 = int结果
System.out.println("max + 1: " + (max + 1));
System.out.println("=================");
// long long变量 = int数值
long long_max = Integer.MAX_VALUE;
long long_min = Integer.MIN_VALUE;
System.out.println("long_min: " + long_min);
System.out.println("long_max: " + long_max);
// long变量 + int常量 = long结果
System.out.println("long_min + 1: " + (long_max + 1));
min: -2147483648
max: 2147483647VAl
max + 1: -2147483648
long_min: -2147483648
long_max: 2147483647
long_min + 1: 2147483648
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
数值常量默认是int
数值常量后面加L(推荐)或l转换为long型
long l = 123L;
自动类型转换:小类型 -> 大类型
强制类型转换:大类型 -> 小类型
long l = 123; // 自动转换
int i = (int)123;   // 强制转换(不建议)
byte b = 200;  // 错误: 不兼容的类型: 从int转换到byte可能会有损失
常量会自动转换
变量需要强制转换
14、浮点型数据
小数常量对应double
// 定义double
double x = 10.2;
// double + int = double
// 定义float
float x = (float)10.2;  // 强制转换
float y = 10.2F; // int / int => int
// 10/4=2
// (double)int / int => double
// (double)10/4 = 2.5
15、字符型
单引号’'描述
1、定义字符变量
// 定义字符变量
char c = 'B';
// 获取字符编码
int num = c;
任何编程语言的字符都可以与int进行转换
字符集 字符范围 数值
大写字母 ‘A’-‘Z’ 65-90
小写字母 ‘a’-‘z’ 97-122
数字范围 ‘0’-‘9’ 48-57
2、小写转大写示例
char a = 'a';
int num = a;
num = num - 32;
System.out.println((char)num); // A
3、保存中文数据
java使用Unicode十六进制的编码,可以包含任意字符
char a = '中';
int num = a;
System.out.println(num); // 20013
16、布尔型
// 定义布尔型
boolean flag = true;
// 执行判断逻辑
if (flag){ System.out.println("true");
}else{
System.out.println("false");
// true
部分编程语言不提供布尔型,使用0替代false,其他值替代true
java中布尔型的取值为:true,false
17、String字符串
任何编程语言里都没有提供所谓字符串这种基本数据
双引号""描述字符串
String str = "Hello";  // 字符串描述
str = str + " World";  // 字符串连接
str += "!";
System.out.println(str);
// Hello World!
Java中:数据范围大类型 + 数据范围小类型(自动转为范围大的类型)
如果有字符串String,所有数据类型都会转为String类型
System.out.println("数值计算结果:" + (1 + 1));
// 数值计算结果:2
System.out.println("字符拼接结果:" + 1 + 1);
// 字符拼接结果:11
转义字符, 多用于打印输出
Tab \t
换行 \n
引号 \"
单引号   \'
斜线 \\
18、运算符简介
所有的程序开发,都是一种数字的处理游戏
对于数字处理的操作模式就称为运算符
程序会提供基础运算符,存在优先级(括号优先级最高)
19、数学运算符
支持四则运算
简化运算符
++变量、--变量:先进行变量自增自减,而后再进行数字计算
变量++、变量--:先使用变量进行计算,再进行变量自增自减
内存较少的时候使用,现在不推荐使用
int x = 10;
int y = 20;
// (++x) + (y--) => 11 + 20 = 31; x=11; y=19
int result = ++ x + y--;
System.out.println("result: " + result);
System.out.println("x: " + x);
System.out.println("y: " + y);
// result: 31
// x: 11
// y: 19
20、关系运算符
==   比较
// = 赋值
所有的关系判断返回值都是boolean
数据类型之间提供自动转型支持,字符判断会自动转为int
char c = '中';
boolean flag = c > 1;
System.out.println(flag);
// true
21、逻辑运算符
三目运算符
关系运算 ? 满足时的内容: 不满足时的内容
判断字符大小, 嵌套层数不宜过多
int x = 10;
int y = 20;
// int max = x > y ? x : y;
int max;
if (x > y){ max = x;
} else{ max = y;
System.out.println(max); // 20
22、位运算
直接进行二进制数据的计算处理
与 &
或 |
异或 ^
反码 ~
移位 << >>
十进制与二进制转换
数字除2取余
# 十进制转二进制
13 / 2 = 6 ...1
6 / 2 = 3  ...0
3 / 2 = 1  ...1
1 / 2 = 0  ...1
13 => 1101
# 将10从十进制转二进制
$ echo "obase=2;10"|bc
# 二进制转为十进制
8 4 2 1
1 1 0 1 => 8 + 4 + 1 = 13
位运算
13 1101
7  0111
&  0101 => 5
|  1111 => 15
^  1010 => 10
移位计算
// 2的3次方  8
2 << 2 = 8
2 -> 0010 -> 1000 -> 8
区别 & && | ||
1、& | 位运算和逻辑运算
逻辑判断的时候,所有判断都要执行
位运算的时候只是对当前数据进行与和或处理
2、&& || 短路运算
&& 如果前面条件返回false,后续条件不再执行
|| 如果前面条件返回true,后续条件不再执行
23、IF分支结构
顺序结构,分支结构,循环结构
if语句 针对关系表达式进行判断处理的分支操作
if (boolean){
} [else {
// 可选
24、SWITCH开关语句
可以判断
int、char、枚举、String(JDK >= 1.7)
如果没有在case后面追加break,那么会从case条件开始执行到最后
switch(数据) { case 数值: { [break;] } case 数值: { [break;] } default: { }
示例
String s = "Hello";
switch (s){ case "hello": { System.out.println("hello"); break; } case "Hello": { System.out.println("Hello"); break; } default: { System.out.println("default"); }
// Hello
25、while循环
循环结构:某一段代码被重复执行
如果不修改循环条件,会造成死循环
// 至少执行 0 次 常用
while (boolean) { }
// 至少执行 1 次
do {
} while (boolean);  // 注意这里的分号
26、for循环
for (定义循环初始值; 循环判断; 修改循环参数) {
// eg:
int sum = 0;
for (int i = 1; i < 10; i++) { sum += i;
System.out.println(sum);
// 45
while 和 for循环选择
1、明确循环次数,优先选择for循环
2、不知道循环次数,但是知道循环结束条件,选择while循环
27、循环控制
break 退出整个循环结构
continue 结束当前循环,直接进入下一次循环,可以实现部分goto功能
C语言中的goto 不建议使用
// 使用continue 跳出两层循环 不建议使用
Point: for (int i = 1; i < 3; i++) { for (int j = 1; j < 3; j++) { if (i == j) { continue Point; } System.out.println(i + " + " + j + " = " + (i + j)); }
不使用 continue Point;
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
2 + 2 = 4
使用 continue Point;
2 + 1 = 3
28、循环嵌套
循环嵌套:循环语句中嵌套其他循环语句
嵌套层次越多,复杂度越高
实例1、打印乘法口诀表
for (int i = 1; i <= 9; i++) { for (int j = 1; j <= i; j++) { System.out.print(j + " * " + i + " = " + (i * j) + "\t"); } System.out.println();
1 * 1 = 1 1 * 2 = 2   2 * 2 = 4 1 * 3 = 3   2 * 3 = 6   3 * 3 = 9
实例2、打印金字塔
int sum = 5;  // 总行数
// 打印乘法口诀表
for (int i = 1; i <= sum; i++) { // 打印空格 for (int j = 1; j <= sum - i; j++) { System.out.print(" "); } // 打印星星 for(int k = 1; k <= i; k++) { System.out.print("* "); } System.out.println();
29、方法的定义
方法method,函数function
方法本质:
方便使用者重复调用的一段代码块
前提:
方法在主类中定义,并且由主方法直接调用
public static 返回值类型 方法名称([参数类型 参数名...]){ // 方法要执行的代码 [return[返回值];]
返回值可以使用基本数据类型和引用数据类型
返回值类型要和定义返回值类型一致
不返回值使用void, 可以使用return结束调用
方法名命名规范:
第一个单词小写,后续单词首字母大写
30、方法重载
定义:方法名相同,参数的类型或个数不同的时候就称为方法重载
和返回值没有关系
开发原则:
方法重载,建议相同的返回值
eg:
System.out.println(10);
System.out.println('A');
自定义方法重载
public static void main(String[] args) { int resultA = sum(10, 10); int resultB = sum(10, 10, 10); double resultC = sum(10.1, 10.2); System.out.println(resultA);  // 20 System.out.println(resultB);  // 30 System.out.println(resultC);  // 20.299999999999997
// 定义求和方法
public static int sum(int a, int b) { return a + b;
public static int sum(int a, int b, int c) { return a + b + c;
public static double sum(double a, double b) { return a + b;
  • 26
  • 27
  • 28
31、方法递归调用
递归调用:一个方法自己调用自己
注意:
1、一定要设置递归调用的结束条件
2、每次调用一定要修改传递的参数条件
递归不建议用,处理不当会造成堆栈溢出
while实现1-10累加
int x = 1;
int sum = 0;
while (x <= 10) { // 结束条件 sum += x; x++; // 参数条件
System.out.println(sum);   // 55
递归实现1-10累加
public static void main(String[] args) { int s = sum(10); System.out.println(s);  // 55
public static int sum(int num) { if (num == 1) { // 结束条件 return 1; } else { return num + sum(num - 1);   // 参数变化 }
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/93402765
