Vue:自定义v-model数据双向绑定
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:56:04 2021/08/14
【摘要】 示例 age 数据单向绑定 name 数据双向绑定 <template> <div> <h3>单向绑定数据</h3> <p>age: {{ age }}</p> <p>age: <input type="text" :value="age"></p> &lt...
示例
age 数据单向绑定
name 数据双向绑定
<template> <div> <h3>单向绑定数据</h3> <p>age: {{ age }}</p> <p>age: <input type="text" :value="age"></p> <h3>双向绑定数据</h3> <p>name: {{name}}</p> <p>name: <input type="text" :value="name" @input="name=$event.target.value"></p> </div>
</template>
<script>
export default { data(){ return { age: 23, name: "王小二" } }
</script>
  • 26
观察代码发现,name的input 多了一个事件绑定@input="name=$event.target.value"
所以,实现数据双向绑定的原理就是:
1、数据name单向传递给input;
2、input触发事件后将name的值进行了修改
自定义v-model双向绑定
child.vue
<template> <input type="text" :value="age" @input="change($event.target.value)">
</template>
<script>
export default { props: ["age"], model: { prop: "age", // 对应的变量 event: "change"  // 触发事件 }, methods: { // 把修改后的值传递回去 change(value){ console.log(value) this.$emit('change', value) } }
</script>
  • 26
main.vue
<template> <div> <h3>子组件v-model示例</h3> <p>age: {{age}}</p> <p>age: <Child v-model="age"/></p> </div>
</template>
<script>
import Child from './child.vue';
export default { components: { Child }, data(){ return { age: 23, } }
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
启动调试
$ vue serve main.vue
这样就实现了自定义v-model语法
原理很简单
1、父组件给子组件传值
2、子组件值修改,触发事件修改父组件值
3、父组件再将新值传递给了子组件,子组件的接收到父组件变更的值
所以还是数据还是单向流动
参考:
  1. Vue之自定义组件的v-model
  2. vue自定义组件上的v-model如何与子组件数据绑定
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/100578613
