[转载]使用VB编写QQ2012登陆界面以及简单的判断功能 – 代码练
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:38:18 2021/08/13
【摘要】 原文地址:使用VB编写QQ2012登陆界面以及简单的判断功能 – 代码练习 作者:沈晨 使用VB编写QQ2012登陆界面以及简单的判断功能 – 代码练习 作者:沈晨        编写用时:2个半小时     Const TS As...
作者:沈晨        编写用时:2个半小时
Const TS As String = "登录提示:"
    '当输入帐号时
Private Sub Combo1_Change()
    '向对应的帐号添加对应的图片
    If Combo1.Text = "1161738714" Then
        Image2.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 0011161738714.picture.jpg")
    ElseIf Combo1.Text = "1179845640" Then
        Image2.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 0011179845640.picture.jpg")
    ElseIf Combo1.Text = "1079788293" Then
        Image2.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 0011079788293.picture.jpg")
    Else
        Image2.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 001QQ截图20120316142952.jpg")
    End If
End Sub
    '当点击下拉列表框选择帐号时
Private Sub Combo1_Click()
    '向对应的帐号添加对应的图片
    Else
    End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
    '改变指定 组件 字体的颜色
     Label3.ForeColor = RGB(Int(Rnd() * 24), Int(Rnd() * 145), Int(Rnd() * 255))
     Label4.ForeColor = RGB(Int(Rnd() * 24), Int(Rnd() * 145), Int(Rnd() * 255))
    '向 组件 添加内容
    Combo1.AddItem "1161738714"
    Combo1.AddItem "1179845640"
    Combo1.AddItem "1079788293"
    '向 组件 添加内容
    List1.AddItem "在线"
    List1.AddItem "隐身"
    List1.AddItem "离开"
    List1.AddItem "忙碌"
    '向 组件 添加内容
    Option1.Caption = "记住密码"
    Option2.Caption = "自动登录"
    '向 组件 添加内容
    Command2.Caption = "网络设置"
End Sub
    '当鼠标移到 登录 图片外 (组件 Imager3 前)改变图片
Private Sub Image3_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Image4.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 001登录.jpg")
    '改变字体  -->  不显示字体下划线
    Label3.FontUnderline = False
    Label4.FontUnderline = False
End Sub
    '当鼠标按下 登录 图片时 改变图片
Private Sub Image4_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Image4.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 001登录2.jpg")
End Sub
    '当鼠标移到 登录 图片内 改变图片
Private Sub Image4_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    '当鼠标移到可链接 字体上方时 改变鼠标图案为 手指状
    Image4.MousePointer = 99
    Image4.Picture = LoadPicture("D:沈晨VB2012年1—3月2012-03-16 001登录1.jpg")
End Sub
    '当鼠标抬起 登录 图片时 改变图片
Private Sub Image4_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
End Sub
Private Sub Image4_Click()
    '判断 帐号 是否为空
    If Combo1.Text = "" Then
        MsgBox "请您输入帐号后再登录!", , TS
    '判断 密码 是否为空
    ElseIf Text1.Text = "" Then
        MsgBox "请您输入密码后再登录!", , TS
    End If
    '判断输入的 帐号密码 是否正确
        If Text1.Text = "86573178." Then
            MsgBox "登陆成功!", , TS
            MsgBox "此软件为测试软件,不含联网登录功能!", , TS
            Text1.Text = ""                     '文本框内容改为空
        ElseIf Text1.Text <> "" Then
            MsgBox "密码输入错误!", , TS
        End If
        If Text1.Text = "0000" Then
        End If
        If Text1.Text = "1111" Then
        End If
    ElseIf Text1.Text <> "" And Combo1.Text <> "1161738714" And Combo1.Text <> "1179845640" And Combo1.Text <> "1079788293" Then
        MsgBox "帐号不存在,请重新输入!", , TS
        Combo1.Text = ""                    '内容改为空
    End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    '消息框提示
    MsgBox "此功能尚未开启,敬请期待!", , "消息提示:"
End Sub
Private Sub Label3_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Label3.MousePointer = 99
    '当鼠标移到 Label3 组件内时,字体添加下划线
    Label3.FontUnderline = True
End Sub
    '点击 组件时转到指定的网站
Private Sub Label3_Click()
    Shell "explorer.exe ""http://zc.qq.com/chs/index.html?from=client&ptlang=2052&ADUIN=0&ADSESSION=0&ADTAG=CLIENT.QQ.3847_NewAccount_Btn.0"""
End Sub
Private Sub Label4_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Label4.MousePointer = 99
    '当鼠标移到 Label4 组件内时,字体添加下划线
    Label4.FontUnderline = True
End Sub
    '点击 组件时转到指定的网站
Private Sub Label4_Click()
    Shell "explorer.exe ""http://aq.qq.com/cn2/findpsw/findpsw_index"""
End Sub
主要的功能截图:
程序运行界面:
[转载]使用VB编写QQ2012登陆界面以及简单的判断功能 <wbr>– <wbr>代码练
判断帐户并改变图案
判断帐户为空时:
判断帐号不存在时:
判断密码输入错误时:
判断密码为空时:
当点击网络设置时:
其它的功能就不再演示了,自己可以试试。比如:1、点击“注册帐号”时,自动打开IE并链接到相应的网站!2、密码输入错误时,自动清空密码框中的内容,等等!
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/81049306
