VB编程:利用数组随机抽取幸运观众-32
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:57:41 2021/08/14
【摘要】 运行效果: 程序代码: Private Sub Command1_Click()     Dim myarray() As String     Dim myrows     With Text1      &nbsp...
运行效果:
程序代码:
    Dim myrows
    With Text1
        myarray = Split(.Text, vbCrLf)
        myrows = UBound(myarray)
        Randomize
        Text2.Text = Text2.Text & vbCrLf & myarray(Int(Rnd * myrows + 1))
    End With
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Text1.Text = "请输入抽奖名单:" & vbCrLf & _
                 "张飞" & vbCrLf & _
                 "关与" & vbCrLf & _
                 "六倍" & vbCrLf & _
                 "诸葛" & vbCrLf & _
                 "曹操" & vbCrLf & _
                 "孙权"
    Text2.Text = "幸运观众:"
End Sub
学习心得:
     1、Rnd 函数返回小于 1 但大于或等于 0 的值。即Rnd取值 [0,1)。
     2、Randomize 语句初始化随机数生成器,该生成器具有根据系统计时器得到的种子。
     3、为了生成某个范围内的随机整数,可使用以下公式:
            Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)
      这里,upperbound 是随机数范围的上限,而 lowerbound 则是随机数范围的下限。
      取值为:[lowerbound,upperbound]
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/81048880
