C#编程-28:读写注册表
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:03:18 2021/08/14
【摘要】 NET框架在Microsoft.Win32名字空间中提供了两个类来操作注册表:Registry和RegistryKey。这两个类都是密封类不允许被继承。下面我们分别来介绍这两个类。 1、Registry类 Registry类提供了7个公共的静态域,分别代表7个基本主键(其中两个在XP系统中没有)分别是:   Registr...
1、Registry类
Registry.ClassesRoot 对应于HKEY_CLASSES_ROOT主键
Registry.CurrentUser 对应于HKEY_CURRENT_USER主键
Registry.LocalMachine 对应于 HKEY_LOCAL_MACHINE主键
Registry.User 对应于 HKEY_USER主键
Registry.CurrentConfig 对应于HEKY_CURRENT_CONFIG主键
Registry.DynDa 对应于HKEY_DYN_DATA主键
Registry.PerformanceData 对应于HKEY_PERFORMANCE_DATA主键
2、RegistryKey类
RegistryKey类中提供了对注册表操作的方法。要注意的是操作注册表必须符合系统权限,否则将会抛出错误。
(1)创建子键的方法原型为:
public RegistryKey CreateSubKey(string sunbkey);
参数sunbkey表示要创建的子键的名称或路径名。创建成功返回被创建的子键,否则返回null。
(2)打开子键的方法原型为:
public RegistryKey OpenSubKey(string name);
public RegistryKey OpenSubKey(string name,bool writable);
参数name表示要打开的子键名或其路径名,参数writable表示被打开的子键是否允许被修改,第一个方法打开的子键是只读的。
(3)删除子键的方法原型为:
public void DeleteSubKey(string subkey);
该方法用于删除指定的主键。如果要删除的子键还包含主键则删除失败,并返回一个异常,如果要彻底删除该子键极其目录下的子键可以用方法DeleteSubKeyTree,该方法原型如下:
public void DeleteSunKeyTree(string subkey);
(4)读取键值的方法原型如下:
public object GetValue(string name);
public object GetValue(string name,object defaultValue);
参数name表示键的名称,返回类型是一个object类型,如果指定的键不存在则返回null。如果失败又不希望返回的值是null则可以指定参数defaultValue,指定了参数则在读取失败的情况下返回该参数指定的值。
(5)设置键值的方法原型如下:
public object SetValue(string name,object value);
(6)删除键值的方法原型如下:
public void DeleteValue(string name);
3、实例源码:
//create key
            Registry.LocalMachine.CreateSubKey("SOFTWARE\\Test");
            Registry.LocalMachine.CreateSubKey("SOFTWARE\\Test\\Test");
            RegistryKey writekey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Test",true);
            writekey.SetValue("nowtime", System.DateTime.Now.ToString(), RegistryValueKind.String);
            writekey.SetValue("nowtime1", System.DateTime.Now.ToString(), RegistryValueKind.String);
            writekey.SetValue("nowtime2",System.DateTime.Now.ToString(),RegistryValueKind.String);
            writekey.Close();
 //delete key
            RegistryKey delkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Test", true);
            string[] keys = delkey.GetValueNames();
            foreach (string k in keys)
                if (k == "nowtime")
                    delkey.DeleteValue("nowtime");
            delkey.Close();
   //read key
            RegistryKey readkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Test");
            string s1=readkey.GetValue("nowtime1").ToString();
            readkey.Close();
            Console.WriteLine(s1);
            //Registry.LocalMachine.DeleteSubKey("SOFTWARE\\Test");
   //delete
            string[] ks = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE").GetSubKeyNames();
            foreach (string s in ks)
                if (s == "Test")
                    Registry.LocalMachine.DeleteSubKeyTree("SOFTWARE\\Test");
            Console.WriteLine("delete successful!");
参考文章:http://www.jb51.net/article/44036.htm
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/81048953
