程序员之路:操作MySQL数据表_彭世瑜_新浪博客
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:51:26 2021/08/13
【摘要】 1、打开数据库 USE 2、创建数据表: CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name( column_name data_type, ... ) 3、查看数据表: SHOW TABLES [FRO...
1、打开数据库
USE
2、创建数据表:
3、查看数据表:
SHOW TABLES [FROM db_name] [LIKE 'pattern' | WHERE expr]
4、查看数据表结构:
SHOW COLUMNS FROM tbl_name
5、插入记录:
INSERT [INTO] tbl_name [(col_name,...)] VALUES (val,...)
6、查找记录:
SELECT expr, FROM tbl_name
*字段的过滤
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/109659388
