程序员之路:配置Sublime3的Java环境
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:11:40 2021/08/14
【摘要】 第一步:window系统安装java 1、下载JDK,下载地址:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 2、配置环境变量 3、java IDE  Eclipse(推荐): http://www.eclipse.org/ ...
第一步:window系统安装java
2、配置环境变量
第二步:配置Sublime Text3的Java环境
1、用文本编辑器写下面代码
@echo off
  cd%~dp1
  echo Compiling %~nx1......
  if exist %~n1.class (
  del %~n1.class
 javac %~nx1
 echo ------Output------
 java %~n1
把它保存为runJava.bat, 并将它放到java安装目录下jdk下面的bin文件夹中。
2、打开Sublime Text3安装目录下的Packages文件夹,
找到Java.sublime-package用解压缩软件打开,找到JavaC.sublime-build,用文本打开,并将文件修改为
  "shell_cmd": "runJava.bat \"$file\"",
  "file_regex": "^(...*?):([0-9]*):?([0-9]*)",
  "selector": "source.java",
   "encoding": "UTF-8"
等等,配置完了怎么编译不了
好吧,文件名需与类名一致,再试试
成功编译
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/81049120
