Sphinx+github+ReadtheDocs书写笔记
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:29:12 2021/08/14
【摘要】 项目很高端吧!废话不多说,直接来 搭建本地环境 1、确保电脑已经安装python运行环境 2、安装 sphinx及其依赖 pip install sphinx sphinx-autobuild sphinx_rtd_theme recommonmark sphinx-markdown-tables 1 3、新建文件夹,运行cmd 创建工程 sphinx-qu...
项目很高端吧!废话不多说,直接来
搭建本地环境
2、安装 sphinx及其依赖
3、新建文件夹,运行cmd 创建工程
sphinx-quickstart
按照提示填写三个信息,其他一般只用填写
  1. (Separate source and build directories): y
  2. 项目名称(Project name) : EvaEngine
  3. 作者名称(Author name):AlloVince
创建成功!
4、编译文件
make clean   # 清空
make html # 构建文档
5、打开测试,打开如下路径文件
\build\html\index.html
熟悉的界面,不熟悉也没关系~~~
这里写图片描述
6、更换风格
打开conf.py 文件,做如下更换
# html_theme = 'alabaster'
html_theme = 'sphinx_rtd_theme'
再次编译文件(同第4步),页面焕然一新
这里写图片描述
7、书写文章
项目文件中根目录中,新建page文件夹,新建 page.rst 文件
根据rst书写规则书写文章,例如:
新建的page页面
这是内容
再次编译,访问测试
这里写图片描述
这里写图片描述
8、上传项目值github
将 整个项目 下的文件上传至github
9、 导入到 ReadtheDocs
GitHub 里选择仓库,然后依次点击 Setting => Webhooks & Service => Add service => ReadTheDocs,激活这个选项。
到 ReadtheDocs import 这个仓库,导入成功后,点击阅读文档,便可看到 Web 效果了。
遇到的问题
1、WARNING: document isn’t included in any toctree
将source/page下的所有文件包含进来
.. toctree:: :maxdepth: 2 :glob: page/*
2、支持markdown
打开conf.py 文件做修改
# source_suffix = '.rst'
from recommonmark.parser import CommonMarkParser
source_parsers = { '.md': CommonMarkParser,
source_suffix = ['.rst', '.md']
3、支持markdown的表格
pip install sphinx-markdown-tables
配置conf.py文件
依赖于recommonmark
extensions = [ 'sphinx_markdown_tables',
备注:
如果熟悉makedown,可以使用在线工具转为rst文档:
http://pandoc.org/try/
这是我新建的项目地址:
http://mynote-mouday.readthedocs.io
rst语法参考:
reStructuredText(rst)快速入门语法说明
参考
  1. 如何用 ReadtheDocs、Sphinx 快速搭建写书环境
  2. 写最好的文档:Sphinx + Read the Docs
  3. 使用ReadtheDocs托管文档
  4. sphinx-markdown-tables 0.0.9
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/79388919
