Python编程:managers模块分布式进程
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:25:36 2021/08/13
【摘要】 managers模块可以把多进程分布到多台机器上 依靠网络通信,一个服务进程可以作为调度者,将任务分布到其他多个进程中 代码示例 # -*- coding: utf-8 -*- # @File : task_master.py # @Date : 2018-06-11 # @Author : Peng Shiyu # 思路:通过managers模块把Qu...
这里写图片描述
代码示例
# 思路:通过managers模块把Queue通过网络暴露出去,就可以让其他机器的进程访问Queue了
import time
from queue import Queue
from multiprocessing.managers import BaseManager
# 发送任务的队列
task_queue = Queue()
# 接收结果的队列
result_queue = Queue()
# 从BaseManager继承的QueueManager
class QueueManager(BaseManager): pass
# 把两个Queue都注册到网络上, callable参数关联了Queue对象
QueueManager.register("get_task_queue", callable=lambda: task_queue)
QueueManager.register("get_result_queue", callable=lambda: result_queue)
# 绑定端口5002, 设置验证码'abc'
manager = QueueManager(address=("localhost", 5002), authkey=b"abc")
manager.start()
print("启动服务...")
# 获得通过网络访问的Queue对象,
# 必须通过manager获得的Queue接口添加
task = manager.get_task_queue()
result = manager.get_result_queue()
print("放入队列")
for i in range(10): time.sleep(1) task.put(i)
print("取出结果")
for i in range(10): print(result.get(timeout=10))
# 关闭
manager.shutdown()
启动服务...
放入队列
取出结果
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
# @File : task_worker.py
import time
# 创建类似的QueueManager
# 由于这个QueueManager只从网络上获取Queue,所以注册时只提供名字
QueueManager.register("get_task_queue")
QueueManager.register("get_result_queue")
# 连接到服务器,也就是运行task_master.py的机器
# 端口和验证码注意保持与task_master.py设置的完全一致
# 从网络连接
manager.connect()
# 获取Queue的对象
# 从task队列取任务,并把结果写入result队列
for i in range(10): n = task.get(timeout=1) print("获取任务:%s"% n) time.sleep(2) result.put(n*n)
if hasattr(manager, "shutdown"): manager.shutdown()
task_worker-1
获取任务:0
获取任务:2
获取任务:4
获取任务:6
获取任务:8
task_worker-2
获取任务:1
获取任务:3
获取任务:5
获取任务:7
获取任务:9
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
参考: 廖雪峰Python-分布式进程
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/80655660
