机器学习:数据降维特征选择和主成分分析PCA
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:13:41 2021/08/14
【摘要】 数组维度 数据维度:特征数量 特征选择和主成分分析使用: 特征选择 特征较少时使用主成分分析 特征有上百个 1、特征选择 主要方法: Filter 过滤式 (方差variance) Embedded 嵌入式(正则化,决策时) Wrapper 包裹式 神经网络 代码示例 from sklearn.feature_selection import Varianc...
数组维度
数据维度:特征数量
特征选择和主成分分析使用:
  • 特征选择 特征较少时使用
  • 主成分分析 特征有上百个
1、特征选择
主要方法:
Wrapper 包裹式
神经网络
代码示例
from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold
# 特征选择-删除低方差的特征
data = [ [0, 2, 0, 3], [0, 1, 4, 3], [0, 1, 1, 3]
var = VarianceThreshold(threshold=0.0)
result = var.fit_transform(data)
print(result)
[[2 0]
 [1 4]
 [1 1]]
2、主成分分析PCA
PCA(principal Component Analysis)
二维表示一个立体物体
特征选择的原因
冗余:部分特征的相关度高,容易消耗计算资源
噪声:部分特征对预测结果有影响
本质:一种分析,简化数据集的技术
目的:使数据维数压缩,竟可能降低元数据的维数(复杂度),损失少量信息
作用:可以削减回归分析或者聚类分析中特征的数量
场景:特征数量达到上百的时候,考虑数据简化
代码示例
from sklearn.decomposition import PCA
data = [ [2, 8, 4, 5], [6, 3, 0, 8], [5, 4, 9, 1]
# n_components取小数:保留百分比,取整数:保留特征个数
pca = PCA(n_components=0.9)
result = pca.fit_transform(data)
print(result)
[[-3.13587302e-16  3.82970843e+00]
 [-5.74456265e+00 -1.91485422e+00]
 [ 5.74456265e+00 -1.91485422e+00]]
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/86437866
