机器学习:数据特征预处理归一化和标准化
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:11:22 2021/08/14
【摘要】 特征预处理 通过特定的统计方法(数学方法)将数据转换成算法要求的数据 数值型数据: -标准缩放 - 归一化 - 标准化 - 缺失值 类别行数据: - one-hot编码 时间型数据: - 时间的切分 123456789 1、归一化 将原始数据映射到一个区间[0,1] 特征同等重要:归一化处理 目的:使得某一个特征对最终结果不对造成更大的影响 缺点:对于异常点处理...
特征预处理
类别行数据: - one-hot编码
时间型数据: - 时间的切分
1、归一化
将原始数据映射到一个区间[0,1]
特征同等重要:归一化处理
缺点:对于异常点处理不好,容易影响最大值最小值,鲁棒性较差(稳定性),只适合精确小数据场景
计算公式
x 1 = x − m i n m a x − m i n x_1 = \frac{x-min}{max - min} x1​=max−minx−min​
x 2 = x 1 ∗ ( m x − m i ) + m i x_2 = x_1 * (mx - mi) + mi x2​=x1​∗(mx−mi)+mi
min为列最小值
max为列最大值
x2 为最终结果
mx ,mi 为指定区间默认[0, 1]
代码示例
# -*- coding: utf-8 -*-
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
# 归一化处理,将数据映射到指定区间
data = [ [90, 2, 10, 40], [60, 4, 15, 45], [75, 3, 13, 46]
min_max = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
result = min_max.fit_transform(data)
print(result)
[ [1. 0. 0. 0. ] [0. 1. 1. 0.83333333] [0.5 0.5 0.6 1. ]
计算示例,第一列
90
x1 = (x−min)/(max-min) = (90 - 60)/(90 - 60) = 1
x2 = x1 * (mx - mi)+ mi = 1 * (1 - 0) + 0 = 1
60
x1 = (x−min)/(max-min) = (60 - 60)/(90 - 60) = 0
x2 = x1 * (mx - mi)+ mi = 0 * (1 - 0) + 0 = 0
75
x1 = (x−min)/(max-min) = (75 - 60)/(90 - 60) = 0.5
x2 = x1 * (mx - mi)+ mi = 0.5 * (1 - 0) + 0 = 0.5
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
2、标准化
将原始数据变换到均值为0,标准差为1的范围内
平均值
方差 考量数据稳定性
方差 = 0 所有值都一样
标准差
异常点:由于具有一定数据量,少量的异常点对于平均值的影响并不大,从而方差改变较小
标准差适用场景:
样本足够多且比较稳定,嘈杂大数据
计算公式
s 2 = ∑ i = 1 n ( x i − m e a n ) 2 n s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n( x_i - mean)^2}{n} s2=n∑i=1n​(xi​−mean)2​
x 1 = x − m e a n s x1 = \frac{x - mean}{s} x1=sx−mean​
mean 是列数据平均值
s 是标准差
s 2 s^2 s2 方差
n 样本数
代码示例
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
# 标准化处理,将数据映射到均值为0,标准差为1
data = [ [1.0, -1.0, 3.0], [2.0, 4.0, 2.0], [4.0, 6.0, -1.0]
std = StandardScaler()
result = std.fit_transform(data)
print(result)
[ [-1.06904497 -1.35873244  0.98058068] [-0.26726124  0.33968311  0.39223227] [ 1.33630621  1.01904933 -1.37281295]
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/86378595
