PHP:ThinkPHP5.0请求对象和响应对象
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:14:57 2021/08/13
【摘要】 1、Request请求对象 (1)获取Request 获取方式一:助手函数 $request = request(); 1 获取方式二:获取实例(单例模式)) use think\Request; $request = Request::instance(); 1234 获取方式三:注入到方法(推荐) use think\Request; publi...
1、Request请求对象
(1)获取Request
获取方式一:助手函数
获取方式二:获取实例(单例模式))
use think\Request;
获取方式三:注入到方法(推荐)
use think\Request;
public function requestInfo(Request $request) { $request; }
(2)Request方法
请求路径
GET http://127.0.0.1:8009/index/index/requestinfo/type/5.html?id=001
函数 说明 结果
domain() 域名 http://127.0.0.1:8009
pathinfo() 路径带后缀 index/index/requestinfo/type/5.html
path() 路径不带后缀 index/index/requestinfo/type/5
method() 请求类型 GET
isGet() 是否为GET请求 true
isPost() 是否为POST请求 false
isAjax() 是否为ajax请求 false
get() 查询参数 Array([“id”] => “001”)
get(“id”) 查询参数 “001”
param() 所有参数包括post Array([“id”] => “001” [“type”] => “5”)
param(‘type’) 单个参数 “5”
post() POST参数 Array()
session(‘name’, ‘jack’) 设置session -
session() 获取session Array([“name”] => “jack”)
cookie(‘key’, ‘value’) 设置cookie -
cookie() 获取cookie Array([“PHPSESSID”] => “734672fc1386d54105273362df904750” [“key”] => “value”)
module() 模块 index
controller() 控制器 Index
action() 操作 requestinfo
url() url带查询字符串 /index/index/requestinfo/type/5.html?id=001
baseUrl() 不带查询字符串 /index/index/requestinfo/type/5.html
(3)助手函数input
input('get.id')
// 相当于
$request->get('id')
// $request->参数类型(key名,key值,函数名);
$request->get('key','value','intval');
2、响应对象Response
方式一:通过配置文件修改响应格式(整个模块生效 )
conf/api/config.php
return [ 'default_return_type'=>'json'
方式二:动态修改返回类型
<?php
namespace app\api\controller;
use  think\Config;
class Index
{ public function getUserInfo($type='json') { if(!in_array($type, ['json', 'jsonp', 'xml'])) { $type = 'json'; } Config::set('default_return_type', $type); $data = [ 'code' => 200, 'list' => [ 'name'=> 'Tom', 'age'=>23 ] ]; return $data; }
  • 26
访问:
http://127.0.0.1:8009/api/index/getuserinfo?type=json
返回
{ code: 200, list: { name: "Tom", age: 23 }
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/88587125
