Python:使用PyJWT实现JSON Web Tokens加密解密
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:29:59 2021/08/14
【摘要】 科普 JSON Web Token 入门教程 Json Web Token JWT三部分组成: (1)Header (2)Payload (3)Signature Header.Payload.Signature 1 Base64URL 算法: Base64 有三个字符+、/和=,在 URL 里面有特殊含义, 所以要被替换掉:=被省略、+替换成-,/替换成_ ...
科普
JSON Web Token 入门教程
(1)Header
(2)Payload
(3)Signature
Base64URL 算法:
代码实现
github:https://github.com/jpadilla/pyjwt/
文档:https://pyjwt.readthedocs.io/en/latest/index.html
安装
pip install PyJWT
复制jwt网站的数据进行加解密测试
https://jwt.io/
代码示例
# -*- coding: utf-8 -*-
import jwt
data = {
  "sub": "1234567890",
  "name": "John Doe",
  "iat": 1516239022
# 加密 py3加密后是字节型数据
encoded = jwt.encode(data, 'secret', algorithm='HS256')
print(encoded.decode())
# eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.
# eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.
# DzMJlzRbt6kdh1Kbbqv8SA8QsddwfSoM1bqw41tQY2k
print(jwt.decode(encoded, 'secret', algorithms=['HS256']))
# {'sub': '1234567890', 'name': 'John Doe', 'iat': 1516239022}
增加过期时间,Python3代码示例
import time
from datetime import datetime, timedelta
import jwt
class JwtUtil(object): def __init__(self, key): self.key = key def encode(self, payload, expires=7): """ 获取token :param payload: dict :param expires: 过期时间:天 :return: str """ # 使用utc时间 payload['exp'] = datetime.utcnow() + timedelta(days=expires) return jwt.encode(payload=payload, key=self.key).decode() def decode(self, token): """ 验证并解析token :param token: str :return:  dict """ return jwt.decode(jwt=token, key=self.key)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/97321304
