Vue数据双向绑定.sync 和v-model
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:14:46 2021/08/14
【摘要】 结论: .sync 和v-model两者的本质都是语法糖, 目的都是实现组件与外部数据的双向绑定。 v-model 是 .sync的一种体现。.sync 比较灵活;v-model较单一 .sync修饰符 父组件 <comp :foo.sync="bar" ></comp> // 等价于, 组件属性名称一致,默认事件update <c...
结论:
目的都是实现组件与外部数据的双向绑定。
.sync修饰符
父组件
<comp :foo="bar" @update:foo="val => bar = val"></comp>
子组件代码
<input :value="foo" @change="$emit("update:foo", $event.target.value)">
v-model
父组件
<input v-model="something" />
// 等价于, 默认prop是value, 默认行为是input
<input v-bind:value="something" v-on:input="something = arguments[0]"/>
子组件
<input :value="value" @input="$emit('input', $event.target.value)">
可以修改默认行为
model: { prop: 'checked', event: 'change'
v-model实例
app.vue
<template> <div> <p>父组件:{{value}}</p> <child v-model="value"/> <!-- 两者等效value, input --> <child v-bind:value="value" v-on:input="value = arguments[0]" /> </div>
</template>
<script>
import child from './Child.vue';
export default { components:{ child }, data(){ return { value: "" } }
</script>
  • 26
  • 27
Child.vue
<template>
  <div> 子组件: <input type="text" :value="value" @input="$emit('input', $event.target.value)" />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  props: ["value"]
</script>
运行 vue serve app.vue
修改子组件Child.vue中 model对应的属性和事件,
属性修改为 : foo
事件修改为:change
<template>
  <div> 子组件: <input type="text" :value="foo" @input="$emit('change', $event.target.value)" />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  props: ["foo"], model:{ props: "foo", event: "change" }
</script>
父组件app.vue 需要修改为
<!-- v-model写法不用变 -->
<child v-model="value"/> <!-- 两者等效,需要修改下面的代码 -->
<child v-bind:foo="value" v-on:change="value = arguments[0]" />
.sync实例
app.vue
<template> <div> <p>父组件:{{value}}</p> <child :foo.sync="value"/> <!-- 两者等效 --> <child v-bind:foo="value" v-on:update:foo="val => foo = value" /> </div>
</template>
<script>
</script>
  • 26
  • 27
<template>
  <div> 子组件: <input type="text" :value="foo" @input="$emit('update:foo', $event.target.value)" />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  props: ["foo"]
</script>
同样实现了v-model的效果
参考
Vue中.sync和v-model的区别
什么时候用组件的.sync修饰符,什么时候用自定义组件的v-model,两者有什么区别?
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/102907747
