Java学习路线-12:Lambda表达式与函数式编程
彭世瑜 发表于 2021/08/13 23:23:23 2021/08/13
【摘要】 第29 章 : 函数式编程 131 Lambda表达式 JDK >= 1.8 函数式编程语言: Scala https://www.scala-lang.org/ haskell https://www.haskell.org/ interface IMessage{ public void send(); } class Demo{ public sta...
第29 章 : 函数式编程
131 Lambda表达式
JDK >= 1.8
函数式编程语言:
class Demo{ public static void main(String[] args) { IMessage message = new IMessage() { public void send(){ System.out.println("Hello Java"); } }; message.send(); // Hello Java }
使用Lambda
@FunctionalInterface
class Demo{ public static void main(String[] args) { IMessage message = () -> { System.out.println("Hello Java"); }; message.send(); // Hello Java }
使用Lambda 表达式的要求:
SAM (Single Abstract Method)只有一个抽象方法
被称为函数式接口, 里边的方法只能有一个
Lambda表达式的格式:
方法没有参数: ()->{};
方法有参数:(参数, 参数)->{};
如果只有一行语句返回:(参数, 参数)->语句;
// 函数式接口
interface IMath{ public int add(int x, int y);
class Demo{ public static void main(String[] args) { IMath math = (x, y) -> { return x + y ; }; System.out.println(math.add(1, 1)); // 2 }
一行返回语句简化写法
IMath math = (x, y) -> x + y ;
优势:简化代码
132 方法引用
引用数据类型最大的特点是可以进行内存指向处理
JDK < 1.8 对象引用操作
JDK >= 1.8 方法引用操作:不同的方法名可以描述同一个方法
引用静态方法: 类名称::static 方法名称
引用实例对象方法: 实例化对象::普通方法
引用特定类型的方法:特定类::普通方法
引用构造方法:类名称::new
示例:引用静态方法
// static String valueOf(int i)
interface IFunction<P, R>{ public R change(P p);
class Demo{ public static void main(String[] args) { IFunction <Integer, String> function = String::valueOf ; String str = function.change(12); System.out.println(str.length()); // 2 }
方法引用可以为一个方法定义多个名字
要求是函数式接口
示例:引用实例对象方法
// String   toUpperCase()
interface IFunction<R>{ public R upper();
class Demo{ public static void main(String[] args) { IFunction <String> function = "Hello Java"::toUpperCase ; System.out.println(function.upper()); // HELLO JAVA }
引用普通方法一般都需要实例化对象,如果不给出实例化对象,还要引用普通方法
可以使用引用特定类型的方法
示例:引用特定类型的方法
// int  compareTo(String anotherString)
interface IFunction<P>{ public int compare(P p1, P p2);
class Demo{ public static void main(String[] args) { IFunction <String> function = String::compareTo ; System.out.println(function.compare("hello", "java")); // -2 }
示例:引用构造方法
class Person{ private String name ; private int age ; public Person(String name, int age){ this.name = name ; this.age = age ; } @Override public String toString(){ return "Person<" + this.name + " " + this.age + ">" ; }
interface IFunction<C>{ public C create(String name, int age);
class Demo{ public static void main(String[] args) { IFunction <Person> function = Person::new ; System.out.println(function.create("张三", 18)); // Person<张三 18> }
  • 26
  • 27
  • 28
方法引用,只是弥补对引用支持
133 内建函数式接口
如果自定义Lambda表达式,需要使用@FunctionalInterface注解来声明
java.util.function 可以直接使用函数式接口
1、功能性函数式接口
public interface Function<T,R>{ R apply(T t);
}f
示例
import java.util.function.Function;
class Demo{ public static void main(String[] args) { Function<String, Boolean> fun = "**Hello"::startsWith; System.out.println(fun.apply("**")); // true }
2、消费型函数式接口
没有返回值
public interface Consumer<T>{ void accept(T t);
示例
import java.util.function.Consumer;
class Demo{ public static void main(String[] args) { Consumer<String> fun = System.out::println; fun.accept("Hello"); // Hello }
3、供给型函数式接口
没有接收参数,有返回值
public interface Supplier<T>{ T   get();
示例
import java.util.function.Supplier;
class Demo{ public static void main(String[] args) { Supplier<String> fun = "Hello Java"::toLowerCase; System.out.println(fun.get()); // hello java }
4、断言型函数式接口
进行判断处理
public interface Predicate<T>{ boolean test(T t);
示例
import java.util.function.Predicate;
class Demo{ public static void main(String[] args) { Predicate<String> fun = "Hello"::equalsIgnoreCase; System.out.println(fun.test("HELLO")); // true }
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/102945761
