Elasticsearch常用索引操作语句和查询语句
彭世瑜 发表于 2021/08/14 01:37:47 2021/08/14
【摘要】 # 查看全部索引 GET _cat/indices # 获取一个文档 GET /index/type/id # 删除索引 DELETE /index # 查看mapping GET /index/_mapping # 创建索引mapping PUT /index { "mappings": { "type": { "properties": { "id": {...
# 查看全部索引
GET _cat/indices
# 获取一个文档
GET /index/type/id
# 删除索引
DELETE /index
# 查看mapping
GET /index/_mapping
# 创建索引mapping
PUT /index
{ "mappings": { "type": { "properties": { "id": { "type": "integer" }, "industry": { "type": "text", "index": false }, "report_type": { "type": "text", "index": false }, "title": { "type": "text", "index":true }, "update_time": { "type": "date", "format":"yyyy-MM-dd HH:mm:ss||yyyy-MM-dd||epoch_millis" }, "url": { "type": "text", "index": false } } } }
说明
ignore_malformed:true 忽略格式错误的数值
# 部分更新
POST /index/type/id/_update
  "doc": { "update_time": "2019-11-13 12:12:03"
# 查询,并过滤没有删除,分页,时间排序
get /index/_search
  "query": { "bool": { "filter": { "bool": { "must_not": { "term": { "is_del": 1 } } } }, "must": { "match_phrase": { "title": "国" } } }
  "size": 10,
  "from": 0,
  "sort": [ {"publish_date": {"order": "desc"}}, {"_score": {"order": "desc"}} ] }
# 新增字段
PUT <index>/_mapping/<type>
  "properties": { "<name>": { "type":  "integer" } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
数据类型
整数
byte 有符号的8位整数, 范围: [-128 ~ 127]
short 有符号的16位整数, 范围: [-32768 ~ 32767]
integer 有符号的32位整数, 范围: [ − 2 31 -2^{31} −231 ~ 2 31 2^{31} 231-1]
long 有符号的32位整数, 范围: [ − 2 63 -2^{63} −263 ~ 2 63 2^{63} 263-1]
浮点数
float 32位单精度浮点数
double 64位双精度浮点数
数据类型可以参考
ES 15 - Elasticsearch的数据类型 (text、keyword、date、object、geo等)
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/103087340
