引入ElementUI 日历组件报错Module parse failed: Unexpected token (65:6)
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:08:50 2021/08/14
【摘要】 由于业务需求,需要一个小型日历,ElementUI 组件中有一个日历组件,不过太大了,功能没有日期选择器中的日历全,所以,就想到单独引入日历选择器中中的日历组件 打开源码包找到日历组件所在位置,并引入 import DatePanel from "element-ui/packages/date-picker/src/panel/date.vue"; 1 果不其...
打开源码包找到日历组件所在位置,并引入
果不其然,报错了
You may need an appropriate loader to handle this file type.
| }, this.$slots.default);
| const wrap = (
| <div
| ref="wrap"
| style={ style }
最后有人帮忙解决了
1、安装依赖
https://github.com/vuejs/babel-plugin-transform-vue-jsx
npm install\
  babel-plugin-syntax-jsx\
  babel-plugin-transform-vue-jsx\
  babel-helper-vue-jsx-merge-props\
  babel-preset-env\
  --save-dev
2、添加vue-cli3的 vue.config.js配置
const path = require('path')
function resolve(dir) {
  return path.join(__dirname, dir)
module.exports = {
  chainWebpack: config => { config.module .rule('thejs') .test(/\.js$/) .include .add(path.resolve('src')) .add(path.resolve('node_modules/element-ui/packages')) .end() .use('babel-loader') .loader('babel-loader') .end()
最后成功引入, 不过修改默认是隐藏的, 而且组件不接收参数,可以使用继承的方式将隐藏属性改为显示,业务页面再进行引入
<script>
export default { extends: DatePanel, data() { return { visible: true };
</script>
修改样式之后的效果
参考
https://github.com/ElemeFE/element/issues/14379
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/103932261
