Java学习路线-44:JDBC数据库开发进阶
彭世瑜 发表于 2021/08/13 22:52:36 2021/08/13
【摘要】 第1 章 : 事务处理 课时1 事务的四大特性(ACID) 原子性 Atomicity 操作不可再分割,要么成功,要么失败 一致性 Consistency 数据状态与业务规则保持一致 隔离性 Isolation 并发事务不会相互干扰 持久性 Durability 数据操作必须被持久化到数据库中 课时2:MySQL中开启和关闭事务 默认情况下,MySQL没执行一条...
第1 章 : 事务处理
课时1 事务的四大特性(ACID)
课时2:MySQL中开启和关闭事务
默认情况下,MySQL没执行一条SQL语句,都是单独的事务
如果要在一个事务中包含多条SQL语句,那么需要开启事务和结束事务
-- 开启事务
start transaction
-- 结束事务
commit
-- 或者
rollback
课时3 JDBC中完成事务处理
// 开启事务,设置不自动提交, 默认true
conn.setAutoCommit(false);
// 提交事务
conn.commit()
// 回滚事务
conn.rollback()
代码格式
try{ conn.setAutoCommit(false); ... conn.commit()
}catch(){ conn.rollback()
转账示例
import util.JdbcUtils;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
 * create table account(
 *  id int primary key auto_increment,
 *  username varchar(50),
 *  balance int
 * insert into account(username, balance) values ('张三', 1000), ('王五', 1000)
class Demo { public static void transferMoney(int fromId, int toId, int money) throws SQLException { Connection conn = JdbcUtils.getConnection(); conn.setAutoCommit(false); try { updateBalance(conn, fromId, -money); if(true){ throw new RuntimeException("断网了"); } updateBalance(conn, toId, money); conn.commit(); } catch (Exception e) { conn.rollback(); throw new RuntimeException(e); } finally { conn.close(); } } public static void updateBalance(Connection conn, int id, int money) throws SQLException { String sql = "update account set balance = balance + ? where id = ?"; PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql); statement.setInt(1, money); statement.setInt(2, id); statement.executeUpdate(); } public static void main(String[] args) throws SQLException { transferMoney(1, 2, 100); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
课时4 事务的隔离级别
事务并发问题
脏读:读取到另一个事务未提交数据
不可重复读:两次读取不一致
幻读:读到另一个事务已提交数据
四大隔离级别
串行化 不会出现并发,性能最差(坚决不用)
可重复度 防止脏读和不可重复读,不能处理幻读(MySQL默认)
读已提交 防止脏读
读未提交 性能最好
-- 查看隔离级别
select @@tx_isolation
-- 设置隔离级别
set transaction isolationlevel [1, 2, 3, 4]
第2 章 : 连接池
课时5 dbcp连接池
1、池参数
初始大小:10个
最小空闲连接数:3个
增量:一次创建最小单位5个
最大空闲连接数:12个
最大连接数:20个
最大等待时间:1000毫秒
2、四大连接参数
连接池也是使用4个连接参数来完成创建连接对象
3、连接池必须实现接口:
javax.sql.DataSource
连接池的close() 方法不是关闭,而是归还
依赖
<dependency> <groupId>org.apache.commons</groupId> <artifactId>commons-dbcp2</artifactId> <version>2.7.0</version>
</dependency>
<dependency> <groupId>org.apache.commons</groupId> <artifactId>commons-pool2</artifactId> <version>2.8.0</version>
</dependency>
import org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource;
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { // 配置4个必要参数 BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource(); dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver"); dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/data"); dataSource.setUsername("root"); dataSource.setPassword("123456"); // 配置连接池参数 dataSource.setMaxWaitMillis(1000); // 获取连接对象 Connection conn = dataSource.getConnection(); System.out.println(conn.getClass().getName()); // 归还连接 conn.close(); }
  • 26
  • 27
课时6 装饰者模式
对象增强的手段
(1)继承
(2)装饰者模式
(3)动态代理
1、继承:
会使得类增多
增强的内容是固定的
被增强的对象也是固定的
2、装饰者模式
增强的对象是不能修改的
被增强的对象可以是任意的
InputStream
FileInputStream 节点流
BufferedInputStream 装饰流
is a
has a
use a
// MyConnection is Connection
class MyConnection implements Connection{ // MyConnection has Connection private Connection conn; // 底层对象,被增强的对象 // 通过构造器传递底层对象 public MyConnection(Connection conn){ this.conn = conn; } public Statement createStatement(){ return this.conn.createStatement(); } // 增强点 public void close(){ }
3、动态代理
被增强的对象可以切换
增强的内容也可以切换
课时7 c3p0连接池的基本使用方式
依赖
<dependency> <groupId>com.mchange</groupId> <artifactId>c3p0</artifactId> <version>0.9.5.5</version>
</dependency>
import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
import java.beans.PropertyVetoException;
class Demo { public static void main(String[] args) throws PropertyVetoException, SQLException { // 配置4个必要参数 ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource(); dataSource.setDriverClass("com.mysql.cj.jdbc.Driver"); dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/data"); dataSource.setUser("root"); dataSource.setPassword("123456"); // 配置连接池参数 dataSource.setAcquireIncrement(5); dataSource.setInitialPoolSize(3); dataSource.setMinPoolSize(3); dataSource.setMaxPoolSize(20); // 获取连接对象 Connection conn = dataSource.getConnection(); System.out.println(conn.getClass().getName()); // 归还连接 conn.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
课时8 c3p0连接的配置文件使用
必须命名为:c3p0-config.xml
必须放在src目录下
<c3p0-config> <!-- 这是默认配置信息 --> <default-config> <!-- 连接四大参数配置 --> <property name="driverClass">com.mysql.cj.jdbc.Driver</property> <property name="jdbcUrl">jdbc:mysql://localhost:3306/data</property> <property name="user">root</property> <property name="password">123456</property> <!-- 池参数配置 --> <property name="acquireIncrement">3</property> <property name="initialPoolSize">10</property> <property name="minPoolSize">2</property> <property name="maxPoolSize">10</property> </default-config>
</c3p0-config>
连接会报错:java.sql.SQLException: No suitable driver
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource(); // 获取连接对象 Connection conn = dataSource.getConnection(); System.out.println(conn.getClass().getName()); // 归还连接 conn.close(); }
第3 章 : JDBC工具类
课时9-10 JdbcUtils小工具
import javax.sql.DataSource;
public class JdbcUtil { // 需要配置c3p0-config.xml private static ComboPooledDataSource dataSource = new  ComboPooledDataSource(); // 返回连接对象 public static Connection getConnection() throws SQLException { return dataSource.getConnection(); } // 返回连接池对象 public static DataSource getDataSource(){ return dataSource; }
课时11 JNDI配置
JNDI(Java Naming and Directory Interface, Java命名和目录接口)
课时12 ThreadLocal
解决多线程并发问题的工具类,它为每个线程提供了一个本地的副本变量机制,
实现了和其它线程隔离,并且这种变量只在本线程的生命周期内起作用,
可以减少同一个线程内多个方法之间的公共变量传递的复杂度
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { ThreadLocal<String> tl = new ThreadLocal<String>(); // 添加 tl.set("Tom"); // 获取 String name = tl.get(); System.out.println(name); // 移除 tl.remove(); }
ThreadLocal的核心代码
class TL<T>{ private Map<Thread, T> map = new HashMap<Thread, T>(); public void set(T value){ this.map.put(Thread.currentThread(), value); } public T get(){ return this.map.get(Thread.currentThread()); } public void remove(){ this.map.remove(Thread.currentThread()); }
课时13 dbutils原理
依赖
<dependency> <groupId>commons-dbutils</groupId> <artifactId>commons-dbutils</artifactId> <version>1.7</version>
</dependency>
示例
Student.class
public class Student { private int sid; private String sname; public int getSid() { return sid; } public void setSid(int sid) { this.sid = sid; } public String getSname() { return sname; } public void setSname(String sname) { this.sname = sname; } public Student() { } @Override public String toString() { return "Student{" + "sid=" + sid + ", sname='" + sname + '\'' + '}'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Demo.class
1、查询操作
import org.apache.commons.dbutils.QueryRunner;
import org.apache.commons.dbutils.handlers.BeanHandler;
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { // 提供数据库连接池 QueryRunner qr = new QueryRunner(JdbcUtil.getDataSource()); // 查询操作 // sql模板 String sql = "select * from student where sid = ?"; // 参数 Object[] params = {3}; // 提供结果集处理器 Student student = qr.query(sql, new BeanHandler<Student>(Student.class), params); System.out.println(student); // Student{sid=3, sname='杨不悔'} }
  • 26
  • 27
2、更新操作
String sql = "update student set sname=? where sid = ?";
Object[] params = {"杨不悔", 3};
qr.update(sql, params);
课时14 dbUtils结果集处理器介绍
common-dbutils.jar
QueryRunner
// update执行增,删,改
int update(String sql, Object... params)
int update(Connection conn, String sql, Object... params)
// query执行查询
T query(String sql, ResultSetHandler rsh, Object... params)
T query(Connection conn, String sql, ResultSetHandler rsh, Object... params)
ResultSetHandler接口
BeanHandler(单行) 一行转换成指定类型的javaBean对象
BeanListHandler(多行) 多行转为list对象
MapHandler(单行) 一行结果转为Map对象
MapListHandler(多行) 多行结果转为Map对象列表
ScalarHandler 单行单列 通常用于select count(*) from table
1、BeanListHandler
import org.apache.commons.dbutils.handlers.BeanListHandler;
import java.util.List;
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { // 提供数据库连接池 QueryRunner qr = new QueryRunner(JdbcUtil.getDataSource()); String sql = "select * from student"; List<Student> students = qr.query(sql, new BeanListHandler<Student>(Student.class)); System.out.println(students); }
2、MapListHandler
import org.apache.commons.dbutils.handlers.MapListHandler;
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { QueryRunner qr = new QueryRunner(JdbcUtil.getDataSource()); String sql = "select * from student"; List<Map<String, Object>> students = qr.query(sql, new MapListHandler()); System.out.println(students); }
3、ScalarHandler
import org.apache.commons.dbutils.handlers.ScalarHandler;
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { QueryRunner qr = new QueryRunner(JdbcUtil.getDataSource()); String sql = "select count(*) from student"; Number cnt = (Number)qr.query(sql, new ScalarHandler()); long count = cnt.longValue(); System.out.println(count); }
课时15 编写TxQueryRunner配合JdbcUtils来处理事务
class TxQueryRunner extends QueryRunner{ // 重写部分方法
课时16 JdbcUtils处理多线程并发访问问题
使用 ThreadLocal
第4 章 : 分页
课时17 分页准备工作
分页优点:只查询一页,不用查询所有页
class pageBean<T>{ // 当前页码 private int currentPage; // 总页数 private int totalPage; // 总记录数 private int totalRecord; // 页面大小 private int pageSize; // 页面数据 private List<T> beanList;
课时18:处理分页各层分工
第n页/共N页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
课时19 分页处理第一阶段完成
课时20 分页之页面页码列表计算
计算公式
pageSize = 10
begin = currentPage - 5
end = currentPage + 4
如果总页数<=10, 那么bedin=1, end=总页数
头溢出:当begin<1, 那么begin=1
尾溢出:当end>总页数, 那么end>总页数
课时21 分页之查询条件丢失问题
超链接中要保留参数
课时22 分页之查询条件保存到PageBean的url中
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/104271339
