Java学习路线-43:JDBC数据库开发入门
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:03:39 2021/08/14
【摘要】 5-JDBC数据库开发入门 课时1-2 1.什么是JDBC JDBC 数据库访问规范 应用程序 <-> JDBC <-> MySQL驱动 <-> MySQL <-> Oracle驱动 <-> Oracle 12 导入jar包 加载驱动 Class.forName(‘类名’) 给出url、username...
5-JDBC数据库开发入门
课时1-2 1.什么是JDBC
JDBC 数据库访问规范
导入jar包
给出url、username、password
使用DriverManager类得到Connection类
maven导入依赖
<dependencies> <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <version>8.0.18</version> </dependency>
</dependencies>
连接示例
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
class Demo { // MySQL >= 8.0 配置参数 private static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver"; private static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/data"; private static final String USER = "root"; private static final String PASSWORD = "123456"; public static void main(String[] args) throws Exception { // 注册 JDBC 驱动 Class.forName(JDBC_DRIVER); // 等效于 // com.mysql.cj.jdbc.Driver driver = new com.mysql.cj.jdbc.Driver(); // DriverManager.registerDriver(driver); // 打开链接 Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASSWORD); // 关闭链接 conn.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
所有的java.sql.Driver实现类,都提供了static代码块,
块内代码把自己注册到DriverManager中
jdbc4.0之后 每个驱动jar包中,在META-INF/services目录下提供了一个java.sql.Driver文件
内容就是该接口的实现类名称
课时3 3.JDBC完成增、删、改、查
1、增、删、改
// 发送DML, DDL
int Statement.executeUpdate(String sql);
代码示例
// 注册 JDBC 驱动
// 打开链接
Statement statement = conn.createStatement();
// 增删改
// String sql = "insert into student(sname) values('陆小凤')";
// String sql = "update student set sname='花无缺' where sid=4";
String sql = "delete from student where sid=4";
int ret = statement.executeUpdate(sql);
System.out.println(ret);
// 关闭链接
conn.close();
2、查询
ResultSet executeQuery(String querySql);
boolean ResultSet.next();
// 获取列数据
ResultSet.getString()
ResultSet.getObject()
ResultSet.getInt()
ResultSet.getDouble()
行光标
beforeFirst <- 默认光标位置
first
last
AfterLast
// 打开链接
// 查询
String sql = "select * from student";
ResultSet ret = statement.executeQuery(sql);
while (ret.next()){ // 通过列序号获取 int uid = ret.getInt(1); // 通过列名称获取 String name = ret.getString("sname"); System.out.println(uid + ", " + name);
// 关闭资源
ret.close();
statement.close();
conn.close();
课时4 4.JDBC之代码规范化
// 定义
try{ // 实例化
finally{ // 关闭资源
课时5 5.结果集光标与元数据
JBDC主要的类
DriverManager
Statement statement = conn.createStatement(); int executeUpdate(String sql) // 执行增、删、改 ResultSet executeQuery(String sql)  // 执行查询 boolean execute(String sql) // 执行增、删、改、查
ResultSet滚动结果集
一个二维表格,内部维护了一个行光标(游标)
next() // 最常用
beforeFirst()
afterLast()
first()
last()
getRow()
absolute()
relative()
isBeforeFirst()
isAfterLast()
isFirst()
isLast()
元数据
// 元数据
ResultSetMetaData ResultSet.getMetaData()
// 获取结果集列数
int ResultSetMetaData.getColumnCount()
// 获取指定列的列名
String ResultSetMetaData.getColumnName(int colIndex)
课时6 6.结果集的特性(是否可滚动、是否敏感、是否可更新)
确定结果集特性
1、是否可滚动
2、是否敏感
3、是否可更新
// 不滚动, 不敏感,不可更新
Statement createStatement()
// 滚动支持
Statement createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency) resultSetType:
ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY  // 不滚动
ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE // 滚动,不随数据库变化而变化
ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE // 滚动,不随数据库变化而变化
resultSetConcurrency // 是否通过修改结果集二反向影响数据库
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY // 结果集只读
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE // 结果集可更新
课时7 7.PreparedStatement的用法
PreparedStatement是Statement子接口
1、防止SQL注入攻击
2、提高代码可读性,可维护性
3、提高效率
// 打开链接
// 使用预处理查询, 使用?占位
String sql = "select * from student where sid = ?";
PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql);
// 为参数赋值
statement.setInt(1, 1);
// 获取数据
ResultSet ret = statement.executeQuery();
while (ret.next()){ String name = ret.getString("sname"); System.out.println(name);
// 关闭资源
ret.close();
statement.close();
conn.close();
课时8 8.预处理的原理
服务器工作:
(1)校验:sql语句的语法
(2)编译:为一个与函数相似的东西
(3)执行:调用函数
PreparedStatement
(1)先将sql发给数据库,数据库先进行校验
(2)执行的时候只发送参数
课时9 9.mysql的预编译功能默认是关闭的
prepare myfun from 'select * from student where sid = ?'
set @uid=1
execute myfun using @uid
设置连接参数:
useServerPrepStmts=true
cachePrepStmts=true
DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/data?useServerPrepStmts=true&cachePrepStmts=true";
课时10 10.JdbcUtils1.0小工具
JdbcUtils.java
package util;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
public class JdbcUtils { // 配置文件路径 private static String dbconfig = "dbconfig.properties"; private static Properties prop = null; // 静态代码块只执行一次 static { // 初始化数据库配置参数 try { InputStream in = JdbcUtils.class.getClassLoader().getResourceAsStream(dbconfig); prop = new Properties(); prop.load(in); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); } // 加载驱动 try{ Class.forName(prop.getProperty("driver")); } catch (ClassNotFoundException e) { throw new RuntimeException(e); } } public static Connection getConnection() throws SQLException { return DriverManager.getConnection( prop.getProperty("url"), prop.getProperty("username"), prop.getProperty("password") ); } public static void main(String[] args) throws SQLException { Connection conn = getConnection(); System.out.println(conn); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
dbconfig.properties
driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/data
username=root
password=123456
课时11 11.面向接口编程
DAO模式
data access object
写一个类,把访问数据库的代码封装起来
DAO在数据库与业务逻辑(service)之间
实体域,即操作的对象
DAO模式步骤
(1)提供一个DAO接口
(2)提供一个DAO接口的实现类
(3)在编写一个DAO工厂,Service通过工厂来获取DAO实现
daoconfig.properties
UserDaoClassName=UserDaoImpl
UserDao.java
public interface UserDao {
UserDaoImpl.java
public class UserDaoImpl implements UserDao{
DaoFactory.java
public class DaoFactory { // 配置文件路径 private static String dbconfig = "daoconfig.properties"; private static Properties prop = null; // 静态代码块只执行一次 static { // 初始化数据库配置参数 try { InputStream in = DaoFactory.class.getClassLoader().getResourceAsStream(dbconfig); prop = new Properties(); prop.load(in); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); } } /** * 返回一个UserDao的具体实现类 */ public static UserDao getUserDao() { String daoClassName = prop.getProperty("UserDaoClassName"); // 通过反射创建实现类的对象 try { Class Clazz = Class.forName(daoClassName); return (UserDao) Clazz.newInstance(); } catch (Exception e) { throw new RuntimeException(e); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
课时12 12.修改案例,其中dao层为jdbc
User.java
public class User { private String username; private int age; public String getUsername() { return username; } public int getAge() { return age; } public void setUsername(String username) { this.username = username; } public void setAge(int age) { this.age = age; } @Override public String toString() { return "User{" + "username='" + username + '\'' + ", age=" + age + '}'; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
UserDao.java
public interface UserDao { public void addUser(User user); public User getUserByUsername(String username);
UserDaoImpl.java
import util.JdbcUtils;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
 * create table user(
 * id int primary key auto_increment,
 * username varchar(50),
 * age int
public class UserDaoImpl implements UserDao { /** * ORM 对象关系映射 * @param user */ @Override public void addUser(User user) { Connection conn = null; PreparedStatement statement = null; try { // 得到连接 conn = JdbcUtils.getConnection(); String sql = "insert into user(username, age) values(?, ?)"; // 准备模板 statement = conn.prepareStatement(sql); // 赋值 statement.setString(1, user.getUsername()); statement.setInt(2, user.getAge()); // 执行 statement.executeUpdate(); } catch (Exception e) { throw new RuntimeException(e); } finally { try { if (statement != null) { statement.close(); } if (conn != null) { conn.close(); } } catch (SQLException e) { } } } @Override public User getUserByUsername(String username) { Connection conn = null; PreparedStatement statement = null; try { // 得到连接 conn = JdbcUtils.getConnection(); String sql = "select * from user where username = ? limit 1"; // 准备模板 statement = conn.prepareStatement(sql); // 赋值 statement.setString(1, username); // 执行 ResultSet resultSet = statement.executeQuery(); if(resultSet.next()){ User user = new User(); user.setUsername(resultSet.getString("username")); user.setAge(resultSet.getInt("age")); return user; } else{ return null; } } catch (Exception e) { throw new RuntimeException(e); } finally { try { if (statement != null) { statement.close(); } if (conn != null) { conn.close(); } } catch (SQLException e) { } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
DaoFactory.java
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
Service.java
// 添加测试
UserDao userDao = DaoFactory.getUserDao();
user.setUsername("小明");
user.setAge(23);
userDao.addUser(user);
// 查询测试
User user1 = userDao.getUserByUsername("小明");
System.out.println(user1);
课时13 13.util包下的Date与sql包下的时间类型之间的转换
Data -> java.sql.Data
Time -> java.sql.Time
Timestamp -> java.sql.Timestamp
领域对象中所有属性不能出现java.sql包内容
继承关系
java.util.Date -java.sql.Date
父类转子类:util.Data -> sql.Date、Time、Timestamp
java.util.Date UtilDate = new java.util.Date();
long longDate = UtilDate.getTime();
java.sql.Date sqlData = new java.sql.Date(longDate);
子类转父类:sql.Date、Time、Timestamp -> util.Data
java.util.Date UtilDate = new java.sql.Date(System.currentTimeMillis());
课时14 14.大数据
可以将文件存入MySQL
my.ini配置
max_allowed_packet=10485760
课时15 15.批处理
批处理只针对更新(增,删,改)
一次向服务器发送多条sql语句
开启批处理参数
rewriteBatchedStatements=true
dbconfig.properties
url=jdbc:mysql://localhost:3306/data?rewriteBatchedStatements=true
username=root
password=123456
class Demo { public static void main(String[] args) throws SQLException { Connection conn = JdbcUtils.getConnection(); String sql = "insert into user(username)values(?)"; PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql); for(int i=0; i<10000; i++){ statement.setString(1, "name" + i); statement.addBatch(); // 装箱 } long start = System.currentTimeMillis(); statement.executeBatch(); // 提交数据 long end = System.currentTimeMillis(); System.out.println(end - start); // 107 }
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/104237380
