C语言 有限状态机
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:09:00 2021/08/13
【摘要】 状态 存储关于过去的信息,就是说:它反映从系统开始到现在时刻的输入变化。转移指示 状态 变更,并且用必须满足来确使转移发生的条件来描述它。动作是在给定时刻要进行的活动的描述。有多种类型的动作: 进入动作(entry action):在进入 状态 时进行 退出动作:在退出 状态 时进行 输入动作:...
退出动作:在退出 状态 时进行
输入动作:依赖于当前 状态 和输入条件进行
转移动作:在进行特定转移时进行
下面展示最常见的表示:当前 状态 (B)和条件(Y)的组合指示出下一个状态(C)。完整的动作信息可以只使用脚注来增加。包括完整动作信息的FSM 定义可以使用状态表。
当前状态 →
条件 ↓
状态 A 状态 B 状态 C
条件 X … … …
条件 Y … 状态 C …
条件 Z … … …
除了建模这里介绍的反应系统之外, 有限状态自动机 在很多不同领域中是重要的,包括 电子工程 、  语言学 、 计算机科学 、 哲学 、 生物学 、 数学 和 逻辑学 。有限 状态 机是在 自动机理论 和 计算理论 中研究的一类自动机。在 计算机科学 中,有限 状态 机被广泛用于建模应用行为、硬件电路系统设计、软件工程,编译器、网络协议、和计算与语言的研究。
地位
在数字电路系统中,有限 状态 机是一种十分重要的 时序逻辑电路 模块
作用
它对 数字系统 的设计具有十分重要的作用。
有限 状态 机是指输出取决于过去输入部分和当前输入部分的 时序逻辑电路 。一般来说,除了输入部分和输出部分外,有限 状态 机还含有一组具有“记忆”功能的 寄存器 ,这些寄存器的功能是记忆有限状态机的内部状态,它们常被称为状态寄存器。在有限 状态 机中,状态 寄存器 的的下一个状态不仅与输入信号有关,而且还与该寄存器的当前状态有关,因此有限状态机又可以认为是组合逻辑和寄存器逻辑的一种组合。其中, 寄存器 逻辑的功能是存储有限 状态 机的内部状态;而组合逻辑又可以分为次态逻辑和输出逻辑两部分,次态逻辑的功能是确定有限状态机的下一个状态,输出逻辑的功能是确定有限状态机的输出。
分类
在实际的应用中,根据有限 状态 机是否使用输入信号,设计人员经常将其分为Moore型有限状态机和Mealy型有限状态机两种类型。1Moore型有限 状态 机其输出信号仅与当前状态有关,即可以把Moore型有限状态的输出看成是当前状态的函数。2 Mealy型有限 状态 机其输出信号不仅与当前状态有关,而且还与所有的输入信号有关,即可以把Mealy型有限状态机的输出看成是当前状态和所有输入信号的函数。
编程
有限状态机体现了两点:首先是离散的,然后是有限的。
State:
状态 这个词有些难以定义,状态存储关于过去的信息,就是说它反映从系统开始到现在时刻的输入变化。
Actions & Transitions:
转换指示 状态 变更,并且用必须满足来确使转移发生的条件来描述它。动作是在给定时刻要进行的活动的描述。
Guards:
检测器出现的原因是为了检测是否满足从一个 状态 切换到另外一个状态的条件。
Event:
事件,又见事件,笼统说来,对系统重要的某件事情被称为事件。
恩,就这些了,有些迷惑么:),恩,我们来理清一下思路:先从事件说起,事件是有生命
的,它经历:
1).被产生(被接受,等待被处理,一般放入事件队列)
2).被分发(从事件队列取出,分发到响应的 状态 机处理)
3).死亡(当 状态 机处理了该事件,它随之死亡)
从一个 状态 切换到另外一个状态被称为状态转换,而引起它的事件称为触发事件.(可以看到,不是所有的事件都会引起 状态 的转换).
提到 状态 转换,不能不提及检测器(Guards),只有当检测器的值为TRUE时候,才能启动转换
应用
常见的计算机就是使用有限状态机作为计算模型的:对于内存的不同状态,CPU通过读取内存值进行计算,更新内存中的状态。CPU还通过消息总线接受外部输入设备(如键盘、鼠标)的指令,计算后更改内存中的状态,计算结果输出到外部显示设备(如显示器),以及持久化存储在硬盘。
电脑游戏设计中也经常使用有限状态机模型。以水果忍者游戏为例,游戏中水果的状态是有限状态,其运行轨迹是由模拟物理运动规律的计算公式运算而成的,一个香蕉抛起来后会按照抛物线运行,其每一帧位置变化都是一个状态的改变,状态改变通过计算公式来决定。当然作为游戏不会仅仅这么简单,如果这么简单就是动画了,游戏还有复杂的人机交互事件,比如用手在屏幕上“切”了水果,水果感知到这个事件后,会按照程序逻辑进入爆炸状态。
1、状态机的要素
状态机可归纳为4个要素,即现态、条件、动作、次态。“现态”和“条件”是因,“动作”和“次态”是果。详解如下:
①现态:是指当前所处的状态。
②条件:又称为“事件”。当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。
③动作:条件满足后执行的动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以仍旧保持原状态。动作不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何动作,直接迁移到新状态。
④次态:条件满足后要迁往的新状态。“次态”是相对于“现态”而言的,“次态”一旦被激活,就转变成新的“现态”了。
这里需要注意的两个问题:
1、避免把某个“程序动作”当作是一种“状态”来处理。那么如何区分“动作”和“状态”?“动作”是不稳定的,即使没有条件的触发,“动作”一旦执行完毕就结束了;而“状态”是相对稳定的,如果没有外部条件的触发,一个状态会一直持续下去。
2、状态划分时漏掉一些状态,导致跳转逻辑不完整。
所以维护上述一张状态表就非常必要,而且有意义了。从表中可以直观看出那些状态直接存在跳转路径,那些状态直接不存在。如果不存在,就把对应的单元格置灰。每次写代码之前先把表格填写好,并且对置灰的部分重点review,看看是否有“漏态”,然后才是写代码。QA拿到这张表格之后,写测试用例也是手到擒来。
有限状态机FSM
思想广泛应用于硬件控制电路设计,也是软件上常用的一种处理方法(软件上称为FMM--有限消息机)。它把复杂的控制逻辑分解成有限个稳定状态,在每个状态上判断事件,变连续处理为离散数字处理,符合计算机的工作特点。同时,因为有限状态机具有有限个状态,所以可以在实际的工程上实现。但这并不意味着其只能进行有限次的处理,相反,有限状态机是闭环系统,有限无穷,可以用有限的状态,处理无穷的事务。
有限状态机的工作原理如图1所示,发生事件(event)后,根据当前状态(cur_state),决定执行的动作(action),并设置下一个状态号(nxt_state)。
| |-------->执行动作action
发生事件event ----->| cur_state |
| |-------->设置下一状态号nxt_state
当前状态
图1 有限状态机工作原理
e0/a0
e0/a0 | | S0 |-----
| -<------------ | e1/a1
| | e2/a2 V
| S2 |-----<-----| S1 |
---------- e2/a2 ----------
图2 一个有限状态机实例
当前状态 s0 s1 s2 | 事件
a0/s0 -- a0/s0 | e0
a1/s1 -- -- | e1
a2/s2 a2/s2 -- | e2
表1 图2状态机实例的二维表格表示(动作/下一状态)
图2为一个状态机实例的状态转移图,它的含义是:
在s0状态,如果发生e0事件,那么就执行a0动作,并保持状态不变;
如果发生e1事件,那么就执行a1动作,并将状态转移到s1态;
如果发生e2事件,那么就执行a2动作,并将状态转移到s2态;
在s1状态,如果发生e2事件,那么就执行a2动作,并将状态转移到s2态;
在s2状态,如果发生e0事件,那么就执行a0动作,并将状态转移到s0态;
有限状态机不仅能够用状态转移图表示,还可以用二维的表格代表。一般将当前状态号写在横行上,将事件写在纵列上,如表1所示。其中“--”表示空(不执行动作,也不进行状态转移),“an/sn”表示执行动作an,同时将下一状态设置为sn。表1和图2表示 的含义是完全相同的。
观察表1可知,状态机可以用两种方法实现:竖着写(在状态中判断事件)和横着写(在事件中判断状态)。这两种实现在本质上是完全等效的,但在实际操作中,效果却截然 不同。
竖着写C代码片段
cur_state = nxt_state;
switch(cur_state){ //在当前状态中判断事件
case s0: //在s0状态
if(e0_event){ //如果发生e0事件,那么就执行a0动作,
并保持状态不变;
执行a0动作;
//nxt_state = s0; //因为状态号是自身,所以可以删除此句
,以提高运行速度。
else if(e1_event){ //如果发生e1事件,那么就执行a1动作,
并将状态转移到s1态;
执行a1动作;
nxt_state = s1;
else if(e2_event){ //如果发生e2事件,那么就执行a2动作,
并将状态转移到s2态;
执行a2动作;
nxt_state = s2;
break;
case s1: //在s1状态
并将状态转移到s2态;
执行a2动作;
nxt_state = s2;
break;
case s2: //在s2状态
并将状态转移到s0态;
执行a0动作;
nxt_state = s0;
横着写(在事件中判断状态)C代码片段
//e0事件发生时,执行的函数
void e0_event_function(int * nxt_state)
int cur_state;
cur_state = *nxt_state;
switch(cur_state){
case s0: //观察表1,在e0事件发生时,s1处为空
case s2:
执行a0动作;
*nxt_state = s0;
//e1事件发生时,执行的函数
void e1_event_function(int * nxt_state)
int cur_state;
switch(cur_state){
case s0: //观察表1,在e1事件发生时,s1和s2处为
空
执行a1动作;
*nxt_state = s1;
//e2事件发生时,执行的函数
void e2_event_function(int * nxt_state)
int cur_state;
switch(cur_state){
case s0: //观察表1,在e2事件发生时,s2处为空
case s1:
执行a2动作;
*nxt_state = s2;
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76091268
