算法提高 逆序排列
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:04:25 2021/08/13
【摘要】     问题描述 编写一个程序,读入一组整数(不超过20个),并把它们保存在一个整型数组中。当用户输入0时,表示输入结束。然后程序将把这个数组中的值按逆序重新存放,并打印出来。例如:假设用户输入了一组数据:719 -5 6 2 0,那么程序将会把前五个有效数据保存在一个数组中,即7 19 -5 62,然...
问题描述
编写一个程序,读入一组整数(不超过20个),并把它们保存在一个整型数组中。当用户输入0时,表示输入结束。然后程序将把这个数组中的值按逆序重新存放,并打印出来。例如:假设用户输入了一组数据:719 -5 6 2 0,那么程序将会把前五个有效数据保存在一个数组中,即7 19 -5 62,然后把这个数组中的值按逆序重新存放,即变成了2 6 -5 19 7,然后把它们打印出来。
  输入格式:输入只有一行,由若干个整数组成,中间用空格隔开,最末尾的整数为0。
  输出格式:输出也只有一行,即逆序排列后的整数,中间用空格隔开,末尾没有空格。
  输入输出样例
样例输入
7 19-5 6 2 0
样例输出
2 6-5 19 7
  1. import java.util.Scanner;
  2. public class Main {
  3. public static void main(String[] args){
  4. // TODO Auto-generated methodstub
  5. Scanner sc=newScanner(System.in);
  6. int count=0;
  7. int[] a=new int[22];
  8. for(int i=0;;i++){
  9. int b=sc.nextInt();
  10. if(b==0)
  11. break;
  12. a[i]=b;
  13. count++;
  14. }
  15. int[] b=new int[count];
  16. for(int i=0;i
  17. b[i]=a[count-i-1];
  18. }
  19. for(int i=0;i
  20. System.out.print(b[i]+" ");
  21. }
  22. }
  23. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76092038
