数据清洗:利用lxml移除html中的元素
彭世瑜 发表于 2021/08/14 00:44:34 2021/08/14
【摘要】 有一段html文本 <html> <head> <title>这是标题</title> </head> <body> <div>这是内容</div> <div>要移除的内容</div> </body> </html> 1234...
有一段html文本
</html>
我希望把 <div>要移除的内容</div> 移除
安装lxml
pip install lxml
代码实例
# -*- coding: utf-8 -*-
from lxml import etree
text = """
</html>"""
tree = etree.fromstring(text)
# 返回一个列表
remove_tags = tree.xpath('//div[last()]')
if remove_tags: remove_tag = remove_tags[0] remove_tag.getparent().remove(remove_tag)
print(etree.tounicode(tree))
<html> <head> <title>这是标题</title> </head> <body> <div>这是内容</div> </body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
最后也实现了我的要求,可以封装为单独的函数,以便调用
from lxml import html, etree
def remove_elements(html, xpath): """ 移除html 文本中的元素 :param html: str :param xpath: str :return: str """ # tree = etree.fromstring(html)
	tree = html.fragment_fromstring(f'<div>{text}</div>') # 返回一个列表 remove_tags = tree.xpath(xpath) for remove_tag in remove_tags: remove_tag.getparent().remove(remove_tag) return etree.tounicode(tree)
if __name__ == '__main__': text = """ <html> <head> <title>这是标题</title> </head> <body> <div>这是内容</div> <div>要移除的内容</div> </body> </html>""" print(remove_elements(text, '//div[last()]'))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
参考
https://lxml.de/tutorial.html
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/105296938
