babel编译js文件
【摘要】 # 安装
$ cnpm install --save-dev @babel/core @babel/cli
# 转换
$ ./node_modules/.bin/babel script.js
# 或者
$ npx babel script.js
1234567
要编译的文件 script.js
[1, 2, 3].map(n => n + 1);
1
编...
# 安装
# 转换
# 或者
要编译的文件
script.js
编译测试
# 编译(发现没有变化)
# 安装插件
$ cnpm i -D @babel/plugin-transform-arrow-functions
# 指定插件
$ npx babel script.js --plugins=@babel/plugin-transform-arrow-functions
[1, 2, 3].map(function (n) {
return n + 1;
常用参数
–out-file/-o 指定输出文件名
–watch/-w 监控文件变化
–out-dir/-d 指定输出文件夹
使用presets
preset-env 处理es6+规范语法的插件集合
$ cnpm install --save-dev @babel/preset-env
新建配置文件 babel.config.json
{ "presets": [ [ "@babel/env" ] ]
编译测试
demo.js
var name = () => {};
$ npx babel demo.js
编译结果
"use strict";
var name = function name() {};
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/105580746
cloudbbs@huaweicloud.com
