C# 面向对象(多态)
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:37:47 2021/08/13
【摘要】 在类的继承中,c#允许在基类与派生类中声明具有同名的方法,而且同名的方法可以有不同的代码,也就是说在基类与派生类的相同功能中有不同的事项方法,从而为解决同一问题提供多种途径。   多态性意味着有多重形式。在面向对象编程范式中,多态性往往表现为"一个接口,多个功能"。 多态性可以是静态的或动态的。在静态多态性中,函数的响应...
多态性可以是静态的或动态的。在静态多态性中,函数的响应是在编译时发生的。在动态多态性中,函数的响应是在运行时发生的。
静态多态性
在编译时,函数和对象的连接机制被称为早期绑定,也被称为静态绑定。C# 提供了两种技术来实现静态多态性。分别为:
  • 函数重载
  • 运算符重载
动态多态性
C# 允许您使用关键字 abstract 创建抽象类,用于提供接口的部分类的实现。当一个派生类继承自该抽象类时,实现即完成。抽象类包含抽象方法,抽象方法可被派生类实现。派生类具有更专业的功能。
请注意,下面是有关抽象类的一些规则:
  • 您不能创建一个抽象类的实例。
  • 您不能在一个抽象类外部声明一个抽象方法。
  • 通过在类定义前面放置关键字 sealed,可以将类声明为密封类。当一个类被声明为 sealed 时,它不能被继承。抽象类不能被声明为 sealed。
多态的出现提高了代码复用性,扩展性,使后期维护更加方便。
多态的弊端:前期定义的内容不能使用(调用)后期子类中的特有内容
使用多态的前提:
1.想让一个事物具备另一种形态,一定有继承关系(实现)
2.要有覆盖。操作父类型。
多态中的成员:
Fu f=new Zi();
f.show;
变量:
父类形指向子类对象,调用的是父类的变量
编译时:参考变量的类型中是否有调用的成员变量,如果有就通过编译,没有就报错
运行时:参考变量的类型中是否有调用成员变量,如果没有就运行该类中的变量
简单说:编译和运行都看等号左边。
方法:
编译时:参考靠变量类型中是否有调用成员变量,如果有就通过编译,没有就报错
运行时:参考对象中是否有调用的函数,如果有就调用,如有没有也会调用(父类)
简单说:编译看左边,运行看右边。
C#中可以通过多种途径实现多态性:
A. 虚方法:将父类方法标记为虚方法,(使用关键字virtual),此方法在子类中可以重写(使用关键字 override)
B.抽象类与抽象方法:如果我们不需要使用父类创建对象,他的存在只是为供子类继承。可以将父类写成抽象(关键字abstract)类,将父类方法写成抽象方法,子类中的方法仍用关键字override 重写。
C. 接口实现:
我们选择使用虚方法实现多态还是抽象写抽象方法实现多态,取决于我们是否使用基类实例化的对象
抽象类:不需要使用基类实例化的对象(利用抽象来实现,类抽象化,方法抽象化,并且方法中不能有方法体{})
虚方法:需要使用基类实例化的对象
  1. namespace 多态
  2. {
  3. //定义抽象类
  4. abstract class Vertebrata
  5. {
  6. //定义抽象函数:绘图
  7. public abstract void DrawSelf();
  8. }
  9. class Zhu : Vertebrata
  10. {
  11. public override void DrawSelf()
  12. {
  13. Console.WriteLine(@"
  14. ╭︿︿︿╮
  15. {/ o o /}
  16. ( (oo) )
  17. ︶︶︶");
  18. }
  19. }
  20. class QingWa : Vertebrata
  21. {
  22. public override void DrawSelf()
  23. {
  24. Console.WriteLine(@"
  25. @..@
  26. (\--/)
  27. (.>__<.)
  28. ^^^^^^^^");
  29. }
  30. }
  31. class Program
  32. {
  33. static void Main(string[] args)
  34. {
  35. //声明一个基类Vertebrata类型的数组
  36. Vertebrata[] animals = new Vertebrata[2];
  37. //定义派生类,并存储到数组
  38. animals[0] = new Zhu();
  39. animals[1] = new QingWa();
  40. //使用统一的方法进行调用
  41. foreach (Vertebrata someone in animals)
  42. {
  43. //无论是什么动物,都使用相同的语句处理
  44. someone.DrawSelf();
  45. }
  46. }
  47. }
  48. }
is运算符
is运算符通常用于判断某个对象是不是某种类型。
  1. //假设Human继承自Vertebrata
  2. Human jean=new Human();
  3. Vertebrata someone=jean;
  4. if(someone is Human){
  5. Console.WriteLine("someone is Human");
  6. }
  7. if(someone is Vertebrata){
  8. Console.WriteLine("someone is Vertebrata");
  9. }
向上转型
由低层次类型转换为高层次类型,称为向上类型转换。向上类型转换是自动进行的,比如把int类型变量赋值给long类型变量,把long类型赋值给double型变量,转换都是自动进行的。
由派生类转换为基类,也是向上转换,但基类的引用符不能引用派对生类对象特有的函数。
  1. //假设基类Vertebrata中无work方法,在Human类中定义了work方法
  2. Human jean =new Human();
  3. Vertebrata someone =jean;
  4. //这个地方是错误的.
  5. someone.Work();
向下转型
由基类向派生类转换的过程称为向下转换,在这个过程中,需要进行强制转换,同时也可以使用关键字as.
  1. Human jean=new Human();
  2. Vertebrata someone=jean;
  3. if(someone is Human){
  4. Human people =(Human)someone; //强制转换
  5. people.Work();
  6. }
注意:
*只有由基类向派生类转换时,才能强制向下转换,否则程序会抛出异常,所以转换之前 我们使用is运算符进行检查。
  3. Human people =someone as Human; //as 运算符
  4. if(people!=null){
  5. people.Work();
  6. }
一个常见的错误:Program has more than one entry point defined. Compile with/main to specify the type that contains the entrypoint.
项目有多个入口点的定义。编译/主要指定类型,其中包含的入口点。
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76092230
