算法训练 友好数(VIP试题)
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:12:18 2021/08/13
【摘要】        问题描述   有两个整数,如果每个整数的约数和(除了它本身以外)等于对方,我们就称这对数是友好的。例如:   9的约数和有:1+3=4   4的约数和有:1+2=3   所以9和4不是友好的。   220的约数和有:1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 110=284   284...
 问题描述
  9的约数和有:1+3=4
  4的约数和有:1+2=3
  所以9和4不是友好的。
  284的约数和有:1 2 4 71 142=220
  所以220和284是友好的。
  编写程序,判断两个数是否是友好数。
输入格式
  一行,两个整数,由空格分隔
输出格式
  如果是友好数,输出"yes",否则输出"no",注意不包含引号。
样例输入
220 284
样例输出
yes
数据规模和约定
  两个整数都小于10000
  1. importjava.util.Scanner;
  2. public class Main {
  3. private static long f(long n){
  4. longsum=0;
  5. for(inti=1;i
  6. if(x%i==0) sum+=i;
  7. }
  8. return sum;
  9. }
  10. public static void main(String[] args) {
  11. Scannerin=new Scanner(System.in);
  12. longn=in.nextLong();
  13. longm=in.nextLong();
  14. if(f(n)==m&& f(m)==n)
  15. System.out.println("yes");
  16. else
  17. System.out.println("no");
  18. }
  19. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76091303
