算法训练 2的次幂表示
陈言必行 发表于 2021/08/14 01:09:46 2021/08/14
【摘要】     问题描述 任何一个正整数都可以用2进制表示,例如:137的2进制表示为10001001。   将这种2进制表示写成2的次幂的和的形式,令次幂高的排在前面,可得到如下表达式:137=2^7 2^3 2^0   现在约定幂次用括号来表示,即a^b表示为a(b)   此时,137可表示为:2(7) 2(...
问题描述
  此时,137可表示为:2(7) 2(3) 2(0)
  进一步:7=2^2 2 2^0 (2^1用2表示)
  3=2 2^0
  所以最后137可表示为:2(2(2) 2 2(0)) 2(2 2(0)) 2(0)
  又如:1315=2^10 2^8 2^5 2 1
  所以1315最后可表示为:
  2(2(2 2(0)) 2) 2(2(2 2(0))) 2(2(2) 2(0)) 2 2(0)
输入格式
正整数(1<=n<=20000)
输出格式
符合约定的n的0,2表示(在表示中不能有空格)
样例输入
137
样例输出
2(2(2) 2 2(0))2(2 2(0)) 2(0)
样例输入
1315
样例输出
2(2(2 2(0)) 2)2(2(2 2(0))) 2(2(2) 2(0)) 2 2(0)
提示
用递归实现会比较简单,可以一边递归一边输出
  1. import java.util.Scanner;
  2. public class Main {
  3. public static void main(String[] args) {
  4. Scanner sc=new Scanner (System.in);
  5. int n=sc.nextInt();
  6. fun(n);
  7. }
  8. public static void fun(int n){
  9. int count=0;
  10. int num=0;
  11. int temp=0;
  12. int[] a=new int[20];
  13. while(n!=0){
  14. temp=n%2;
  15. if(temp==1){
  16. a[num++]=count;
  17. }
  18. count++;
  19. n=n/2;
  20. }
  21. for(int i=num-1;i>=0;i--){
  22. if(a[i]==0){
  23. System.out.print("2(0)");
  24. }else if(a[i]==1){
  25. System.out.print("2");
  26. }else{
  27. System.out.print("2(");
  28. fun(a[i]);
  29. System.out.print(")");
  30. }
  31. if(i!=0){
  32. System.out.print("+");}
  33. }
  34. }
  35. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76091337
