算法训练 字串统计
陈言必行 发表于 2021/08/13 23:54:28 2021/08/13
【摘要】   问题描述 给定一个长度为n的字符串S,还有一个数字L,统计长度大于等于L的出现次数最多的子串(不同的出现可以相交),如果有多个,输出最长的,如果仍然有多个,输出第一次出现最早的。 输入格式 第一行一个数字L。   第二行是字符串S。   L大于0,且不超过S的长度。 输出格式 一行,题目要求的字...
问题描述
输入格式
第一行一个数字L。
  第二行是字符串S。
  L大于0,且不超过S的长度。
输出格式
一行,题目要求的字符串。
  输入样例1:
  4
  bbaabbaaaaa
  输出样例1:
  bbaa
  输入样例2:
  2
  bbaabbaaaaa
  输出样例2:
  aa
数据规模和约定
n<=60
  S中所有字符都是小写英文字母。
提示
枚举所有可能的子串,统计出现次数,找出符合条件的那个
  1. import java.util.Scanner;
  2. public class Main {
  3. /**
  4. * @param args
  5. */
  6. public static void main(String[] args) {
  7. Scanner sc = new Scanner(System.in);
  8. int L; String s;
  9. while(sc.hasNext()) {
  10. L=sc.nextInt();
  11. s=sc.next();
  12. int num=-1;
  13. String str="";
  14. String temp="";
  15. for(int k=0;k<s.length()-L;k++) {
  16. int l=L+k;
  17. for(int i=0;i<s.length()-l;i++) {
  18. temp=s.substring(i, i+l);
  19. int count=0;
  20. for(int j=0;j<s.length()-l;j++) {
  21. if(temp.equals(s.substring(j, j+l)))
  22. count++;
  23. }
  24. if(num<=count) {
  25. if(num==count) {
  26. if(str.length()<temp.length())
  27. str=temp;
  28. }else {
  29. num=count;
  30. str=temp;
  31. }
  32. }
  33. }
  34. }
  35. System.out.println(str);
  36. }
  37. }
  38. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76091878
