算法训练 K好数
陈言必行 发表于 2021/08/14 00:53:36 2021/08/14
【摘要】 问题描述 如果一个自然数N的K进制表示中任意的相邻的两位都不是相邻的数字,那么我们就说这个数是K好数。求L位K进制数中K好数的数目。例如K =4,L = 2的时候,所有K好数为11、13、20、22、30、31、33共7个。由于这个数目很大,请你输出它对1000000007取模后的值。 输入格式 输入包含两个正整数,K和L...
问题描述
输入格式
输入包含两个正整数,K和L。
输出格式
输出一个整数,表示答案对1000000007取模后的值。
样例输入
42
样例输出
7
数据规模与约定
对于30%的数据,KL <=106;
对于50%的数据,K<= 16, L <= 10;
对于100%的数据,1<= K,L <= 100。
  1. import java.util.Scanner;
  2. public class Main {
  3. /**
  4. * @param args
  5. */
  6. public static void main(String[] args) {
  7. // TODO Auto-generated method stub
  8. Scanner sc=new Scanner(System.in);
  9. int K=sc.nextInt();
  10. int L=sc.nextInt();
  11. int num[][]=new int[L][K];
  12. for(int i=0;i<K;i++){
  13. num[0][i]=1;
  14. }
  15. for(int i=1;i<L;i++){
  16. for(int j=0;j<K;j++){
  17. for(int x=0;x<K;x++){
  18. if(x!=j-1 && x!=j+1){
  19. num[i][j]+=num[i-1][x];
  20. num[i][j]%=1000000007;
  21. }
  22. }
  23. }
  24. }
  25. int result=0;
  26. for(int i=1;i<K;i++){
  27. result+=num[L-1][i];
  28. result%=1000000007;
  29. }
  30. System.out.println(result);
  31. }
  32. }
文章来源: czhenya.blog.csdn.net,作者:陈言必行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:czhenya.blog.csdn.net/article/details/76091925
